Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире - 2
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Ladomir, 06.12.20.
  1. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а наплавляемая ГИ-это любая например Технониколь?
    после нее стяжка будет лежать плотно на поддоне?
    и кафельщик сначала приклеил кафель на стены санузла и потом к нему собрал поддон?
    и как думаете можно ли топить пластиковые трубы канализации в бетоне (предварительно обмотав ее термофлексом)?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да
    Под эту ГИ пол немного подравняли, что бы она хорошо легла.
    Я без термофлекса все залил. Он как раз и может создать условия для протечек в данном случае
  3. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Это как?...
    Я физику процесса не понимаю.
    У меня делали в целом по Вашей схеме, но ни о каком кафеле на стенах до полной готовности поддона и речи не шло: жидкой гидроизоляцией (в моем случае это оказался вообще самый дорогой материал во всем проекте) покрыли стены примерно на 90 см. После высыхания уже пошла в ход плитка и плиточный клей (жидкая ГИ позволяла использовать именно любой клей). Соответственно и сам поддон и стены выводились одномоментно (и тут вопрос - с чего начали - со стен или с пола как-то и не стоит).
  4. fresh777
    fresh777
    fresh777
    мне вот выслал другой кафельщик фото как он собирает-по его словам
    1) он сначала обмазывает 2-х компонентной ГИ (типа Basf W666) стены и пол где будет находится поддон
    2) собирает черновой подиум (кирпичами и бетоном)
    3) клеит кафель на стены вплоть до подиума
    4) в конце обклеивает подиум
  5. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    @fresh777, А где жидкая ГИ внутри подиума?
  6. fresh777
    fresh777
    fresh777
    кафельщик из другой бригады ее вообще не использует
    поэтому у него вся надежда на 2-х компонентной ГИ
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как то так сделали. Поддон мозаика, стены плитка. У меня в памяти отложилось что поддон делали в последнюю очередь
  8. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Буду краток - это ппц.
    Под поддоном жидкая ГИ - это её похороны, там от неё никакого смысла нет. Её место - непосредственно под плиткой.
  9. fresh777
    fresh777
    fresh777
    наверно я неверно выразился-2-х компонентной ГИ он покрывал дважды-черновой пол перед поддоном и сам поддон перед плиткой.
  10. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    А, тогда почти норм. Но жидкая ГИ под поддоном - всё равно не имеет смысла, там уместнее обычный рулонный материал, поскольку он таки прочнее и меньше шансов повредить его при монтаже самого поддона. В любом случае, вода не при каких обстоятельствах не имеет права достигнуть этого первого слоя, так что в описываемом случае есть только необоснованное удорожание, но фатальной ошибки нет на мой взгляд.
  11. fresh777
    fresh777
    fresh777
    только есть вопрос-будет ли потом кафель на клею держаться на рулонном материале?
    и сам рулонный материал будет ли держаться на черновой стяжке?
  12. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Как это кафель на рулонном материале? А поддон то куда делся?
    Снизу вверх: Рулонный материал, потом поддон, потом жидкая ГИ, захватывающая единым слоем стены, потом только плитка.
  13. fresh777
    fresh777
    fresh777
    а рулонный материал только в месте нахождения поддона или по всему санузлу?
  14. Nbf
    Nbf
    Дикий Лойер
    Nbf
    Дикий Лойер
    Старая Купавна
    Я делал рулонную по всему санузлу, с небольшим заходом на стены, типа корытца такого. Затем стяжка, затем трап и бортик поддона. Затем уже жидкая ГИ и плитка. На полу санузла и поддона - одинаковый керамогранит для душевых помещений, ну который мокрый не скользит, а на стенах более менее обычная плитка.
    Ну и по бортику поддона - раздвижная стеклянная перегородка. Она снизу, как ни крути, не герметичная ни разу, поэтому и рулоны и жидкая ГИ были сделаны по всей площади помещения + ГИ на 90 см. стен, так же по всем стенам.
  15. fresh777
    fresh777
    fresh777
    понятно
    просто наши ребята уже залили черновую стяжку в санузле вровень со всем полом в квартире.
    и теперь непонятно-стоит ли класть рулонную ГИ поверх стяжки и потом собирать подиум?
