Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    В этой печи достаточно большая дверька топливника, какое сечение дымохода на выходе ?
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    В ваш вагончик она бы не поместилась :)]
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Труба 200 мм сэндвич с керамикой
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Здравствуйте. Все печи делятся по принципу движения дымовых газов на канальные и колпаковые. Канальные бывают прямоточные, противоточные. С расположением каналов, как вертикально, так и горизонтально. Особым моментом выделяются колпаковые печи, поскольку в отличие от канальных печей, после протопки имеют возможность создавать газовую вьюшку, не подверженную "сквозняковому эффекту" (то есть, выдуванию тепла), если в печи имеются не герметичные приборы - топочные, поддувальные дверки и дверки чистки. После протопки, когда задвижка печи закрывается, ввиду того, что она тоже не герметична, под воздействием тяги трубы (разница давлений) через неплотности печных приборов начинается подсос холодного воздуха, который в канальных и прямоточных печах принудительно протягивается по всей их канальной системе, выстуживая печь. В колпаковой печи в виду отсутствия каналов, в самом верху колпаков создается пространство очень мало подверженное этому выдуванию, - так называемая газовая вьюшка. Любую канальную печь, за исключением "прямоточки", при желании можно превратить в колпаковую, за счет создания байпасов (прогаров) в нижней части топливника, и в нижней части первого подъемного канала от первого яруса печи во второй (непосредственно над перекрытием первого яруса печи), которые способствуют созданию этой газовой вьюшки. Кроме того, канальные системы печей (в том числе и колпаковой) могут быть наполнены и рассечками. При выпуске современных герметичных печных приборов о "сквозняке" можно забыть и выбирать наиболее удобную и безопасную для себя конвективную систему печи. Почему я отметил недостаток прямоточной печи Вадима Борисовича. Только в виду того, что в ней нет опускных каналов вокруг топки, способствующих прогреванию печи с самых нижних рядов. Жирнов во многих своих отопительно-варочных печах, совместил прямоток в щитке с опускными каналами из топки, дающими возможность этот щиток нагревать именно с самого низа. Недостатком противоточных печей, особенно финских, является то, что из топливника до самого верха печи идет один подъемный канал, который, как правило, раздваивается на два опускных канала по бокам, и имеет сзади печи также один подъемный. Эта система в большей степени нагревает верхнюю часть печи, но не дает хорошего прогрева её нижней части. "Квадроточка", - это улучшенная система противоточки, имеющая два яруса печи, что способствует лучшему прогреву печи как снизу, так и по всему периметру. Байпасы (прогары) в восходящие каналы первого яруса печи позволяют значительно больше прогреть верхнюю часть печи.
  5. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я пошутил. Она мне просто не нужна, поскольку значительно интереснее смотрится О-В с камином, выходящим в гостиную. Приезжавшие к нам гости по достоинству оценили его, хотя он прост, сделан без особого изыска, но свое предназначение выполняет отлично.
  6. vvu
    vvu
    vvu
    Ну проектов будет много, единственно - печь с целым числом кирпичей на сторону, через ряд будет иметь широкие вертикальные швы, т. к. длина 4 кирпичей в линию - метр, а трёх и двух половинок поперёк 980 мм. Сами будете класть - не пугайтесь, но подумайте как будете швы выравнивать...
    Нюанс
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо. Обращу внимание. Особо не боюсь-в активе две полноценные печи сделанные самостоятельно. Мизерный, но опыт...
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Ну так нарисуйте проект сами в Скетчупе - он у вас наверняка есть, раз вы с Володей общались...
    Сюда выложите получите бурю откликов и мнений, выберите кого-то одного - и реализуйте...
    для ПМЖ думаю и противоточка классическая сгодится с последним подъёмным на спине (зачем стену сзади греть...) Хотя для неё просится ширина 4,5
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Спасибо.
    вопрос: если ЖБ фундамент под печь 100х100 см и ниже уровня чернового пола на 25 см, можно-ли расширить основание под печь подымая его рядным кирпичом до уровня чистового пола по принципу распушки ?
    Грубо получится 3-4 ряда. Если смещение на 1\3 (т.е на 4 см) в каждом ряду, то к чистовому полу можно уже иметь основание минимум 112 х 112 см. При необходимости наверно можно проармировать.
    Это пока просто как вопрос.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Можно, можно швеллера положить, если прям - страшно, печники и кладкой выводят - за 3 ряда по четвертинке (ну как на распушке печной)
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Нет. Точно не готов к самостоятельному проектированию. Это удел опытных и продвинутых печников :)
    Мне нужен будет готовый и проверенный проект. А самостоятельная кладка - это для души и медитации.
    где апогеем первая спичка и первый дым :)
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Нет.
    Да.
    1. Да.
    2. Если делать на всю высоту, то надо думать, чем заполнить пространство над топливником, чтобы не оставлять там бестолковой пустоты. Я делаю двухъярусные конструкции, на картинке первый ярус, второй может быть разной формы и системы. Например: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительные-печи-каминопечи/2019-09.html Или более неубиваемый и теплоёмкий (хорошо для ПМЖ) вариант: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительные-печи-каминопечи/2020-07-1.html
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Тоже два яруса:
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Несколько вопросов по этой печи:
    1. Возможно-ли углубление топливника (колосника) по отношению к топочной дверьке ?
    2. Возможно-ли перенос прочисток с задней стены на боковые ?
    3. Возможно-ли расположение вывода начала трубы (с верхнего перекрытия печи) в любом месте (углы, центр, бока) ?
  15. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Конечно.
    Да. Только может увеличиться их количество.
    В данном проекте легко двигать трубу назад на сколько угодно. На угол в принципе возможно, но это будет уже другой проект.
