Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Поздравляю. Остается только трубу выложить, затопить...и посмотреть как этот кирпич вести себя при нагретом состоянии будет.
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Поздравляю. Задняя стенка печи закрыта от теплоотдачи в помещение ППРазделочным белым листом или там выполнены каналы воздухогрейки?
  3. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    С зади печи в стене проем размером с дверной проем.
  4. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый вечер.
    Практически закончился отопительный сезон и можно подвести итоги первой зимы. С осени и по настоящее время печь топилась и топиться в ежедневном режиме. В доме делаем отделку и соответственно нужно тепло и минимальная влажность.
    Я доволен печью. Очень...
    Кирпичная кладка не развалилась. Трещин в глиняном растворе не было. Пару недель назад сделал расшивку швов и заполнил
    затиркой для швов (Килто на цементной основе). Швы стоят, не трескаются. (у меня ранее уже был положительный опыт подобной обработки швов в банной кирпичной печи).
    Печь просыхала пару-тройку месяцев.(очень долго). То ли Питерская осенняя влажность, то ли штукатурные работы, то ли клинкер впитал в себя влагу.(3 года на улице в упаковке), Может все вместе...
    Тепло держит долго. За сутки полностью не остывает при одной закладке. При утренней протопке на следующее утро печь еще немного теплая. Вообщем спасибо Евгению.
  5. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Еще немного фотографий.
    труба - шидель. 25 мм.
    удивительно, но труба чуть-чуть прогревается с наружи. Даже в самой активной фазе топки тактильно не выше 40 градусов.
  6. 8k84r
    8k84r
    дилетант
    8k84r
    дилетант
    25 миллиметров в каком месте ?
  7. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    толщина теплоизоляции
  8. vvu
    vvu
    vvu
  9. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Добрый день.
    Закончилась первая полноценная зима с ежедневной топкой печи.
    Напомню, основным источником переживаний, было то, что печь из полнотелого клинкерного кирпича
    сложенного на обычную печную глиняную смесь.
    Время показало - переживания были напрасны. Для эстетики, швы были дополнительно заполнены цементной затиркой.
    Трещин нет, кирпичи все на месте. Печь достаточно долго держит тепло. Не коптит.
    Вообщем имеет право быть.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Каналы шамот на ребро?
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    да, целиковый (не лещадки)
  12. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Поэтому трещин нет... но и тепла особого от печки не добиться ;)
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Купил пирометр. В ближайшие пару дней (покана улице похолодало) проведу честный эксперимент по нагреву и остыванию печи.
  14. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Евгений Николаевич, вы прям вестник из преисподней. Не знаю кто как, а я с форума строителей сбежал, чтобы вас не слышать. Поэтому щитаю, что строители. инфо именно от вашего присутствия сдох. То же самое происходит и с форумхаусом на наших глазах... Так держать! Продолжайте!
    Конечно вы не причина, а катализатор с вьюшкой, но с мотором :)]
    Простите, если обидел ;)
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только не забудьте указать температуру на улице, количество сожженных дров и стартовые температуры стенок печи, примерно так. :)
