Проблемы со сливом из раковины
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем prosto24, 30.12.20.
  1. prosto24
    prosto24
    prosto24
    Привет! Подскажите, пожалуйста, по монтажу сливной системы из раковины в ванной комнате.
    Мастера сделали вот такой слив, см. фото. Там проблема с ящиками в тумбе под раковиной, поэтому так пришлось согнуть сливную трубу. Но есть проблема - постоянно забивается слив какой-то черной массой и приходится каждый месяц чистить. Очевидно, что в монтаже были допущены ошибки. Что сделано не так?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Сделали кое-как.
    Непрофессионально.
    Возникает застойная зона, где и происходит засор.
    Надо заменить гофру на гладкие трубы.
    Желательно диаметр 40 мм.
    Или хотя бы расположите гофру без образования застойных мешков.
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Уголок убрать, гофру напрямую в стену.
