Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Когда делал канализацию в доме уклон был 2 см на метр для трубы 110. Сейчас занимаюсь канализацией в бане, трасса небольшая 5 м, и уклон выходит 3 см на метр. Санузла в бане нет, так что фракции все жидкие:). Нормально будет или все-таги делать 2 см?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вижу проблемы, меньше тут не больше - сделать вертикальный переход.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    На таком расстояние оставьте 3 см.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    на 5 метров уклон не сильно принципиален. Тем более нет унитаза
  5. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Доброго дня, входе работ по замене разводки водопроводных труб всал вопрос о необходимости поправить канализацию. В большинстве случаев работает нормально, но иногда требуется повторный смыв. Подскажите как поправить. IMG_20250407_161342.jpg IMG_20250407_161412.jpg
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояка нет. Поэтому смывается плохо. Можно попробовать поставить вакуумный клапан. И тройник заменить на косой
  7. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Косой тройник это 110/110х45*?
    Для него, места не хватает. Соединение линии с поворотом 90* выполнено вплотную к стене, если ставить вместо него 110/110х45* идет смещение на 98-100мм от стены, с подьемом трубы IMG_20250407_192301.jpg и потерей уклона. Или что то другое имеете ввиду?
  8. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Что там справа за стеной?
    отвод 110х90 за стеной в раструб чего вставлен?
  9. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Вертикальный слив с умывальника 110/50х90*, через 40 см тройник 110/110/100 слив второго унитаза, за ним редукция 110/50 далее линия до ванной, СМ.
  10. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Ясно. Этот-то хоть косой?
    И здесь что?
  11. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Сдвинуть всю линию от существующего положения (по горизонту) достаточно проблематично.
  12. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    @Casot74,
    что за стенкой, ответить можете? :cool::cool:
  13. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Нет, застройщик второй тройник тоже на 90* замонтировал.
    Планируется замену на тройник 110/110х45* + отвод 45* (сборка на фото рядом с поворотом на 90*)
    На фото после поворота 90* проход через несущую стену 45см. к вертикальному общему стояку в подьезде (зашит гипсокартоном).
  14. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    То есть в стене виднеется раструб (после угла 90) - это прямой участок до тройника на стояке или сразу тройник?
  15. Casot74
    Casot74
    Casot74
    Челябинская область
    Вероятнее всего прямой участок до тройника на вертикальном стояке в подьезде.
    Через лючек 25х30см в стене из ГВЛ, расположенном на этаже ниже, просматривается только часть вертикального стояка с ревизией. Проверить что у меня за стеной в подьезде возможности нет, со стороны подьезда все зашито ГВЛ.
