Помогите определиться TN-C-S или TT? (2-я часть темы)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем vehcy, 28.12.20.
  1. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Начало предыдущей темы
    Если всё же не забить: РКН или что-то ещё?
    С учётом отличного заземляющего контура вокруг дома - это ведь тоже важно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если внутри счетчика PEN-проводник не разрывается, то он остается PEN-проводником.
    Риск неизолированной ВЛ только один.
    PEN-проводник в любой момент может стать носителем потенциала фазы.
    Из этого вытекает две проблемы.
    1. В розетке может появиться слишком большое напряжение и бытовая техника сгорит.
    Эта проблема существует при любой системе заземления.
    Решается одним способом - установкой реле контроля напряжения.
    2. На всех заземленных металлических корпусах бытовой техники может появиться потенциал фазы. И этот потенциал может убить человека.
    Эта проблема более присуща системе TN-C-S.
    Решается одним способом - в доме надо делать систему уравнивания потенциалов (СУП).
  3. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Иванов Костя, поправьте, если ошибусь, развивая Вашу мысль:
    1. Замыкание фазы на ноль ВЛ - по идее приведет к перекосу фаз.
    2. Обрыв нуля - к появлению потенциала на заземленных корпусах электроприборов.
    С учетом моего повторного заземления - вряд ли до высоких значений (380В), но все же это опасно.
    И оба из этих возможных варианта событий защищаются применением реле контроля напряжения на каждой из фаз. Точка. УЗО - отдельная тема, без них тоже никуда сейчас.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, я теоретик. Вам минус за теорию. Обращайтесь.
    Заодно определитесь - после повторки на опоре PEN не портится? а после повторки в ЩУ или ГРЩ он уже не торт?
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    @Avs7153,
    Если коротко повторить мои вводные:
    Неизолированная ВЛ 300м по улице на деревянных столбах, в двух-трёх местах есть подобие повторного заземления (ближайшее - в 20м).
    Ко мне на участок приходит СИП 4*16 от счётчика АСКУЭ на столбе. С тем самым PEN-ом, которого "не существует". Во вводном металлическом щите на трубостойке реализована система TN-C/TN-C-S с повторным заземлением нуля и разделением на N и PE.
    Дом находится в 6м от щита. Поэтому независимую систему ТТ в доме сделать не удастся - на заземлителе дома возможно наведение потенциала от повторного заземления нуля в щите.
    Поэтому либо замена щита на пластиковый и ТТ, либо TN-C-S и защита от рисков неизолированной ВЛ путём установки РКН. Склоняюсь ко второму варианту. Прошу поддержать или наоборот.
  7. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    РКН не защитит от рисков TNCS. Ибо PEN и РЕ не коммутируются по определению.
    Давно уже всё высказал. Но это прочесть и понять надо: https://www.forumhouse.ru/useralbums/419056/view-image/mont-schu.jpg
  8. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ваши альбомы со схемами проштудировал уже давно... и повторил недавно, и надеюсь, понял.
    Но, получается, что понимание у меня, да и не только у меня, не полностью совпадает с Вашим. Кроме того, ну нет в вашем альбоме 100% моей ситуации. Потому и приходится додумывать.
    Как же не коммутируются? Очень даже! А как же к этому ПЕНу=нулю линии на улице отвод подключать? А так же, как и к другим "коммутирующимся" проводам - или скруткой (как у меня), или зажимом, или любым другим способом. Так что ещё одно-два соединения в цепи ПЕНа радикально ничего не изменят.
    И опять я в недоумении насчёт защиты посредством РКН - вроде защита есть! А сведущие люди говорят, что нет!
  9. muai2
    muai2
    muai2
    коммутация - это разъединение без применения инструмента, например с помощью рубильника, автомата, УЗО.
    РКН защищает бытовую технику от ненормального напряжения в розетке. От выноса потенциала на РЕ при обрыве ПЕН проводника РКН не защищает.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ну, так значит нет коммутации в моём ПЕНе, пусть даже он идёт через счётчик на столбе... Почему же он не ПЕН?
