Забор воды до гидроаккумулятора
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем DmG09, 01.01.21.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :no: Не в разрыв провода, а параллельно питанию. Т. е. на фазу и на ноль.
    Индикатор покажет всего-лишь что подается ПИТАНИЕ, но не что двигатель именно РАБОТАЕТ. Т. е. что бы гарантированно утверждать что двигатель работает, нам нужно получить информацию именно о вращении вала двигателя. Ну а в идеале - о вращении рабочих колес, если говорить о работе насоса.
    Простой не редкий пример с конденсаторными коробками насосов. Неонка в выключателе вполне себе бодро светится, а токовое/тепловое реле при этом находится в обрыве. Ну и ес-сно насос не только не работает, но на него даже питание не поступает.
  2. Сергей 08
    Сергей 08
    Сергей 08
    Украина Донецк
    Я согласен, выдал желаемое за действительность. Видели объяснили как написал. Уточнили в разрыв. Параллельно включать нет смысла. Находясь рядом с автоматикой о том что от реле подаётся напряжение мы узнаем по щёлканью реле (если это механика) или светящегося светодиода (если это электронное) А так мы минимум знаем что напряжение доходит до клемм насоса. Т. е из проблемы можно визуально исключить 50 метров кабеля.
  3. Diamond1979
    Diamond1979
    Diamond1979
    Уважаемые форумчане, добрый день!
    Реализовал похожую схему, но работает не совсем корректно. При открытии крана на улице на полную, давление в системе падает, включается насос на отметке 2 и не может накачать давление, которое медленно падает, срабатывает реле сухого хода и насос отключается. Насос относительно новый. У соседа такая же схема и такой же насос, тоже отключается. Подскажите пожалуйста, где я не правильно что то сделал. Единственная мысль, это малая производительность насоса.
    Насос ibo 3ti20, Напор 82 метра, расход 3м3 в час.
    Скважина 42 метра. Насос от поверхности земли на глубине 18 метров.
    Реле настроил на включение при 2, отключение 3,8. Воздух в гидроаккумуляторе 1,8.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Считаем свой предполагаемый пиковый расход. Прикидываем какие краны/смесители/сантехприборы могут использоваться одновременно. Ищем (в паспорте, в интернете) их расход и суммируем. Как пример - смеситель (10л/мин) + стиралка (8л/мин) + унитаз (6л/мин) + кран на полив (20л/мин) = 44л/мин (2,64куба/час)
    Считаем напор насоса. Он должен поднять воду до уровня земли (от динамического уровня воды в скважине) и еще создать давление в системе. Как пример - 20м (динамический уровень) + 30м (давление в системе) = 50м.
    Т. е. при давлении в системе 3Атм насос должен обеспечивать нам 2,6 куба воды в час. Ну или при открытии всех упомянутых краников давление в системе будет держаться на уровне 3Атм.
    Открываем график на насос и ищем на графике точку с примерными "координатами": напор - 50м, производительность 44л/мин. Если эта точка расположена на графике примерно в средней трети (дели мысленно кривую графика на три части) кривой графика, то насос подходит и выбран правильно. Если точки с такими координатами вообще нет, или она попадает на крайние трети (на любой из концов графика) кривой графика, то насос не подходит и нужно выбирать другой.
    Если насос выбирали на шару, то проблема может быть где угодно - насос не соответствует пиковому расходу и/или предполагаемому напору, не правильно учли расход (на полив, если именно он просаживает систему), не верные вводные по динамическому уровню скважины, насос просто не выдает расчетных параметров.
  5. Diamond1979
    Diamond1979
    Diamond1979
    Проблема именно в том, что при открытии именно одного крана который на улице происходит падение давления при закрытых остальных. В доме только начал заниматься разводкой водопровода.
  6. Diamond1979
    Diamond1979
    Diamond1979
    Думаю ошибка в том, что от кессона как в дом так и до крана на улице, порядка 30 метров проложена 32 труба. Когда отрываешь кран на улице, давление насос не может накачать, когда к крану присоединен шланг длинной метров 30 и открываешь кран, система работает в нужном режиме, т. е. насос включается на 2, отключается на 3,8.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вы или прослушали, или не поняли о чем речь. Повторяю - система рассчитывается. Хотя бы приблизительно.
    В качестве очень грубого примера:
    нужно нам на отводе на полив иметь расход 3 с лишним куба/час - используем в качестве отвода на полив трубу ПНД32 и 1" кран.
    нужно в районе 1,5 кубов/час - 20-я труба и 1/2" кран
    Всё это закладывается/проектируется заранее. Соот-но насос подбирается с учетом этих "хотелок", т. е. что бы он и полив обеспечить мог, пусть даже с расходом более 3 кубов/час (если нам нужно столько), и потребности домашней разводки. Вот в этом случае ничего нигде "падать" ниже расчетных значений не будет.
    В Вашем случае "костыли" на скорую руку - ставить на отвод на полив вентиль (многооборотный кран) и им поджимать расход на полив так, что бы давление не проседало ниже настройки реле. Ну а совсем правильно - что бы оно не проседало с учетом используемых в данный момент кранов в домашней разводке. Правда что в итоге получится - ХЗ. Хватит Вам насоса для нормального водоснабжения и дома и полива одновременно - зер гуд, не хватит - придется чем-то временно жертвовать, или полив не использовать во время пользования домашними кранами, или краны во время полива.
  8. Gowinda
    Gowinda
    Gowinda
    Незнание этого момента долго мучало меня. Так не мог корректно выровнять давление в системе, когда перенёс реле к ГА, всё заработало, как часы.
  9. eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    Добрый день, сделано аналогично схеме выше, проверил показатели по насосу все в порядке, но открывая кран на полив он выплевывает остаток воды и воды нет. В доме где стоит ГА и Контролер насоса все ок, давление в системе падает Контролер включает насос, набирает давление отключает, но полив работает только от напрямую включенного насоса в розетку. Может я что то не допонимаю, помогите разобраться!
  10. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Рисуйте свою схему, прямо как сделано. Смотрите и рисуете
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Что за "контроллер насоса"? Блок автоматики со светодиодной индикацией, врезанный в разрыв трубопровода? Снимаете его и пробуете продуть в обе стороны (в положении как он у Вас установлен). По ходу воды продувается, а в обратную сторону нет? Поздравляю, Вы нашли установленный в системе обратный клапан. Именно он не дает падать давлению в системе до блока автоматики, и соот-но включаться насосу. Для нормальной работы такой системы ВСЕ подключения/отводы должны выполняться ТОЛЬКО ПОСЛЕ БЛОКА АВТОМАТИКИ!
  12. eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    Добрый день! Контролер "Vieir ver2.1A", да врезан в разрыв, затем стоит ГА 100 литров и на домашнюю систему линия.
    Если перенесу в колодец (Кисон) этот контролер, на полив кину ГА литра на 24 в доме оставлю ГА на 100 л. имеющийся давление в домашней системе не пострадает, расстояние от Кисона до дома 25 метров?
    Или есть другой выход?
    Заранее благодарен!
  13. eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    eugeniypanchuk
    Добрый день!
