Новые противопожарные требования для размещения мангалов и очагов с 01.01.2021
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем ArchDimaS, 01.01.21.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Наверное многие видели новости о том, что с 1 января 2021г. вступают в силу новые требования к размещению "...открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках..." необходимо соблюдать новые расстояния до построек на участках в 5м (минимум). Про ямы для огня на расстоянии 50м. от дома я вообще молчу т. к. у меня 6 соток (20х30м.) и я это требование выполнить не смогу никак. А вот про 5м. до "несгораемых ёмкостей" я хочу уточнить что имеют ввиду законодатели. Кирпичное барбекю с 3 стенами и трубой - это в понимание законодателей "ёмкость для огня"? Тогда по тому же закону необходимо отступить от неё до деревянной крыши над ней 2м. Значит барбекю теперь не может быть пристроенной и иметь крышу. :) У меня баня, с одной стороны у бани терраса и на её краю я планировал сложить барбекю из кирпича. До бани меньше 5м. Получается теперь это будет являться нарушением? Есть пояснение к этому постановлению правительства (или предыдущим от МЧС которые они их чуть ли не каждый год выпускают с разными цифрами - видимо климат меняется и им постоянно приходится уточнять на каком же расстоянии огонь теперь опасен) что чем является и от чего какие расстояния или они всё поделили на "ёмкость для огня" и "яму"?
    Сейчас я говорю об актуальном Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" Приложение 4.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Собственно само приложение, если кому-то понадобится:
    Приложение № 4
    к Правилам противопожарного
    Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов
    1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов (далее - использование открытого огня).
    2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении следующих требований:
    а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
    б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров -от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
    в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
    г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
    3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 порядка, могут быть уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
    4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
    5. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов -до 2 метров.
    6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли следует определять согласно приложению.
    7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 порядка. При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности.
    8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
    9. Использование открытого огня запрещается:
    на торфяных почвах;
    при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
    при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
    под кронами деревьев хвойных пород;
    в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;
    при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
    при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
    10. В процессе использования открытого огня запрещается:
    осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
    оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
    располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
    11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
  3. Кирилл 124
    Кирилл 124
    Кирилл 124
    "При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях)..."
    Вот ключевой момент, который можно крутить как угодно. Что это за емкости, про которые нигде конкретно не написано? На усмотрение пожарника? "Разведение костра" и мангал - вещи совершенно разные, но попали в одну категорию...
  4. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Всё же конкретно расписано.
    Простыми словами, для тех кто в танке:
    - если разводишь огонь в закрытой несгораемой ёмкости (материал ёмкости кирпич, металл) ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ, то можешь размещать такие ёмкости (их обычно называют мангал, печь, тандыр и пр.) в 5 метрах до зданий и сооружений. Вокруг несгораемой ёмкости в радиусе 2 метра не должно быть горючих материалов.
    Рядом и под хвойными породами (если у тебя на даче Ель или Ёлка, Сосна и пр.), то под ней жечь ничего нельзя.
    - если разводишь огонь для сжигания мусора, то так же используешь несгораемую ёмкость (материал ёмкости кирпич, металл), но уже нужно иметь несгораемую крышку (несгораемый лист), чтобы быстро накрыть огонь. Наиболее целесообразно использовать металлическую бочку с крышкой. Расстояния такие же - в 5 метрах до зданий и сооружений. Под ёлками нельзя.
    По сути всё то же самое, что было и раньше, только обязали использовать ёмкости (мангалы, бочки и т. п.). Ну и крышку иметь для бочки.
  5. Кирилл 124
    Кирилл 124
    Кирилл 124
    Вы увидели в тексте то, чего нет, и пытаетесь умничать. Получается плохо.
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вероятно вы понимаете верно, но что относится к ёмкостям, а что нет из закона явно не следует. Например для меня барбекю из кирпича никак не ёмкость. Например если посмотреть определение слова ёмкость, то это "сосуд какого-либо объёма для хранения кого-либо вещества". С натяжкой только тандыр под это определение подходит. Так сложно было добавить список из 10 типов вариантов?
    Навес - это сооружение. Т. е. получается, что формально мангал/печь не могут иметь навес? У меня баня с навесом и мангалом из кирпича. И как это теперь расценивается?
  7. Командир
    Командир
    Командир
    Ростовская на Дону область городок Зерноград
    »Был бы человек, статья найдётся» Захотят докопаться...не знаю ка у вас, у нас будут мурыжить пока не заплатишь, это если залетный, а вот если тебя решили скушать...
  8. Nikasan
    Nikasan
    Nikasan
    Интересно, что с этим делать? Фото моей террасы с мангалом.
    У коллеги вообще капитальная кирпичная мангальная зона, (типа как на фото), под навесом с пристроем. Ему разбирать все, или свечки только там жечь.
    Тут все же нужен комментарий юриста. Насколько обоснованы такие требования, которые выполнить невозможно. Кстати камины тоже предусматривают использование открытого огня WhatsApp Image 2021-04-12 at 12.55.20 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-04-12 at 12.55.30 (2).jpeg 00000 (1).jpg .
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Nikasan, закон обратного действия не имеет, а вот я такой мангал как на последней картинке (это же фотошоп?) в этом году хотел сложить и теперь думаю что делать. Строение зарегистрировано два года назад и можно сказать, что тогда и мангал был сложен (планировался, но пока стройка дома была не до него было) в крайнем случае.
  10. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    прочитал прикинул ситуацию на МО к своему участку... по расстояниям еще ладно...отмерим подвинем... а вот по СТАНДАРТНОМУ мангалу какая то засада... там-же отверстия для доступа воздуха...!
    так что если прям буквоедством заниматься то надо :)) заварить их чтоли :)]:ogo:
  11. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Да, и накрыть крышкой. Чтобы ничего не вышло. А то мало ли...
  12. всесилий
    всесилий
    всесилий
    Написано же, для мангалов "рядом с постройками". А у вас мангал в доме - на вас не распространяется! :aga:
  13. Yurik81
    Yurik81
    Yurik81
    А если зайти с другого конца .? :aga: то есть с начала?
    пункт 5 ведь раньше 9ого..:) Слово МАНГАЛ есть =есть! это емкость=какая никакая емкость, несгораемая= пишут железная. :)), специальная!= значить выполненная по ту или госту :)aga:) и если там есть технологические отверстия значить там они должны быть.
    и глаза такие честные честные :|::)]:pioner:
  14. sergio292
    sergio292
    sergio292
    Так а что в итоге? Есть разъяснения по этому вопросу всеобъемлимые? А то собрался фундамент уже под зону барбекю делать, которая в дальнейшем будет под навесом, а точнее она получиться в беседке. Фундамент в том году отрыли закидали боем камня, собранного со всего участка. Участок 6 соток, 1 сотка из них под домом, посреди участка сосна растёт. Спиливать сосну?
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Мне кажется что Вы собираетесь строить печь, а не мангал. К ним (печам) совершенно другие требования... Может быть я Вас до конца не понял и вы хотите построить камин ? :)] Замечу, что в некоторых странах, например, Великобритании жарить шашлыки в камине это - моветон! :faq:
