Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Особенно умиляет вот эта фраза разработчика из приведённого вами документа AD2A9B8D-8496-4F13-ACB3-6478926651FC.jpeg
    Уважаемый Zoomw, о каких шашлыках вы пишете зимой?
    В его описании нет пользования камином в зимнее время. Соответственно весь кирпич камина, не являющегося стенками печи не работает в процессе отопления дома в полном объёме и является тяжелопрогреваемой частью конструкции дачи- как вы выразились тормозом прогрева помещения, о чем вам и написал Александр 70.
    И в чем тогда преимущества вашего выбора печи перед другими конструкциями? Можете кратко их сформулировать?
  2. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Вашу бредятину комментировать не стану.
  3. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Алекс в ответ на обычное мнение обладателя печи, присвоил ему статус разработчика и вид документа.
    А докторов ему за это спасибо сказал.
    З. Ы. один больной другого поддержал. :super:
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Чем-то вы мне все время Каминдоктора напоминаете. :aga:
  5. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ко мне на прошлых выходных, гости приезжали, готовили шашлык в камине и все были в восторге от печи-камина. Ну и конечно от атмосферы в доме.
    Взяли проект- порядовки и контакты печника. Себе такую-же хотят печку.
  6. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Кричали зрители "Ура" и в воздух чепчики бросали. Однако вопрос к вам: где вы нашли камин в английском стиле в печи Масютина, если в английских каминах нет колосниковых решеток в том виде, в какой она изготовлена у вас? Да еще и дверку со стеклом туда вставили...:aga:
    https://znatoktepla.ru/kaminy/kamin-v-anglijskom-stile.html
  7. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Николаич, объясни хоть, за что спасибо то сказал этой бредятине?
    Ну малограмотен, человек и не понимает, что дополнительная масса кирпича придает дому иннерционность, которой так не хватает деревянному дому.
    Многие даже в деревянных и каркасных домах перегородки из кирпича делают, чтобы придать инерционности. У меня вместо этого кирпичная печь. Пуская сторона камина дольше греется как и футерованная топка, зато имеют свои плюсы в виде теплоемкости.
  8. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Только за то, что еще раз процитировал текст автора по использованию камина в этой печи. :)
  9. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Насчет англичан вам лучше знать, я там не бывал и речи про неё не вел.
    Колосниковая решетка, стеклянная дверца и приток воздуха с улицы для сгорания дров в камине. Всё это улучшает характеристики и безопасность.
    Хотите как англичане? Пожалуйста! - Не закрывайте дверцу и не открывайте приток воздуха с улицы.
  10. 50let_yma_net
    50let_yma_net
    50let_yma_net
    Псков
    тут много писали о двух главных недостатках этой печи, в первом я убедился на собственном опыте. Может про них кто и написал, но мне не хочется читать все 12 страниц ;) Повторение - мать учения.
    1. у нее задняя стена нагревается сильнее всего, потом передняя, потом передняя часть боковых и самые слабые задние части боковых, где подъемные каналы. Там, где печь стоит, как русская одна посередь избы - неважно. А если делить на комнаты - это надо учитывать. Есть много вариантов, например, бывают каналы и сзади топки.
    2. Об этом восемь с половиной раз предупреждал царь-ампиратор прямоточных печей всея форумхауса. Высота от колосника до хайла 70 с гаком см. - то есть пламя будет через хайло выходить в опускные каналы и перегревать наружный кирпич, что приведет к его разрушению и_или локальным трещинам при интенсивном использовании печи в большой мороз. "их в этом месте надо защищать, например, чугуном"
    А так печь великолепная. Очень держит тепло. Быстро нагревается. Но нужен расчет, чтобы ее хватало на требуемые квадратные метры. Требует от мастера определенных навыков, так как щель между обычным кирпичом и шамотом маленькая.
  11. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Кричали зрители "Ура" и в воздух чепчики бросали.(с)
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Спасибо. Теперь по порядку. Примерно такая же печь по такому же принципу работы (первый ярус печи) сложена достаточно давно. Называется "Теплоемкая печь". О ней я рассказывал неоднократно. Только футерована она шамотом на плашку. Это дает возможность несколько сократить длину топки и сделать сзади щелевой подъемный канал (см. схему). Если брать схему данной печи, шириной в 4.5 кирпича, то сокращение длины топки даст возможность сделать такой же щелевой канал сзади лишь в 26 см. Возможно ли это? Думаю, что нет, если только заднюю часть этого канала не сделать толщиной в 6 см. При схеме футеровки топливника на плашку есть такой отзыв. Поэтому всегда приходится идти на некоторые компромиссы. В данном случае - это подъемный по бокам топливника сзади.
    Что касается царя-ампиратора, то ДГ из топливника попадают сначала в камеру дожига (КД) и общая высота до перекрытия КД составит 84 см. При первом варианте печи шириной в 5 кирпичей перегрева кирпичей (Витебский - Цех №1) с их растрескиванием не произошло. хотя ничего не имею против проставки в том месте чугунных вставок. По расчетам - я исходил лишь из размеров фундамента. Остальное - не ко мне.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я рад, что гости по достоинству оценили печь Александра Климкина.
  14. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Ещё раз специально для вас, спесивых печников цитирую текст автора.
    Ничего с тех пор не поменялось, спесивость у печекладов только крепнет. :)]
  15. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Печь моя вобщето, и сделана под моим чутким руководством.
