Печь Колпаковъ (минусы и плюсы)
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем matros1970, 02.01.21.
  1. matros1970
    matros1970
    matros1970
    Наткнулся на чугунную печь Колпаковъ.
    колпаковъ. рф
    Конструкция похожа на печи от Технолита. Но они свою печь подают как колпаковую с подовым горением. Колпак, видимо, реализован за счет "опускания" канала дымовой трубы.
    Из недостатков пока обнаружил то, что по паспорту только 40 кг камней в закладку рекомендовано. Что маловато на мой взгляд. Еще нет верхней крышки каменки. То есть придется колхозить что-то свое.
    Уважаемые форумчане, прошу высказать ваши мнения насчет плюсов и минусов данной печи). И сравнить с уже существующими моделями чугунных банных печей.
  2. АлесандрМ
    АлесандрМ
    АлесандрМ
    Заказал себе такую, обзор понравился. Как придет, отпишусь о плюсах и минусы подробнее.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Печь ни как не годится для РБ.
    1. Отсутствует закрытая каменка, обычная саунная печь.
    2. Камней 49 кг - ни о чем. Два раза плеснул и они остыли. Печь нужно все время топить. А обклад кирпичом и чугунина должны приближать ее к периодичке.
    3. Совершенно не верно организован нагрев камней. Как на сковородке - только снизу, а не в ящике- каменке с 5 сторон.
    Кто хочет построить Русскую баню не должен рассматривать эту печь. Она выполнена с большими ошибками.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну а как же ж иначе ж :)]
    А зачем она нужна?
    ... а затем снова нагрелись :). Все как у других
    А разве твою Акву не надо все время топить? :) Тоже надо. И если перестать, у тебя станет холодно, а здесь сразу не станет, так как есть где запасти тепло (камни в сетке/облицовка/тело печи).
    А я то, дурень, полагал, что не важно, как вы нагреете камни, а важен итоговый микроклимат в парной. И гляди ж ты, какая крамола, ведь некоторые и вообще без камней нужные метеоусловия в парной создают. От ож демоны... :)
    Готов на спор сделать самую русскую баню с этой печью. Да что там "русскую"... Даже хорошую и здоровую баню сделать можно :hello:
    Теперь, серьезно, коль скоро я встрял в эту тему, чтобы потроллить уважаемого @ZYBY
    Смутила подача воздуха на задней стенке печи (Не высоковато ли? А нужно ли вообще?) и отсутствие прогара на входе в дымоход...
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, давай тут рубанемся.
    Ты не видишь разницы в печах теплоемких, которые должны стремится к периодической работе и печах с НГП.
    Зачем, спрашивается ставить чугуняку в 10 мм толщиной стенки. чтобы ее постоянно топить.
    Понимаешь, с этой печью ты не сделаешь РБ. Чтобы ты не говорил. Открытая мелкая каменка убьет всю влагу, будет банальная сауна. Ты только и будешь. что лить воду.
    Но это не решит проблему. А ты это не понимаешь.
    Думаешь, что нальешь воду поднимешь влажность до нормы и опаньки! Так это не так!
    И по деталям. Разработчик сделал отбойник, поскоку не верно выполнен дымооборот. Чтобы запихнуть ДГ в трубу в эту узкую щель. А иначе, при растопке весь дым будет в бане. Причем, этим холодным ВВ он будет постоянно остужать камни - это еще один косяк.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вряд ли получится интересно. К сожалению, ты уже "не держишь строй" :). В смысле, не можешь вести разговор, не соскакивая с темы и не перескакивая с одной темы на другую.
    Давай начнем с того, что ты не имеешь ни малейшего понятия о том, в чем я вижу разницу, а в чем нет.
    Но в данном случае разницы действительно не будет, если будет совпадать результат. То есть, если печь в итоге создаст в парной необходимый пользователю микроклимат, то совершенно не важно, из чего она сделана и как работает.
    Поэтому имеет смысл говорить о способности получить результат, а не о принципах и материалах.
    Любая малогабаритная металлическая печь - это печь постоянного горения. Это ни хорошо, ни плохо. Просто есть печи, которые можно/нужно топить во время бани, а есть печи, которые нельзя топить (печи с прямым нагревом камней) или можно не топить (массивные печи косвенного нагрева с огромным теплоаккумулятором). Важно не это. Важно то, что для бани нам нужна энергия. А откуда ее брать, из ТА, или от горения дров, или из розетки - это лишь особенности реализации.
    Что касается 10 мм, то по старым советским нормам меньше вроде как просто было нельзя. Так что 10 мм - это необходимый минимум :). Ну и звучит солидно :)
    В чем-то ты, наверное, прав. Но чукча умный, чукча приладит к этой печи парогенератор :). И всех делов...
    Здесь бы лучше было не догадками оперировать, а посмотреть видео растопки печи с хронометражом, замером расхода дров, Т дымогазов и т. д. Меня кое-что внутри печи тоже смущает...
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    В этом суть твоих заблуждений. Поучи меня держать строй, кто прошел 6 парадов только на Дворцовой.
    Все эти парогенераторы. пристроенные к высоко конвективной каменке только усугубят атмосферу. Просто получится заполненная паром мертвая комната.
    Это как борщ на бульоне из косточки или с кубиком.
    Да, анализы покажут, и там и там все: наличие белков, солей, ОРЗ и плоскостопия. Но один борщ - это БОРЩ! А другое - фикция, ногами еще поболтать...
