Схемы подключения радиаторов - 2
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Avs9nka, 30.08.20.
  1. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Как его положишь... повесить на стену или поставить на ножки, перевернув на 90градусов. 30см будет длина и 90 высота... внизу подсоединить...
  2. kpush
    kpush
    kpush
    Ведь он будет работать как 1 панель т. к. воздух не будет проходить через теплообменник между панелями. Даже если весь прогреется.
    А, например, есть полноценный тип 22 90 см высотой, но чуть шире:
    Buderus Logatrend VK-Profil 22/900/400
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Снимите боковые панели и будет всё хорошо. в вашем случае верхнюю и нижнюю)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати да, это хороший совет, боковушки сильно порежут поток, основная масса тепла выделяется радиком из середины, думаю в пару раз упадет производительность, но это все равно будет лучше.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И решетка тоже не поставится. Вообщем, тюнинг удивительный, тепло наверное нужно, красота на втором плане.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Ага, а потом и котел положить).Дурью маетесь, проще и правильнее выбрать другой радиатор!
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может не влезает у него другой. По логике надо ставить 300 мм на 900 мм высотой - но таких нет в природе. Есть трубчатые - но там мощность другая, ценник и дизайн.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я достаточно часто ставил и 500 и 300 боком, и очень удобно, хоть 1.5 метра хоть 2
    и ценник не как у зендера с арбоней.
  9. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Хз какую роль там воздух играет... Если насос котла нормально будет пропускать теплоноситель, в таком положении, значит будет греть. Медноаллюминиевый, на 4 вроде секции, так устанавливал, нормально нагревался.
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Сильно ли критично что панельные радиаторы в квартире с индивидуальным отоплением подключены ПП25 и магистраль ПП25. На подаче и обратке тупо регулировочный вентиль от застройщика. Необходимо ли переделать подключение от магистрали на пп20 а на подаче оставить регулировочный а на обратку поставить балансировочный?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @adidas452017, А что не устраивает? Внешний вид, или плохо греют?
  12. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Плохо греют. Насос котловой на 2 скорости
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит причина не в диаметре труб, и не в краниках. Поставив меньший размер клапана, вы теплее радиатор не сделаете. Ремонтировать нужно всю разводку отопления. А вот тогда, уже подбирают нужную фасонину и фитинги. Вы ведь сейчас даже как разведены трубы не знаете? А если знаете, то выложите, посмотрим. Может у вас там транзитные трубы ПП32, или ПП40 просятся...
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    Приморский край, Владивосток
    Для квартиры ПП32, или ПП40 мне кажется это перебор!
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это понятно, но может хоть у него, появится причина пообщаться на форуме? А вдруг *ленинградка* ? А вдруг двухтрубка с верхним розливом? А котел напольный и зажат диаметрами? Камни иногда вааще ничего не показывают.
