Примерзают окна только на 2 этаже
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем pavels2000, 29.12.20.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это у века отношения не имеет. Ужасный бутерброд эконом класса. Выбрали, мучьтесь теперь.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @технологСПК, Да что Вы говорите-не суть как он обзывается...сделал у себя так=шестигранником повернул направляшки-реально перестало дуть по уплотнителям..чудо прямо...
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо умничать. Своими "умными" действиями, сократили сврок жизни окна. Не надо сувать везде свои руки.
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    вообще я сталкивался когда из окон сифонит, тут нет такого, но не обращал внимания особо, когда окна открываю и попадает туда теплый воздух и конденсат... про зимний режим не делал ничего, что за реджим? я так помню там плотность закрывания эксцентрик повернуть? помню у меня в новостройке когда принял квартиру дуло из всех окон жутко, регулировал сам окна шестигранником по инструкции с ютуба и прожил с ними 11 лет, а 90 % меняли их соседей, у меня они нормально служили...кстати ничего не примерзало, я даже не знал что такое бывает в природе
  6. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    так вот во время проветривания и идет тогда, там же капли висят
    Сегодня было -26 и примерзла дверь, этого же производителя, долго ее теребил, поставил ветерок на обогрев, так и не смог открыть и выходил через такую же дверь вторую (которая на участок)...
    так это мне застройщик поставил такие, у меня по договору века, по идее могу его взгреть за это, а по каким признакам там не века? они где то в определенном месте производятся? т. е. века на моих написано и это подделка? или там какая то часть от "века" все таки есть? для себя пытаюсь понять зачем застройщику меня обманывать если окна входили в стоимость дома и могли быть любой фирмы, я почитаю еще договор, но пока не понял
  7. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Поискал информацию, похоже у меня эконом вариант веки?
    КАК ОТЛИЧАЕТСЯ ПРОФИЛЬ VEKA ОТ WHS HALO
    На заводе Века производится не только профиль под торговой маркой Veka. Также предприятие осуществляет выпуск оконного и дверного профиля WHS HALO.
    Отличить Века (VEKA) от ВХС (WHS) можно как по внешнему виду, так и по маркировке. Маркировка в виде логотипа (WHS и VEKA, соответственно) нанесена на торце профиля, а, кроме того, с внешней стороны профиль оклеен защитной пленкой с логотипом профильной системы.
    Модели WHS выпускаются в двух типовых комбинациях: WHS Halo-60 и WHS Halo-72. Поскольку рынку массового сегмента строительства нужен был экономичный профиль, более простой (класс Б) и недорогой - на предприятии сочли целесообразным выпускать такой профиль под отдельной торговой маркой - "WHS Halo".
    Я правильно сейчас стал осознавать, что профиль может быть века а уплотнители и фурнтуру ставит вот такой колхоз или только на заводе века делают окна века? просто не в теме как это происходит.
  8. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Именно так-на квартире сильно дуло-повернул-дуть совершенно перестало...По поводу срока службы уплотнителей-для окон это расходник и первое, что идет под замену при регулировке окон-на квартире в прошлом году поменял на всех окнах (прослужили 10 лет, но уже пыль просачивалась и дуло)...На доме стоят 10 окон из разряда-не кондиция, разных производителей, профилей...у товарища завод, вот и набрал со свалки что подошло (благо бесплатно)...Все окна ставил сам, все перенастраивал-проблема только с одним окном на кухне-спец в позапрошлом году установил туда створку (было глухое)-вот теперь и дует по стороне петель...Пока еще не разбирался с ней-при надавливании рукой на раму -играет на уплотнителе по центру (как будто рама выгнута)
    Если есть желание-дайте дельный совет ТС, а обгаживать все, кроме своего не прилично...посоветуйте еще ТС бегом менять все окна на супер производителя-класс..:super:
  9. VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    Добрый день! Профильные системы VEKA и WHS by VEKA производятся на одном заводе. Но это разные линейки профильных систем. WHS – это не VEKA. Это наш портфельный бренд, профили для которого производятся по отдельной рецептуре на наших собственных заводах. Под нашим чётким контролем. Профильная система WHS by VEKA – совместная разработка концерна VEKA и компании Bowater Building Products Ltd, лидера по производству конструкций ПВХ в Великобритании и Ирландии. В России применяется для производства окон с 2013 года.
    Добавим, что профиль WHS (как и любая другая продукция VEKA) полностью сертифицирован и рекомендуется к установке в жилых, а также технических и офисных помещениях. Его монтажная ширина соответствует требованиям российского законодательства.
  10. VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    VEKA_Rus
    WHS - это не подделка VEKA и не "дешевая VEKA". Это отдельная линейка, продукция базового уровня – но производится на тех же заводах, с теми же высокими требованиями к качеству, что и VEKA. Мы не знаем, что у вас написано в договоре (лучше уточнять у юриста или непосредственно у застройщика, но если вам застройщик гарантировал установку окон из профиля VEKA, то должны были устанавливать окна из профиля VEKA. А если у вас договоре написано, что-то типа "оконные конструкции будут установлены из профиля VEKA-WHS или "производителем оконного профиля в светопрозрачных конструкций является компания VEKA", то это другая ситуация... Надо уточнять, что написано в технических характеристиках. В WHS по умолчанию уплотнитель коэкструдированный, но если возникают какие-либо рекламационные заявки, этот уплотнитель легко заменяемый на каучуковый по гарантии в том числе. В любом случае для диагностики проблемы нужно вызвать специалиста на объект. Если у вас окна на гарантии от застройщика, обращайтесь к нему, в крайнем случае к нашим официальным партнерам в ваше городе, чьи контакты можно найти на сайте veka. ru.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @VEKA_Rus, А как быть с этим?
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему я так резко написал когда увидел этот ужас, :mad::( а остальные что, считают это нормальным? :aga:
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Sektor, Так это грязь и лед...поэтому я и написал ТС, что бы вычистил и прибрался-тогда и можно судить...Я до такого состояния тоже довел свои окна пока строился и отделку делал-запустил,куча мусора, стружки, шпаклевки попала и в отверстия и под уплотнители...потом еще обнаружил, что не везде и пленку снял...:aga:-думал что грязь и пытался очистить...
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не взгреете. Там всё хитро.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я уже совет дал. А ерунду, чепуху и бред, буду обгаживать. Я сторонник принципа, не лезть в ту тему, где знания имею поверхностые, и поэтому всегда криво смотрю на откровенную чушь, в виде советов.