    И если ты не видишь тут разницы, то прости.
    Тоже и предложения с эрзац печами.
    Парная должна прогреться, выстояться, лучить, быть динамичной. Обсуждаемая тут печь не пукалка, а 10 мм чугуна говорять сами за себя, плюс кирпичный экран.
    А разработчик не шарит в основах печестроения.
    Конструктор это понимает и у него каменки закрытые и омываются со всех сторон огнем. И тут нужно переделывать компоновку и делать нормальный дымооборот.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В этой печи можно сделать так, что высокой конвекции не будет. Нужно понимать разницу между низкотемпературной и высокотемпературной конвекцией. Первая - благо, а вторая зло. Так вот, с печью в сетке можно сделать все кошерно. А вот с конвекторами вдоль раскаленной топки (как на твоем рисунке) - гораздо сложнее.
    Еще раз, печи-сетки - это не обязательно плохо. С ними просто нужно уметь работать.
    Ты сперва научись брать анализы, а уж потом рассуждай о борще :)
    Парная, которая выстоялась и лучит, не может в полной мере быть динамичной, потому что ты никак не сможешь опуститься ниже уровня, заданного начальным прогревом. Настаивание и динамика - суть вещи противоположные.
    Я не знаком с разработчиком. Хотя, наверное, было бы интересно пообщаться. Хотя бы потому, что он один из немногих, сделавших подовую печь. И у тебя, и у меня, кстати, тоже печи подовые... Но вопросы есть...
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот тут и зарыта черная собака, которую не можете найти в темной комнате.
    1. Парная прогрета и лучит - всегда можно быстро при помощи правильной залповой вентиляции (окно дверь или как у меня два окна) добиться состояния как на улице, в отличии от всяких ваших постоянно убивающих кондиции басту-хренасту.
    2. Наличие пирога пара позволяет мгновенно не только вокруг всего тела поменять кондиции, но и также локально на участке тела. Вот такая динамика. И говорить, что что не в полной мере динамична парилка - мягко говоря недознание приемов работы. Ты даже не представляешь, насколько все динамично. Еще раз замечу - парилка наполненная паром и с одинаковой температурой у пола и потока - мертвая парилка.
    3. И нужно помнить, что в парилке РБ - температура и влажность не ГЛАВНЫЕ показатели, а второстепенная примитивная информация о состоянии парной. По которой нельзя в полной мере судить, что там приготовили. Эти чудо-показатели - последствие нужных и правильных энергетических процессов, которые задаются печью, испарением воды, качеством отделки парной и человеком. Исключить отделку, как тут заявляют метры, нельзя. Автомат может только приготовить основу, а вкусности может добавить только понимающий человек!
    Нетеплоемкие стены - это значит применять только одну из составляющих прогрева, тепло конденсации. Вместо применения двойного прогрева разными источниками - теплом конденсации и ИКИ массива.
    4. Измерять нужно потоки тепла от конструкций паной и на этом фоне привязывать влажность и температуру в конкретном месте - на полке.
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Однако, брат, всего третье сообщение, а ты уже съехал с темы печи на парную и прочие досужие рассуждения :). Что, собственно, не удивительно...
    Все это - твои расхожие домыслы. Если парная действительно "лучит", то хрен ты охладишь ее до уличного состояния. А если охлаждаешь, то лучит она как у всех, от прогретых градусов до 50 стен. Останови у себя парогенерацию и понаблюдай, во что превратится парная на 10 минут. Даже без проветривания. О результатах доложить по всей строгости банного устава.
    При чем тут это к разговору о конкретной конструкции?
    Продемонстрируй, пожалуйста, практический пример таких измерений и привязок. Расскажи, какие приборы применялись, каким был регламент измерений и как интерпретировались результаты
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @Sache, я тебе удивляюсь! Что за боред - съехал с печи на парную! А как ты представляешь отдельно печь от парной!
    Печь - полная профанация, обычная суховоздушка!
    Чтобы сделать правильную печь, нужно понимать, что происходит в парной.
    А ты как раз этого не понимаешь!
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я целую тему написал, что измерять парную приборами - полный бред.
    Человек - лучший прибор. А вы как глухари - токуете все одно!
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Эх, Саша, вечно вчерашний! Холодный зашедший воздух делает свое дело. И пока его опять окружение восстановит, можно просвети парение!
    Мало ты видел нормальных парных и тем более не управлял ими
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Очень даже легко представляю. Парных много, они разные, а печь одна. В каких-то парных она нормально сработает, в каких-то будут вопросы. НО! Обсуждая конструкцию печи, следует изначально исходить из того, что она ставится в подходящую парную. Иначе обсуждение именно печи лишено смысла.
    Какие ваши доказательства? :)
    Ты меня даже в глаза не видел, никогда в бане со мной не был... А позволяешь себе делать такие выводы...
    На заборе тоже много всего написано... :) Даже Бог творил свои чудеса в соответствии с законами созданного им мира. И тебе, думаю, не зазорно будет привести объективные обоснования своих откровений. В отличие от тебя, у твоих оппонентов есть и измерения, и повторяемость результатов...
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Демагогия! Измерения у оппонентов - фикция, ради галочки, без понимания процессов в парной. Они не разу не претендуют на объективность. С таким пониманием сути вопроса.
    Продолжай открывать печь от парной.
