Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    1) задвижка имеется. На представленной вами схеме, она под номером 13.
    Кстати, я ей не пользуюсь. Печь и без её открытия растапливается даже при отрицательных температурах. Видимо, сказывается, то, что я отказался от сушильного шкафа (духовки) и поэтому отсутствует дополнительное сопротивление. (а значит и ваш пункт 5 неактуален в моём случае).
    2) закрыта, но не большая, начиная вверх от каминной полки, а нижняя часть неплохо греется. А это считай по грудь. Нет, верхняя часть, где труба камина, она конечно, греется, но рука терпит, тёплая в общем.
    Верхняя часть со стороны камина хорошо нагревается при растопке камина, вот тогда там горячо.
    Учитывая, то, что в моем случае печь отапливает одно помещение, то неравномерность нагрева стенок печи некритична в моем случае и нет необходимости топить постоянно камин вместе с печкой.
    3) Александр сделал футеровку, так как ширина в 2,5 кирпича это позволяет.
    Четвёрный и пятый пункт вызывают недоумение...
    Ка будто у вас зольная камера горячая:aga:. А большое количество чисток, залог чистой печи.
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    У меня сейчас сынок (5лет) подсел на колени за компьютер и увидев вашу аватару засмеялся и сказал,-какой смешной дяденька! :aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я не собираюсь сейчас впадать в дискуссию, почему Петер ушел от этого вопроса. Скорее всего, чтобы вас не обидеть, поскольку вы выступили в роли ярого защитника и рекланого агента его печей. :|:
    Я это с легкостью проверяю на своих печах, как, например, в печи дочери, - посмотрите сами, намного ли по-разному нагреваются опускные (анфас) и подъемные (тыл) каналы в этой печи. А стартовая температура печи +10 - 5 ряд, +12*- 15 ряд. Ночью на улице минус 5*. Сожжено всего 10 кг березовых дров одной закладкой.
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А так?
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Наш ответ "Чемберлену":)]
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это всего лишь дублирующая задвижка - к растопочному ходу она никакого отношения не имеет - его в печи Масютина НЕТ! Она лишь немного улучшает более ранний прогрев восходящего канала у каминной трубы.
    Возможно, но я исхожу из того, что нижний край хайла из топки (по чертежам) находится ниже уровня верхней полочки топочной дверки. Скорее всего, спасает положение тот факт, что опускной канал не достигает низа печи и подвертка сделана значительно больше по размеру (5 рядов кладки), чем это принято (3 ряда кладки). Промеряйте температуру за перевальной стенкой. Скорее всего она в самом низу печи (1,2,3,4 ряды) будет достаточно мала.
    У меня каминная топка и шире и выше (8 рядов по высоте, - причем подовая) но почему-то я такого эффекта не наблюдаю. То, что теплая - можно согласиться, поскольку труба камина утоплена в щиток печи и нагревается её боковыми стенками.
    Это и у меня также при топке камина, но меньше, поскольку труба камина выступает за щиток печи. Но есть дверка чистки, которую можно открыть, - тогда теплый воздух из каминной топки, обтекая щиток выходит через них в Гостиную. Но я этим приемом практически не пользуюсь.
    Да, здесь согласен, поскольку у меня на кухне поройц на 1-2 градуса теплее, чем в Гостиной. Но и я топлю камин лишь тогда, когда температура за бортом опускается ниже 15-20*. Вот как сегодня - минус 22*
    Это положительное звено.
    Там ведь я брал вашу печь в сравнении не со своей печью с камином, а квадро печью, где этот минус решен. У меня, естественно, ситуация примерно та же. Но вы выразили недоумение моим камином, а он у меня вполне хорошо работает.
    Ну это как бы понятно, но ведь у вас там закладные кирпичи (возни при чистке значительно больше, чем с дверками). Или Александр дверки установил? :aga:
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хорошо смотритесь, однако. При какой температуре на улице делали снимок?
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Хорошо, а если так сыну покажете?
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Он уже спать убежал.)
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Минусовая. Но не минус 20, потеплее. В комнате +25.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Дверки
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Радуют теплые полы. У меня значительно прохладнее.
  13. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Николаич, это задвижка летнего хода.
    Обрати внимание, расположение топки печи и движение дымовых газов.
    Разогревает хорошо нижнюю часть и заднюю стенку камина.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Пирог пола сделан так.
    Зазор подполья оставлен для циркуляции воздуха под полом, тем самым полый тепый.
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Так это понятно, у Вас топка в кухонной плите, там и жар оставляет, а у моей печи нагрев более интенсивный включая переднюю часть где камин и его задняя стенка.
