Примерзают окна только на 2 этаже
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем pavels2000, 29.12.20.
  1. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    С приходом морозов (моск обл) столкнулся с абсурдной невозможностью открыть окна на втором этаже дома - примерзли намертво, дергал сильно, раскачкой пару окон удалось открыть из 6, с морозами -10 история повторилась, дом сип-панель, вторая зима, резинка уплотнительная внутри окна вся во льду, она и примерзает, внутри дома ничего не намерзает. Прошлую зиму проблем не было, но и мороз 1 раз был -10, зимы не было. Осталось понять в чем отличие 1 этажа от 2 и почему только на втором примерзают, на первом ни намека, открываются как летом. На обоих этажах установлены одинаковые пластиковые окна, отопление эл-вом только ночью по ночному тарифу, первый этаж - теплый пол (пока только стяжка без плитки), второй этаж батареи - под каждым окном. Влажность высокая и примерно одинаковая на обоих этажах 65 %, конденсат есть, постоянно подкладываю тряпки под окна, по ночам проветриваю по полчаса минимум, оба этажа по очереди, так как пока нет отделки и вентиляции. Солнце светит одинаково, свесы крыши вроде ни на что не влияют. Конденсата кажется чуть больше на окнах второго этажа (НО на 1 этаже есть большое окно и оно всегда очень сильно конденсирует - все мокрое и тоже нормально открывается), что странно, так как пугали что при отсутствии батареи под окном, оно будет "плакать", а вышло наоборот - на 1 этаже они более сухие, причем когда влючается отопление - батареи нагреваются, а я топлю 60 градусов, окна не становятся сухими, а наоборот с повышением температуры конденсируют больше...
    Резюмирую, что вижу основным различием, что из под батареи тепло поступает под окно непосредственно, а теплый пол дает равномерное распределение тепла по помещению, хотя подоконник прикрывает этот воздушный поток, поэтому не сказал бы, что окно сильно греется от батареи. Второе различие - теплый пол инертен и почти весь день на 1 этаже выделяет тепло, а батареи практически сразу остывают, т. е. ночью они горячие, днем холодные и получается перепад, общий перепад на 2 этаже между утром и вечером может быть 5 градусов, тепло в доме идет с 1 этажа... Помогите понять в чем проблема 2-го этажа?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна второго этажа более холодные чем первого, значит остывают быстрей, значит ваша теория скорей всего права. Всё это уйдёт после нормализации микроклимата. Фото окон второго этажа можно?
  3. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Так если они холодные то как раз меньше конденсата по идее или там речь именно что промерзает резинка из за того что окно не греется? В этом плане я когда уезжаю на несколько дней, то снижаю температуру до +10 в доме, чтобы разница температур не давала конденсат, так как проветривать некому. Про микроклимат согласен, нет вентиляции, вчера ночью проветрил и влажность 45 % и сухие на сутки окна, сейчас уже видно начинают конденсировать, тряпки высушил и сухие уже подложил.
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Холодное окно, на котором выступившая ранее влага, замёрзла.
  5. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Спасибо!
    а по фото окна что можно сказать? или какую то его часть сфоткать нужно, может внутри резинки?
    для меня вообще загадка как на прижатой резинке (закрытом окне) может попадать влага для ее примерзания - ведь там именно на резинке наледь, в мкд с пластиковыми окнами никогда у меня не было такого, а в частном доме столько нюансов и такое же окно может оказывается примерзать) может когда проветриваю на резинку влага попадает, там же теплый воздух получается проходит...
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вот наледь и нужно сфотографировать.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Почему такой вывод, что на 2 этаже окна более холодные?
    У меня мансарда и с первого теплый идет через проем лестницы на второй.
    Мансарда если она еще и отапливается, самое теплый этаж у меня.
    Как у других не знаю.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Разное отопление по этажам.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У кого?
    У меня мансарда, это единое пространство порядка 54 м2, минус санузел 2х2 и лестница 2х2.
    Кондиционер 9 Панасоник, потребление 450-650 Вт/час работает в основном на 1 скорости из 5, редко включаю 3 или 5.
    При этом окно постоянно приоткрыто.
    На мансарде теплее чем на 1 этаже, а там кондиционер Панасоник серия флагман 12
  10. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    теперь я их не могу открыть - намертво примерзли, когда мог открыть, заметил, что капли воды огромные на верхней части рамы - конденсат, первый этаж все открылись сегодня легко... ветерком сушу, может разморозится хоть 1 окно
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какая марка окон, фотку приведите что с окнами.
  12. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Днем было солнце и оттаяли, фотки сделал. Первый этаж также без проблем открывается. IMG_20210117_134926.jpg IMG_20210117_134950.jpg IMG_20210117_135018.jpg IMG_20210117_135019.jpg IMG_20210117_135632.jpg IMG_20210117_135644.jpg Марка окон Veka WHS 72 Фурнитура Fornax
  13. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @pavels2000, Вычистите из внутреннего контура мусор, по раме так же...Резинки обработайте силиконовым спреем-не будут примерзать...Стоит ли на окне зимний режим закрывания?
    Причина конденсата или в промерзании окон (не соответствующий пакет, сборка, продувание по контуру установки)-попробуйте рукой поводить по контуру створки и окна-если дует или-почувствуете...или не достаточно обогрева отоплением окна-выступающий подоконник. Я у себя их не делал вообще...
    Избыток влаги понятно-нет полноценного отопления (перепады Т), вентиляция, промерзание...
  14. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Потому что на первом этаже воздух засасывается с улицы, а на втором наоборот стремится выйти наружу. А герметизация же не абсолютная, какое то количество воздуха всё же проходит сквозь уплотнители.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вы про несуществующий зимний режим больше нигде не пишите.
