Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Ну 16 не мало конечно, но работать будут, подсоеденяйте их по диагонали или по низу но не с одной стороны.
  2. space1
    space1
    space1
    Как лучше проложить отрезок трубы подачи для панельного радиатора, ближе к стене, как на первом фото или посередине торца радиатора, как на втором? Вентили угловые, диагональное подключение, трубы будут по наружке.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Наверное как удобней и как больше нравится. разве это сто то меняет...
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первое, но не принципиально.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если клапан под термоголову, то первое. Если ручной регулировки, то без разницы.
  6. space1
    space1
    space1
    Примерил две 25-е трубы на креплениях вдоль стены, выглядит мягко говоря не очень. Еще и белый цвет труб сильно выделяется. Придется прятать в стены. Надо было в стяжке, не подумал. Для диагонального подключения одну штробу делать на уровне верхних отверстий радиатора, а вторую на уровне нижних? Не нахожу в интернете примеров. Трубы будут по периметру внешних стен.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы хоть свою систему покажите. Что там двигает теплоноситель?
  8. space1
    space1
    space1
    @касимов 2, так пока нет системы, есть отдельно трубы, радиаторы, котел.
    Обычная тупиковая двухтрубная СО. На фото трубы в стяжке, у меня в стяжке не получится, только в стенах. Понял, что достаточно одной штробы внизу радиатора для двух труб, обратка подключается ПП уголком. Надо придумать, чем крепить трубы в изоляции в штробе на длинных участках, чтобы были прижаты к стене.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    если ГБ то перфолента обычно на саморезы.
    или
  10. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше подключить радиаторы отопления, трубы которые стояли сгнили сейчас поставил краны на вход и закольцевал что бы верхние этажи не остались без отопления. Старое отопление было из труб 50 мм, труба сверху-снизу закольцованная на две комнаты. Сейчас хочу поставить радиаторы в двух комнатах что бы можно было каждую по отдельности регулировать.
    Я так понимаю у нас однотрубная система, из подвала выходят две трубы но по старому отоплению были закольцованны. Я примерно нарисовал получится так сделать что бы радиаторы прогревались если нет посоветуйте как правильно сделать.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача как обратка зеркально - по верху или низурадиаторов с ответвлениями, перед радиаторами байпас, лучше с краном, петли уберите как на обратке на вводе. И ПП уберите с ЦО, лучше нержу гладкую.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть. Соседи сверху, уже надоели? Им ни капли тепла?
    Нарисуйте как было. И что вы там закольцевали?
  13. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Да соседи не то что надоели, но пару раз в год потопы устраивают, уже смерились даже не ругаемся, то с пятого этажа до первого зальют то нижние бывает покашмарят, но у нас такие управляющие компании что хер что добьешься даже через добродел, два года латки ставил на трубы и в конце концов пришлось самому все отрезать и поставить краны, хотя я их и просил поставьте краны, а как поставил краны прибежал сантехник с просьбой ставьте перемычку или радиаторы верхние этажи жалуются что нет тепла, эх не было меня когда он приходил. На фото одна из труб что стояла, на картинке нарисую примерно как было прошлое отопление. Просто хочется новые радиаторы подключить так что бы можно было перекрыть или уменьшить тепло в радиаторах когда оно не нужно в отдельной комнате, но соответственно поставить всю необходимую арматуру для этого.
    Первое фото то что сейчас закольцовано
    Второе какие стояли трубы отопления
    Третье как было раньше, одна труба первая комната, вторая труба вторая комната.
  14. NikNikolas
    NikNikolas
    NikNikolas
    Мне бы рисунок хотя бы от руки на листке понятнее было, с нержавейкой гладкой тут затратно нет у меня инструмента, с нержавейкой гофрой я работал делал обвязку бойлера есть опыт фитинги дорогие но мне понравилось, с полипропиленом только тренируюсь но вроде получается но приходит с опытом, с металопластом наверное все могут
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
