Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. lordtj7
    lordtj7
    lordtj7
    Именно так)
  2. lordtj7
    lordtj7
    lordtj7
  3. lordtj7
    lordtj7
    lordtj7
    В общем пришел к выводу, что правильней сделать так. Спасибо Вам за наводку!)
  4. lordtj7
    lordtj7
    lordtj7
  5. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
  6. lordtj7
    lordtj7
    lordtj7
  7. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Как состыковать пластиковую канализационную трубу 50мм и вход в раструб советской чугунной крестовины? Как я понимаю- нужна резиновая переходная муфта 121-123 (точный диаметр не могу сказать ибо пока зачеканено) х50. Но пошукал-и не нашёл таких... Или как то иначе делать?
  8. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разобрался
    Там похоже раструбы разные по диаметрам и надо конкретно смотреть
  9. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Посмотрите в сторону манжет для перехода на чугун если не собираетесь менять крестовину
  10. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Приветствую, пересобрал канализацию с косым тройником (до этого был прямой и была проблема со срывом гидрозатвора в ванной) получилась следующая конструкция, синяя линия это нынешнее положение унитаза, красная это как стоял унитаз с прямым тройником, чем можно заменить полуотводы чтобы сдвинуть унитаз как можно ближе к красной линии ?
  11. Karllos
    Karllos
    Karllos
    Я так понял только гофрой можно или гофра это ненадёжно и лучше оставить как есть ?
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Крутите косой тройник максимально вверх, таким образом унитаз сдвинется назад.
    Далее смотрите, что подходит для подключения в таком положении. Я бы попробовал угол 90, как на картинке. Только в вашем случае белый угол будет входить в косой тройник, поэтому получится "подключение по диагонали". Если будет коротковат, есть длинные белые углы и можно отрезать.
    Второй вариант, попробовать регулируемый угол.
  13. АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    АлексейРыбкин
    Разве такое возможно?
    Срыв гидрозатвора потому что тройник прямой а не косой?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю да, вода теряла скорость на этом тройнике, увеличивалось заполнение трубы
  15. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Сам с этим столкнулся. В квартире. Пришлось сильно колхозить.