    Хорошо, насчёт отсутствия защиты РКН-ом от "выноса потенциала на РЕ при обрыве ПЕН проводника" - допустим! но от этого должно защитить следующее:
    1. протяжённый заземляющий контур по типу предложенного выше @Иванов Костя,
    2. СУП в доме,
    3. а разве обрыв ПЕНа не чреват перекосом фаз и сответственно, сработкой РКН? а разве хороший заземляющий контур у дома с низким сопротивлением (порядка 10 Ом) не исправит ситуацию?
  11. muai2
    muai2
    muai2
    да нету у вас ПЕНа, у вас голый алюминий по улице, на деревянных столбах. Какой к черту ПЕН, вы в своем уме?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Наличие или отсутствие как таковое ПЕНа зависит от типа провода магистрали?
  13. muai2
    muai2
    muai2
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вынос ...а точнее "занос" постороннего потенциала к Вам в дом, на Ваш РЕ.
    От этого явления неи защиты.
    Никакая автоматика не поможет.
    Никакое заземление не поможет.
    Ничто не поможет.
    Именно поэтому я и написал выше, что 10 или 100 Ом - нет разницы для Вас.
    С этим придется смириться.
    Но влияние этого потенциала можно нейтрализовать.
    Пусть даже этот потенциал будет миллион вольт.
    Для этого существует СУП.
    СУП работает всегда. При любом потенциале и при любом заземлении.
    СУП работает и без заземления.
    Далее.
    Защититься от прихода постороннего потенциала нельзя.
    Но можно его уменьшить.
    Чем отличается ТТ от TN-C-S?
    При TN-C-S домашняя сеть РЕ связана с PEN проводником проволокой. Металлом.
    Металл имеет малое сопротивление.
    Поэтому, сколько вольт появилось на PEN, столько же будет и на домашнем РЕ.
    Появилось на PEN проводнике 100 вольт, все 100 придут и в дом.
    При ТТ Ваша домашняя сеть РЕ будет иметь связь с PEN проводником через землю, через грунт.
    По сравнению с металлом, грунт обладает большим сопротивлением.
    Даже при расстоянии 6 метров в дом придут не все 100 вольт, а только 20.
    Может чуть больше или чуть меньше...но меньше ста.
    Таким образом...пусть Ваша система ТТ будет "кривая", не идеальная.
    Но она помогает уменьшить величину постороннего потенциала.
    А если еще и СУП будет, то вообще красота.
    НО.
    При системе ТТ надо более тщательно проектировать домашнюю электропроводку.
    Всегда надо помнить следующее.
    Домашняя сеть РЕ - это паутина проводов разложенная по всему дому.
    Если в одном углу на РЕ попадет фаза, то эта фаза расползется по всему дому.
    Чтобы этого избежать, приходится ставить дополнительные УЗО.
    А это и деньги, и ухудшение бесперебойности электроснабжения.
    Резюме.
    Сделаете Вы TN-C-S или ТТ в шести метрах - вынос потенциала может быть в обоих случаях.
    Поэтому главный вопрос - а сможетели Вы сделать СУП? Будете ли делать?
    От ответа на этот вопрос зависит дальнейшее решение.
    Если СУП будет, то лучше сделать TN-C-S. При любой ВЛ.
    Эта система обеспечивает двойную автоматическую защиту и упрощает монтаж электропроводки. Прощает некоторые ошибки.
    Если СУП не будет, то лучше сделать ТТ.
    Пусть даже в шести метрах.
    Пусть посторонний потенциал не совсем исчезнет, но хотя бы уменьшится.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @muai2,
    Вот такое годится?
    "20.70 совмещенный защитный заземляющий и нейтральный проводник (PEN- проводник, PEN): Проводник, выполняющий функции защитного заземляющего и нейтрального проводников."
    И что?
