Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Может проще расширительный бак добавить?
  2. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Я не знаю по расширительному баку. Эл бойлеры Термекс смонтировал по инструкции. Там надо предохранительный клапан со сбросом воды. Возможно или нет расширительный бойлер я не знаю.
    PS
    Измерил давление ХВС на входе в дом.
    Если открыт кран в раковине, душе и кране мойки, то давление на входе 1,4-2,6Бар.
    Если открыт только кран раковины, то давление 2,2-4,3Бар.
    Если закрыть кран мойки, то давление поднимается до 4,6-4,8Бар.
    На вход эл бойлеров идет вода не ХВС а ГВС из БКН в котельной, расположенной на расстоянии 70метров от дома. Большая часть недели БКН не греется. БКН 500л. От скважинного насоса грундфс 5-70 идет ГА 250л с реле, далеее колонны водоочистки и далее ХВС в дом и ГВС через БКН в дом.
    Те в эл бойлеры вода доходит с давлением чуть менее, чем измеренное ХВС. .Манометра на входе ГВС в дом - нет
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Нашел еще такое, но я так понимаю, что к нему все равно нужен сифон
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Бойлер не расширительный. Ставят дополнительно расширительный бак и он компенсирует расширение воды, предохранительный клапан не капает.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. посмотрел размеры. 12-24л. Трудно поставить. Очень мало места осталось в помещении На стене 100мм ЭППС. Ставлю все на шпильки с химическим анкером. Не подобраться уже. Высота потолка около 1,5м. По стенам уже все навешано. К потолку не подвязаться, тк трубы коммуникаций.
    2. Думаю надо двигаться по направлению слива.
    Воронка 100мм
    Сифон сухой 174мм
    Врезка
    Как гибкие трубы на воронку надеть - пока не понятн
    PS я ошибся выше, конечно не бойлер расширительный, а бак расширительный.
  6. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Вы наверно гидробаки смотрели, вам литров на 5-6 бачек нужен.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поднимите трубки с бойлеров вверх, до первой возможности установки сифона.
  8. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Еще раз слазил в подвал. Установка гидробака - да возможна, но не смог подлезть перфоратором с длинным буром. Не хватило места. Так, что бак - ну совсем в крайнем случае.
    Трубки - это силиконовый шланг внутренним диаметром 10мм. Сейчас брошены в ведро на полу. Гнуться легко. могу поднять и согнуть без проблем.
    По канализационной трубе.
    Труба идет горизонтально. На трубе смонтирована ревизия. От крышки ревизии до потолка 350мм.
    Те отверстие в крышке делаю, врезка, сифон, воронка.
    Думаю наверное есть П образные пластиковые насадки на гибкий шланг, на подобие как стиральных машинках. Те как бы крючком этот шланг одеть на воронку и скотчем примотать.
    Разрыв струи - это сильно усложняет монтаж. Без разрыва - все гораздо проще
    Безе разрыва струи - на крышку ревизии - врезка с штуцером. На штуцер гибкий шланг. Из гибкого шланга сделать колено выше уровня крышки ревизии.
    PS
    Открыл инструкцию по посудомоечной машине Бош.
    Нет разрыва струи, простое подключение выше уровня сифона
  9. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Из инструкции на эл бойлер
    1. Установлена постоянно вниз. Те я не могу поднять на 1,2м вверх трубки от бойлера? Не пойдет туда вода?
    2. открыта для атмосферы - те разрыв струи быть должен
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему нет ?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Поднимайте, только вертикальный участок всегда будет полный с водой.
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо всем за помощь!
    вроде все понятно, буду заказывать материалы и делать
  13. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте, я так понимаю данный гидрозатвор работать не будет, шел в комплекте с душевым поддоном. IMG_20250303_164543_899.jpg IMG_20250303_164556_425.jpg IMG_20250303_164820_004.jpg
  14. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Подскажите пожалуйста, какой минимальный перепад высоты слива с душевой, у меня расстояние от основной трубы до душевого поддона 2.7м, слив основной трубы на уровне пола, от пола до дна душевого поддона 6 см.
    То есть небольшой уклон я смогу сделать, что бы стекало с основной трубы, но вот под душевым поддоном весь слив (гофра) скорей всего будет постоянно с водой, это нормально или не очень ?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    От гофры лучше избавиться, на 2.7 перепад нужен 8 см. Поддон лучше поднять.
