Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    прогары невмеру большие. почти хайлы. Ну так нарисовано.
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Александр такие печи клал и у него есть опыт. Хотя я бы сделал их вдвое меньше с каждой стороны, примерно 3х7 см.
  3. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Возможно.
    Нет, такие большие прогары я не делал. Да, чтобы они гарантированно не были слишком большими, 3х7 будет нормально, но с большими гарантированно лучше прогреется второй ярус, а если что, потом уменьшить прогары по результатам испытаний легко, а увеличить невозможно.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Доброе утро.
    пока поиск желающих среди форумчан помочь в реализации задуманного пробуксовывает (даже платно).
    осмелюсь попросить комментарии\критику по этой печи:
    https://docs.google.com/document/d/10DGcgHCZceD_q20h_97lgq45kW9sQlm9ULzxaupFSYE/edit
    (вроде не должно быть рекламой)
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    К вашей ссылке доступ закрыт. Но вам уже говорили здесь, что самая оптимальная по размеру печь для вашего фундамента (с учетом выноса на четверть кирпича по бокам) - это печь 4.5х3.5 кирпича.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А надо ли греть лучше второй ярус печи? Но и при прогарах 3х7 все должно неплохо прогреваться, хотя можно согласиться с тем, что широкие можно отрегулировать на предмет оптимального прогрева второго яруса при условии, если можно дотянуться до этих прогаров.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можете прикинуть на свой фундамент. Критика приветствуется.
  8. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо. МНе пока нравится. Вижу, что верхние прочистные дверьки можно перенести в другие места.
    Пара вопросов:
    1. Задвижку можно симметрично перенести на заднюю стенку ?
    2. В топливнике шамот, это лещадка или кирпич на ребро ?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Доброе утро.
    1. В данной ситуации перенести задвижку назад нельзя. Если переносить, то потребуется опускные каналы сделать сзади, а подъемные спереди. Другими словами, - отзеркалить печь.
    2. Шамот на ребро.
    3. Кроме того, байпасы (прогары) в центральном канале по центру печи (в данной модели), можно переместить с боковых стенок на заднюю, подогревая ДГ из центра второго яруса печи равномерно в сторону восходящих каналов.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Примерно так.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для того, чтобы сделать ТАК, надо убрать центральный канал с байпасами, выполняющими роль ЗРХ, и её где-то поставить - к примеру, в лицевой части печи из камеры дожига над хайлами опускных каналов. Или же над этим же каналом, сократив его площадь (типа такой). Сделав так, как вы советуете, вы напрочь убираете возможность прогреть низ печи ДГ через опускные каналы из камеры дожига.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Сам30177
    Вот вам еще одна модель печи - квадроточка (по мотивам Александра 70). В тех же размерах. Но с расположением задвижки печи сзади.
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Думаю. Примеряюсь к фундаменту и стропилам.
    Знаю "Задвижку Летнего Хода ", а что такое "ЗРХ" ?
    Вопрос ко всем:
    Есть-ли разница (эксплуатационная) между задвижкой дымового хода (от слова задвигать) от поворотной ? Почему спрашиваю: у теперешней печи - "задвижка" и как результат при выдвижении она иногда немного "мусорит"
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Задвижку летнего хода называют иногда и задвижкой растопочного хода. На ПМЖ один раз ей воспользовался для прогрева печи и забыл на весь отопительнывй сезон. Летний ход, - если летом надо готовить, а печь сама по себе не нужна. И, конечно, - дачный вариант. Когда и дом, и печь холодные.
    Поворотная задвижки не так плотно прилегает к своему основанию вокруг нее, поэтому при НЕ герметичных дверках, после протопки возможен подсос холодного воздуха через неё и, соответственно, дверки, остужающий массив печи. Так что лучше убрать мусор иногда, чем иметь более быстро охлаждающуюся печь. Но выбирать вам.
    Это может быть результатом того, что вы топите печь в "придушенном" режиме (при прикрытой задвижке) и на задвижке отлагается много сажных налетов, как, впрочем, и во всех дымовых каналах.
  15. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    Топливник низковат на мой взгляд. Семь рядов до перекрышы ... полметра? Огоньку разгуляться не где. С другой сотоны ширина нормальная. Разве, что на небольшие порции закладок расчитано?
