Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Sodorp
    Sodorp
    Sodorp
    Да. И предложено строителем решение приложенное в первом сообщении. Скажем так канализационные удлинители.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sodorp, трубы прямо в щебне лежат? Щебень уплотнялся?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Такой вариант даже прочистить не сможете. Вероятно никогда не потребуется, но очень стремная конструкция. Где вода (душ, стиралка) еще можно закрыть глаза, а вот унитазы и раковина на кухне точно нельзя делать такие узлы.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вскрывать, пока не поздно. Переделывать по проекту.
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    @Sodorp, в принципе можно и первый вариант применить, при условии что там где черный квадрат угол соберут из 2 по 45 и нужный уклон трубы до нынешних выходов.
    Ещё можно применить отвод от Остодерф арт. 228088
    Если плита будет толщиной 300+ мм. конструкция поместится и скрипя зубами, можно согласится на вариант строителей.
    Желательно перед заливкой плиты сделать телеинспекцию труб. Налейте в каждую точку ведро воды подождите 20 мин. и смотрите камерой. В трубе не должны быть луж, только одиночные капли.
    Где фиолетовые квадраты, углы 2 по 45 или один 90?
  6. Sodorp
    Sodorp
    Sodorp
    2 угла по 45. Может 3 по 30 стоит сделать…
    то есть оба варианта могут иметь право на жизнь?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да. При условии что угол 90 соберут из 2 по 45.
    Толщины плиты наверное не хватит. А так, хоть 6 по 15
    Лучше переход с горизонтали в вертикаль тоже сделать 2 по 45.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А с какого перепуга строители разводили канализацию ? Именно они и с пятого раза не сделают нормально, сейчас хорошо, что вы что-то увидели, а могут быть дефекты, которые вы не увидите и не поймете.
    Найдите нормального спеца, и не с авит и по отзывам соседей, а общайтесь лично и убеждайтесь в квалификации.
  9. Sodorp
    Sodorp
    Sodorp
    Строительная компания. Семейная ипотека с материнским капиталом.
    Они «по умолчанию» канализацию в фундаментной плите прокладывают. И там все четко получается. Как я разобрался в вопросе - правильно в песчаной подушке под отсыпкой. На том и настоял. За неимением такого опыта видимо и накосячили…
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грустно все. Найдите стороннего консультанта, который хоть проследит.
    Дело не в опыте, там мало грамотных даже бетонщиков, не говоря о сантехниках - там еще все хуже.
    Почитайте еще раз про невидимые дефекты - может дойдет, как-то вы внимание не обратили.
    Люди по 10 лет сифоны на силикон ставят, 90 е углы в горизонт - а вы про опыт какой-то.
  11. robert913
    robert913
    robert913
    Друзья, доброго времени
    Прошу вас помочь, подсказать как лучше сделать, нахожусь в пгт, у наших ребят специалистов особо опыта мало в таких вопросах
    Каркасная пристройка второй этаж. 10 санузлов. План прикрепляю.
    Стояк будет в левой части. Ставить трубу под наклонной не вариант, а то санузлы которые справа (если смотреть на планк сверху) надо будет поднимать
    Скажите пожалуйста, возможно ли использовать так называемые фекальные насосы и если да, то трубы какого диаметра надо будет проложить? 2 дюйма полагаю? Можно будет один сливной стояк использовать или надо будет 2? Трубу (трубы) какого диаметра следует брать под слив? Действительно ли перед сливными насосами следует делать отстойник потому что в них могут попадать тампоны/прокладки после чего они накрываются?
    буду безмерно благодарен за ливы
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
  13. ski man
    ski man
    ski man
    Доброго дня, подскажите кто знает, как правильно уронить канализацию под 90гр. или 45гр.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первый вариант.
  15. sashat1986
    sashat1986
    sashat1986
    Здравствуйте. Как лучше реализовать разводку канализации в квартире? На схеме видно что стояк канализации находиться за инсталляцией, долее идёт подключение ванны, после идёт умывальник и мойка в кухне, которые разделены перегородкой на 75 профиле гипсокартона.
    Красной линией нарисовал как это вижу я, но не будет ли в током варианте мешать трубе ножки для ванны или ниша для ног в экране ванны?
