Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Т 20250815_120024.jpg такой коллектор. Подача вертушкой закрывается, обратка шестигранником... никто там ничего не регулировал. Была одна батарея, на её место влепил другую. Вообще кто нибудь ставил радиатор с нижним подключением на боковое?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Подача - это как раз клапан под шестигранник, красная наклейка на это указывает, но сильной разницы нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Было дело, сложного нет ничего. Сдается у вас подача с обраткой на радиаторе попутаны.
    @ANZHEY, Подсоедините радиатор*низ-низ*, и все будет хорошо.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Так до этого же стоял другой и нормально было.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так рассказывайте, что там было, как он спасся...
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Выше указывал... радиатор, высотой 300мм, заменил на радиатор 500мм. Только и всего.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну так пора открыть максимально.
    Проверяйте фильтры, и подачу с обраткой. На 300 может и перепутанная работало.
  8. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Всё открыто максимально, всегда. Нет никаких фильтров, кроме того, что в котле. Подача с обраткой не при чем. нижней тут подача не может быть никак.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как он там? Если еще не спрашивали...
  10. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Приходил чел по годовому обслуживанию, который мусор с котла выдувает, сказал этот фильтр не входит в регламент... вообще, сначала сказал, что там нет никакого фильтра.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но прочистить то его нужно в первую очередь. Ищите кто сможет.
  12. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Посоветуйте как правильно подсоединить радиаторы (четыре радиатора по 8секцй) которые расположены как на картинке.
  13. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    А почему не объединить в два?
    32 секции комната большая?
  14. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Комната (гостинная, проходная) 3,6м на 7,6м, в каркасном домике.
    Думали об этом. А не слишком ли большой радиатор получится на 16 секций? Если это норм, то надо будет посмотреть по креплениям, совпадут ли закладные, хотя это вопрос решаемый.
    Интересует сама схема. Как тут подойдет? https://www.forumhouse.ru/attachments/9200934/
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пойдет, обычная двухтрубка.
