Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @касимов 2, при обслуживании чистят этот фильтр? Грязи там должно быть много...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно.
    Все может быть. Тут недавно, пользователь писал, что последние радиаторы стали хуже греть...
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Что значит последние?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да вот нашел, так там вааще все просели...
  5. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Радиаторы поставил снятые с новостройки. Что то не подумал их промыть... Через месяц после установки, перевешивали котел и сливали часть антифриза, там было очень много шкварок от ржи.,.
  6. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Чел, приехавший выдуть из котла мусор, сказал - никакого фильтра тут нету... Когда я показал ему где этот фильтр, сказал - в обслуживание эта работа не входит.
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Нифига... Поставил радиатор, с нижним подключением, подсоединил диагонально, тепло проходит по верху. Всё таки наверное не заменяемо в них подсоединение.
  8. kpush
    kpush
    kpush
    А как все же было подключено?
    Там есть низ, где нижний подвод заглушенный там что подключено? Должна быть обратка. А подача с верху в противоположной стороне.
    мне кажется, что можно, но толко в одном положении.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ранее, эта батарея, подсоединялась снизу... в нижних боковых отверстиях были заглухи., в верхних, в одном маевского, в другом какой то термостат или хз что такое. Подачу поставил вместо этого термостата, обратку по диагонали... тепло проходит по верху и в конце батареи падает к обратке. Попробовать перевернуть её другой стороной к подаче и подсоединить где была гайка маевского?
  10. kpush
    kpush
    kpush
    это вентиль под термостат, или предустановленный регулировочный вентиль.
    Что бы батарея нормально работала в двухтрубной системе, там сечение пережимается до нескольких квадратных миллиметров. И так на каждом радиаторе.
    Если вы видите в теплоносителе крупные частицы, то это плохо, такие клапаны будут произвольно забиваться блуждающими по системе кусками.
    Грязевик защищает только котел, и то, там сечение большое, все пролетит.
    Котлу нужна защита только, что бы насос от износа защитить и трехходовой где есть, и что бы это не накапливалось кучей. А в батареях проход гораздо тоньше, там если забьется проходное, то они просто могут перестать работать.
    На счет подключения, вот радиатор с нижним подключением:
    по сути там просто труба снизу вверх к этому клапану и от него так же вверх батареи.
    Если клапан совсем вынуть и туда подачу подключить, то да наверное должно и так работать,
    просто вбок пойдет вверх панели. Так, что можно не переделывать.
    При таком боковом подключении должно быть вентиль регулировочный внешний, его надо настроить, что бы батарея заработала правильно. И нагревается батарея не сразу, примерно пол часа надо ждать.
  11. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    @kpush, про нагревается, понятно что не сразу... несколько дней наблюдал. Снимал, продувал, промывал и опять ставил. Т. е этот вентиль нужно просто воткнуть с другой стороны от подачи?
  12. kpush
    kpush
    kpush
    для бокового подключения, коль скоро вы решили почему то перейти, есть свои вентили:
    только давайте уточним: у вас двухтрубная тупиковая система:
    идет подача и обратка вместе по всему дому и радиаторы подключены к двум трубам.
    Так?
    А то я насоветую :)
    Если так, что в каждом радиаторе должно протекать теплоноситель через такой вентиль,
    внешний для радиаторов с боковым подкючением, внутренний для радиаторов с нижним подкючением.
    Вентиль который вы вынули никуда ставить не нужно, как мне кажется, что при переходе с нижнего подключение на боковое, вы его никак не задействуете. Можете вынуть, если хотите именно с той стороны подачу сделать.
    Схема есть? Как остальные батареи подключены?
  13. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Подключение двухтрубное. Лучевое. Через коллектор. В место этой батареи, в прошлом году поставили 300мм высотой. 22тип боковое подключение. Её мало... Сейчас поставил сам вот эту, она 500мм.
  14. kpush
    kpush
    kpush
    круто, лучевое. А регулировки в коллекторе нет? он просто шаровые краны открыл/закрыл?
    Если там регулировка потока на каждый луч, то на батареи ничего регулировать не надо, но тогда коллектор может быть забит.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есои в коллекторе шаровые краны - то он на ХГВ а не на РО.
