Какие трубы можно в землю?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Newnaicon, 04.01.21.
  1. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Итак вопрос такой нужно проложить несколько труб в земле (летом естественно).
    Условия следующие Красноярский край, центральный район температура зимой может быть -50 -60 в течении нескольких дне или -30 -40 вплоть до 1,5 месяцев подряд.
    Труба номер раз на холодную воду, от скважины (будет расположена в ОТАПЛИВАЕМОЙ теплице) до резервуаров в доме (далее насосной станцией по дому) расстояние +-20 метров. Планируемая глубина закопки трубы 2,5 метра. Места входа и выхода в здания утепленные.
    Труба номер 2 отопление стайки с животными, от теплицы до стайки примерно 10 метров будет может меньше.
    Теперь вопросы что можно сделать, итак металл я использовать НЕ ХОЧУ потому что сам я варю не очень (отопление в доме стартовый участок 5 швов делал переделывал почти неделю) а цены на сварку у нас непомерно конские.
    Короче использовать пластик.
    Далее какой пластик, хотелось бы конечно полипропелен так как я с ним уже довольно хорошо научился работать система отопление в доме их него водоснабжение текущее временная схемма из него, короче недорого удобно. Далее можно металлопластик, но тут надо понимать что есть только "ручные" фитинги пресс фитингов нет инструментов не купить не в аренду нет. (а если покупать за всю жизнь не окупится).
    ПНД тоже в продаже нет фитингов нет спецов нет...
    Короче маленький ПГТ до большого города далеко... в общем выбор из 3х типов материалов сталь, полипропилен, металлопластик.
    Основные опасения по поводу любого пластика у меня вози кают на тему " чтобы не раздавило" ибо 2,5 метра грунта это не шутки. От сюда мысль следующая сделать из полипропилена, а чтобы держал нагрузки засунуть его в металл трубу НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ участках, Вертикальные сделать как бы в коробе из досок внутри которых ЭППС и пена. Толщина утепления на глубине 2,5-1 метр 10см далее 1-0 метр 30 см (вход в дом трубы будет через стену особенности конструкции пола)
    нужны мысли как кто делал.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    @Newnaicon, я бы ПНД однозначно проложил. Монтируется легко и по времени максимум за 5 минут стык. Резинку на фитинге и край трубы намазываешь мылом и всё садится на место. Купите нож для резки труб, стоит копейки, ну и газовый ключ нужен, чтобы крупные фитинги зажимать. Фитинги стоят копейки. Смонтирует запросто 15 летний пацан, никаких сложностей в монтаже нет. В трубу затягивается греющий кабель, под него то же фитинги есть и никаких проблем с замерзанием, а так, если несколько часов не пользоваться водопроводом, то где нибудь, но замерзнет, потом замудохаетесь отогревать. А с кабелем, если даже забыли его включить, и прихватило трубу, то включаешь и максимум через пол часа труба отогреется. Землёй трубу не раздавит, ведь земля трубу охватывает со всех сторон. Трубу желательно утеплить хотя бы рукавом, то же продаются рукава под любые диаметры труб. Как монтировать, есть куча роликов в интернете.
  3. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А съездить и купить все, что статус не позволяет? Привезти все можно за один раз в общественном транспорте, там и десяти кг весу не наберётся. Главное иметь желание, остальное мелочи жизни.
  5. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Им и закажите, привезут. Продавашкам пофиг, чем торговать
  6. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    А если заказать ПНД и фитинги к ним: до лета привезут! Трубы желательно ложить в гильзах, без стыков муфтами и т. д. Гильзы утеплить. И при такой обстановке укладывать по две трубы: рабочую и резервную. А в скважину тоже желательно ПНД! Резервную заглушить с обоих концов. Удачи...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем так сложно? Существует нагревательнчй кабель, его через тройник в доме заводишь в трубу на всю длину трубы и никаких проблем с замерзанием. А ПНД трубы продаются, бухты по 100 метров, так, что отмеряют кусок сколько нужно. Только жмотничать при покупке нельзя:no:, а то промеряет, вроде 10 метров нужно, привозит, прокладывает, а там не учтённые загибы прогибы:aga: и по факту 12 метров:(, вот и ставь муфту и стыкуй трубу. Если все правильно, по уму сделать, то такая система десятилетиями служить будет, а сэкономишь, сделаешь соплестрой и по десять раз за зиму мудохаться будешь. Когда надоест, потом переделаешь, как подожено.
  8. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    @viktor50, у каждого своя философия, в том числе и по данному вопросу.
  9. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Пот что не понятного во фразе НЕТ В НАЛИЧИИ НЕТ ФИТИГОВ? Если у вас всё есть в наличии я за вас рад
  10. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    не позволяет, ехать за 300 км за трубами это не очень то весело :(
  11. петруччо
    петруччо
    петруччо
    Юго-восток МО
    Нужно мысленно спуститься с Московских высот до посёлка Красноярского края, где совсем другие зарплаты и где цена греющего кабеля по их меркам - космическая! Да и по нашим тоже. И предложить человеку бюджетное надежное решение, только и всего! Ничего личного..., ни к кому из ораторов.
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Поддерживаю...:super:
  13. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Тыща, другая за доставку, не сильно увеличат стоимось вашего строительства...
    Где строитесь? :um:
  14. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    10 тыс рублей и для меня критично каждая тясяча
  15. Newnaicon
    Newnaicon
    Newnaicon
    Ладно если удастся притащить трубу как нибудь. её можно просто в землю положить и всё? Или надо как то армировать чтобы не разводило если армировать то как?
