Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ветка от мойки до ванны эти труды сведет на нет. тут СМ лучше за мойкой поставить ну или хоть ПМ.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Всего два варианта:
    1. От мойки до ванны.
    2. От мойки до унитаза.
    От мойки до ванны ближе и на остальном расстоянии слив ванны поможет.
    P. S. Сорри, изначально криво выразился. Схему ванна - раковина - унитаз не имел ввиду.
  3. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Не силен в терминологии. Что такое СМ и ПМ?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стиралка посудомойка
  5. Elets48rus
    Elets48rus
    Elets48rus
    Липецкая область
    Не. на кухне СМ вряд ли. А вот ПМ как вариант. Спасибо
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    зеленый
  7. Samnastroy
    Samnastroy
    Samnastroy
    Набросал схему канализации, которую мне предложили строители для 2х этажного дома с подвалом. прошу специалистов покритиковать на предмет косяков и подсказать места где сделать ривизии. На плоском рисунке не понятно, но отвод от мойки уходит в другую часть дома (по горизонтали около 3м) там еше будет ПМ (забыл нарисовать)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Samnastroy, Отводы под 45*, еще остались? Их бы вместо 90* поставить.
    Выход к отстойнику, не глубоковато? там 50 см достаточно.
    Перед горизонтальной частью трубы. Выше отводов.
  9. Samnastroy
    Samnastroy
    Samnastroy
    Это не отстойник, а перепадный колодец - глубина задана с учетом уклона в предписании по поделючению к ГК.
    А я думал наоборот в горизонтальные учасики нужно... ну и в стояк свкрху и снизу
    И на переходе с горизонта в вертикаль тоже нужно 45+45? Исполнители говорят что это там специально 90 сделано.
    Еще вопросы: Нормально что сливы с унитазов под таким углам входят в стояк напротив друг друга? Нормально что слив с унитазов выше слива с других приборов тогоже этажа?
    Правильно ли сделана врезка 50 отвода мойки, или врезку нужно делать в верх вертиеального участка (минус одно колено)?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нет, лучше разбежку сделать.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится.
    Если горизонт забит какахой, что вы увидите в ревизию? А ужо сколько оттуда вытечет добра при открытии, это у всех по разному.
    @Samnastroy, Ревизия, это автомобиля скорой помощи, ей все уступают, ей всегда должен быть доступ к пациенту. Это не ассенизатор!
    Сдается вы понимаете процесс, поэтому и спрашиваете про ревизию труб... Сделайте два под 45*, и любой тросик в 50 м, прекрасно сделает дырочку в скопившейся массе.
    Не нормально.
    Нормально, если толщина потолков и пола позволяет. отводы на 50мм, все равно под углом.
    Желательно.
  12. tedam
    tedam
    tedam
    Живу в МКД
    На кухне вертикальный стояк канализации из чугунины
    Периодически засоряется чуть ниже моего уровня, и потом все сливы извергаются из моей раковины и некоторых щелей
    Хочу установить обратный клапан, но вот на выборе модели завис(
    В одном месте посоветовали политэк, но я не смог найти его в оригинале, приходит что-то другое.
    На маркетплейсах куча всяких разных производителей, и и везде есть отзывы что не полностью держат (при закрытой заслонке с маленькой скоростью, но пропускают воду в неверном направлении).
    Можете посоветовать какой взять?
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Где планируете установить обратный клапан?
  14. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Логично на отводе от стояка, но если забьется стояк то и канаха не будет работать.
  15. tedam
    tedam
    tedam
    под мойкой
    между сифоном и выводом в вертикальный стояк
