Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Насколько грамотным будет решение воткнуть вывод унитаза непосредственно в раструб 110 трубы, он достаточно туго входит и вроде не собирается протекать? Сейчас унитаз в тесном туалете установлен так что я вообще не могу использовать гибкую манжету, не хватает пространства пару сантиметров чтобы натянуть, не снимая унитаз с проржавевших болтов
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Так стыки текут, клапан не поможет, не решит проблему.
  3. tedam
    tedam
    tedam
    Естественно там всё передаваться будет и стыки не будут течь.
    Вопрос в обратном клапане: какой взять, чтобы он не пропускал обратно
  4. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    На мой взгляд - вполне нормальное решение. Только вывод унитаза при установке намазать силиконовым герметиком и выдавленные излишки аккуратно разровнять. Это не против "протекать", а против запахов из стояка - это соединение не отсекается гидрозатвором
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Любой обратный клапан рано или поздно будет пропускать, т. к. на него налипает жир, пена остатки пищи и резинка перестанет прилипать, обеспечивать герметичность.
    Я бы установил в качестве клапана сухой сифон.
  6. ggefimov
    ggefimov
    ggefimov
    Здравствуйте!
    Этой осенью построили каменный дом 8,5*12,0м. Прилагаю проект в ПДФ Сейчас дом на стадии:
    -внешняя отделка сделана
    -уложен водяной теплый пол (везде)
    -проложены трубы лучевого радиаторного отопления
    -залита стяжка и сделана штукатурка стен.
    Следующий сезон надо делать электрику, водоснабжение и канализацию.
    Вроде все понятно, кроме канализации. В бетоне и в стяжке никаких закладных по канализации не было уложено. Два санузла в разных частях дома и кухня, будет использовать септик с восточной стороны. И вопрос как туда провести канализацию из с/у который 4,75м.кв? Вижу проблему в том что канализация будет идти через всю прихожую + один дверной проем (вход) и через длинную стену в 12м (что с уклоном?)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @ggefimov, да, жесть жестяная:(. На мой взгляд выводить на улицу и там уже объединять и прокладывать трассу.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это нужно было делать в первую очередь.
    Прокопать под плитой. Как вариант.
    Посчитайте 1-2 см на метр. Унитаз поднимется сантиметров на 50 от пола, ванна, порог двери тоже нарастите на 15 - 20 см. Все реально.
  9. ggefimov
    ggefimov
    ggefimov
    такой вариант тоже рассматривал, но виды будут не очень :(
  10. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Мда...
    В следующей теме в разделе электрики будет - с канализацией решил, как завести электрику в дом...а воду как заводить будете?
    ЗЫ может кто из гуру подскажет, @Ladomir, и лучшим вариантом было бы сместить септик/АУ и выпуски канализации вдоль дома и потом под углом в АУ заводить.
  11. ggefimov
    ggefimov
    ggefimov
    Обычно у нас в регионе (Якутия) канализация выглядит вот так, все по наружке с утепление и септик. При таком расположении на входе в участок такие виды будут, чего не хотелось бы.
    в теме не разбираюсь, может и есть другие варианты прокладки.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Везет же, лето круглый год.
    *Сололифт*
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте, @ggefimov, !
    Вы ничего не сообщили о конструкции основания/фундамента дома.
    Может есть подполье?
    Если строители /проектировщики/заказчик забыли про канализацию и водоснабжение, то придётся решать эти вопросы не лучшим образом и по ходу работ.
    Ув. @IgorL77, правильно высказал мысль, что возможно придется делать канализационные выпуски из санузлов (по кратчайшей) и далее через поворотные колодцы наружной магистралью заводить канализацию в очистное сооружение автономной канализации.
    Внутри санузлов/котельной и на кухни-гостинной внутреннюю канализацию вести выше отметки чистого пола, но этот вопрос требует изучения.
    Кстати, @ggefimov, Вы определились с очистным сооружением?
    Это будет классическое очистное сооружение по ГОСТ Р 70818-2023 или примените Аэрационную Установку (АУ) с выбросом "очищенных" стоков на рельеф (в канаву).
    P. S. Не забудьте о вентиляционной части канализационного стояка с выходом его через кровлю.
    В проекте я это не вижу.
    Если вентиляции канализации нет, то вероятно появление запаха (вони) как в помещениях дома, так и рядом с очистным сооружением.
  14. Yalunin
    Yalunin
    Yalunin
    Здравствуйте!
    Можно ли фановый стояк изогнуть (на уголках), что бы в под кровельном пространстве уйти к коньку, а то выход в 3м от карниза не очень комельфо.
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
