Помогите подобрать компоненты и правильно обвязать котельную
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ihi15, 30.12.20.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если система не предполагает автоматическую работу, можно ограничится перекрыванием крана на неработающем котле.
  2. ihi15
    ihi15
    ihi15
    Да там автоматики не будет, это чисто резервный котел, который на всякий случай будет использоваться, если вдруг сломается основной газовый. Тогда ограничусь перекрытием кранов.
    Еще вопрос: Получается в моей схеме группа безопасности только для электро-котла, у газового будет работать своя встроенная, этого будет достаточно? Или можно как то в схеме совместить имеющую группу безопасности для обоих котлов. Если это нужно и есть вариант, подскажите, как сделать, учитывая что краны будут перекрываться. Или не заморачиваться и оставить как есть.
    Спасибо заранее.
  3. ihi15
    ihi15
    ihi15
    А если я перекрою кран 1, а кран 2 оставлю открытым, то группа безопасности будет задействована для котла газового?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Естественно, системы то связанные давлением.
    пусть у каждого будет своя группа, ну вдруг нужно будет совсем снять и унести газовый котёл.
