Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Уклон для 50 трубы 3 см. на 1 м. Если не поднимите поддон и уклон будет меньше, то рекомендую предусмотреть ревизию.
    Про гофру уже сказали.
  2. stelsbiker
    stelsbiker
    stelsbiker
    Подскажите, пожалуйста, по внешней канализации (под домом на сваях). Строители собрали систему, как на картинке, но меня смущают сливы из 2х сан. узлов, где вода 50-70 вниз идет и потом упирается в Т образный переходник. Думаю, нагрузка ударная будет большая, да и слив 50 из кухни заливать будет. Что посоветуете сделать?
  3. serg sl serp
    serg sl serp
    serg sl serp
    Серпухов
    Убрать. Поставить тройник 110х50 (45 градусов) + угол 50х45
  4. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Гнать таких строителей, и не подпускать близко к дому.
  5. stelsbiker
    stelsbiker
    stelsbiker
    Спасибо. Почитал, как надо правильно делать - очень правильный совет. Выгоню, беспредел полнейший.
    Буду пересобирать на углах 110х45 и в конце слива S образный переход спрямлять.
  6. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Если без 90° ни как то два по 45 или 3 по 30
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, прямые углы в лежаках прямо запрещены СП. Да и два угла слева на картинке лучше убрать, чуть опустить стояки, лежак должен по максимуму быть прямым.
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Эта часть висит в воздухе. Два угла это возле цоколя, спуск трубы под землю. Думаю копать под домом никто не будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для опуска я бы сделал 90м в стояк потом 2 по 45 в лежак к септику или что там.
  10. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    Добрый день всем. Небольшой одноэтажник 60квадратов. Начал делать канализацию. Схему прилагаю.
    Вопрос про переход с 100 трубы на 50. Можно ли 50 трубу в нем расположить снизу (все будет заливаться полистиролбетонной стяжкой и сэкономленные таким образом сантиметры не будут лишними.
    Вопрос про фановый стояк (отмечен красным кружком) - можно ли его вместо угла установить возле унитаза? Или вообще например между раковиной и душем?
    Вопрос - обязателен ли размер фанового стояка 100мм. Или можно 50? (Дом одноэтажный, до конька 5.5 метров, до септика 3 метра) Заготовка мой дом канализация.jpg
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Лучше соединять по шелыге (по верхней образующей трубы) это более правильно.
    По факту решайте сами.
    Да, это будет получше.
    При условии, что вентиляционная часть фанового стояка присоединяется к трубопроводу с Д. 110 мм.
    Чем большая часть внутренней канализации проветривается тем лучше.
    Обязательно 110 мм.
    50 мм может фактически не давать нужного воздухообмена (вентиляции).
  12. Bath1
    Bath1
    Bath1
    Тюмень
    @Ladomir, спасибо огромное за ответ. По первому вопросу насколько критично в моем случае и чем чревато?
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я склонен оценивать это, именно в Вашем случае, как не критичное решение.
    Важнее выдержать уклон и не городить подиумы.
    Если соединять не по шелыги, то возможно поступление/разбрызгивание стоков из трубы Д. 110 мм в трубу Д. 50 мм обратным ходом.
  14. KLIK12
    KLIK12
    KLIK12
    Гомель
    Приветствую ! подскажите с вопросом обустройства канализации. Приобрел дом, есть выгребная яма и деревянный туалет. Подьезд для откачки нет, дом на участке 40-45 метров от дороги. Возможно ли сделать яму возле забора и прикупить насос для перекачки с выгребной в яму .
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Осадок из "выгребной ямы" под "деревянным туалетом" можно окачивать или откидывать на компост рядом с туалетом.
    Затем после созревания компоста использовать его как удобрение.
    Насчет перекачки на расстояние 40-45 метров из выгребной ямы это сложно сказать, поскольку это зависит от состояния стоков.
    Теоретически можно заказать мощный илосос, но это будет дорого.
