Прошу совета по выбору печи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Сам30177, 03.01.21.
  1. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте.
    Есть дом с печью которую построил сам.
    Вот эта короткая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/287776/
    Сейчас строим новый дом для ПМЖ и нужна новая печь.
    Попытки связаться с В. Солиным не увенчались успехом и соответственно выношу вопрос на общее обозрение. Прошу помощи в выборе.
    Что имеем:
    -ЖБ фундамент размерами 100 х 100 см.
    -высокий потолок помещения (под 4.0 м) (разрез дома вложен. Там печь указана схематично в виде буржуйки)
    Что хотелось бы:
    -печь типа "голландки" БЕЗ плиты и БЕЗ хлебной камеры.
    -размер 4х4 кирпича... (наверно можно немного расширить фундамент печи)
    -максимально высокую...
    -без забора воздуха из под пола.
    -кирпичную трубу с каналом из нержавейки внутри (не уверен, что нержавейка удачное решение. возможно есть что-то более правильное)
    Главный вопрос
    -колпаковая или канальная исходя из вышеперечисленных пожеланий и имеющихся условий ?
    Существующая двух-колпаковая в принципе устраивает почти всем, но потребовалось время
    для притирки с ней. В частности отсутствие летнего хода немного усложняет холодный запуск печи (после не использования нескольких дней). При определенных условиях (не подходящий ветер, слишком активное горение дров на начальном этапе и тд) может произойти кратковременный одно-двухразовый обратный выброс дыма в помещение). Не учень удачный доступ к прочистке каналов.
    Заранее спасибо за комментарии.
  2. vvu
    vvu
    vvu
    Умер Володя Солин
    https://vk.com/bobsol
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Конечно, прямоточная! :)]
    IMG_20200815_151654.jpg IMG_20200815_151641.jpg IMG_20200815_151800.jpg IMG_20200815_145142.jpg IMG_20200809_162447.jpg
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Можно и прямоточную, только вот весь низ будет холодным. И рост надо иметь высокий, чтобы достать до задвижки. :aga:
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Евгений Николаевич, все уже давно знают, что вы саксофонист знатный, но в печной теме по верхам и с пробелами (вьюшками)... дилетант одним словом, поэтому не вылазьте лишний раз :hndshk:
    Хотя, как вы дудите, кроме ваших однокашников по училищу тоже никто не слышал. Скорей всего дудели, как печки строили ;)
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Квадропротивоточная:
  7. vvu
    vvu
    vvu
    Странное расположение печи для ПМЖ... на веранде
    Вам проект отопления надо пересматривать и планировку под печное отопление, раз такой расклад.
    Печкой не только веранду можно отопить но и две спальни с другой стороны стены. Но это планировка другая и про фундамент дома вы ничего не сказали. Он на каком этапе? Вдруг - ещё проект?
    Это как раз не главное, главное чтоб печник был уверен в своём проекте, а не ляпал под хотелки клиента.
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    я так понимаю выход -внизу к коренной трубе?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Был бы дилетант, точно сложил бы себе, как и вы, "Теплушку", которую позже пришлось бы разбирать. Хорошо вот Жирнова встретили и освоили его "прямоточки" с опускными каналами.
    Вам это точно знать не обязательно, но то, что и в кадетке, и на факе получил красный диплом, говорит за то, что все было не так плохо, как вам кажется. Снимите свою черную шапочку и проветрите голову. Точно полегчает.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это только первый ярус печи. По углам опускные, а в середине подъемные. Для подогрева дымовых газов второго яруса печи сделаны байпасы (прогары) в подъемные.
  11. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Нет, не на веранде. Как раз посередине дома, который состоит из одно и двухэтажных частей. Печь будет доп. источником тепла и теплоаккумулятором. Нет задачи ей обогреть все комнаты.
    Печь собираюсь ложить сам. Вот и пробую разобраться в проектах.
  12. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Интересно... Понимаю, что по углам опускные каналы, а 2 по бокам это подьемные ? На всю высоту печи такой конструктив без деления на камеры (колпаки) ?
  13. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. Спасибо.
    "Прямоточная" - это когда газы движутся только вперед по опускным и подъемным каналам ?
    На Вашей фотографии где внутренность печи: не совсем понятен конструктив .. Какой-то квадрат в квадрате.
  14. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    Здравствуйте. спасибо. Это два единственных недостатка у этой печи ? с трудом представляю печь у которой прогреваются 3-4 первых ряда ...
    Задвижка: не совсем понял по фотографии какая сделана на этом образце. Поворотная ?
    Конструктивно можно поставить только в начале дымохода ?
  15. id811865
    id811865
    id811865
    Спб
    1."прямоточки" с опускными каналами
    2."прямоточки"
    3."Квадропротивоточная"
    4."колпаковая"
    и тд...
    Прошу прощения за банальный вопрос, а как классифицируются печи по принципу действия ?
    Как вижу это я:
    4."Колпаковая" Газы из первой камеры-колпака опускаются по каналам вниз..Далее, по подьемному каналу попадают во вторую камеру-колпак и далее в дымоход.
    2. "прямоточка" - Судя по картинкам с порядовками: газы из топливника по "подъемному каналу поднимаются вверх, достигли перекрытия - опускаются вниз под давлением, далее опять вверх...
    Так ?
    1. "прямоточка с опускными каналами" - это тоже что и 2 ?
    3. " Квадропротивоточка" - по принципу напоминает колпаковую. Так ?
    У всех печей обогревательных печей принцип один - обороты газов внутри тела печи для передачи тепла стенкам. Так ? Так. Судя по всему, идеального конструктива (принципа) нет. Все печи имеют каналы, которые отличаются по сечению, направлению и их количества. У всех печей есть какие-то
    сильные стороны и есть недостатки. Так? так. Выбор печи - это скорее выбор некоего баланса исходя из своих требований к ней, как эстетического, так и технического потенциала...
    Прошу прошения за возможную "банальщину". Просто немного смущают обезличенные названия типов печей и я не сразу могу сориентироваться в них.
    Скорее всего плюсы и минусы каждого типа печи обсуждались множество раз. Может ткнете ссылкой ?
