1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,25оценок: 4
Подскажите, как сделать септик?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем ковбой, 04.01.10.
  1. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Хочу сделать септик на 5 членов семьи. В доме живем всё лето, а также приезжаем на январь. Основная проблема заключается в том, что около дома высокий уровень вод (60 см.). Дом расположен на небольшом уклоне. На верху участка уровень воды глубже - не выше 2м. Как мне сделать септик, если даже выкопать яму составит огромного труда - пол метра, дальше жижа? Дом 400 км от Москвы, септики там имеются только в виде бочки от грузовой машины. Сколько может прослужить такой железный септик?
  2. М76
    М76
    М76
    Вопрос очень актуальный, высокие грунтовые воды это кошмар. В этом году закопал бочку, сливал туда воду, за месяц она наполнилась и всё...КАПЕЦ. Что теперь придумать не знаю. Товарищи спецы ждём ваших комментариев.
  3. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Как считаете, есть ли смысл выкопать большую яму и заполнить ее песком, и именно в этот песок направить выход из фильтрующей части септика? А так в моем случае все на улицу будет течь. Да, а бочка какого объема была?
  4. М76
    М76
    М76
    Литров 50+-
  5. WERWOLFF
    WERWOLFF
    WERWOLFF
    Падмасква
    Доброго времени Суток! Не мудрствуя лукаво, набираете в интернете "канализация на даче" мониторите фирмы, и начинаете вызывать на объект их инженеров, на осмечевание работ. Солидные фирмы высылают своих инженеров бесплатно. После этого принимаете решение, что ставить, какие работы выполнять, у кого брать и по какой стоимости.
    с уважением, WERWOLFF
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    5 человек - это около 800 литров в сутки (не экономя но и не лья налево и направо - городской режим водопотребления). 60 см грунтовка - это не вариант для септика. Септик при таком УГВ и плывуне (я так понимаю у Вас плывун) устанете якорить - и поле фильтрации насыпное дело затратное Присмотритесь к аэрационной установке. Яму выкопать экскаватором - тока не беларусь, за час полтора. Аэрационные установки якорить не надо - поэтому выкопали яму - поставили - заполнили установку водой - засыпали песком. . На такой вариант готовьте около 100 000 (это если все самостоятельно делать будете - поверьте это не очень сложно.
    Железный септик долго не прослужит (хотя прогноз ни кто не даст - может 3 года а может и 10 лет) - разрушают металл блуждающие токи. Да и поле фильтрации (или кассету) делать. А 800 литров в сутки - не маленькая кассета.
  7. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Не подскажите, что в этих установках такого, чего не сделать самостоятельно?
    например из бетона
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ничего - можете сделать самостоятельно - смотрите схему на сайте - покупайте комрессора, аэраторы (аэратор в принципе и смастерить самому можно), ерши (для колоний бактерий) - паяйте систему аэрации.
    Честно скажу - некоторые наши клиенты хотели самостоятельно сделать - поленились - купили готовые.
    Если есть желание - делайте - советом помогу - с Вас фото, стоимость и время которое потратили.
    Если УГВ далеко - то вполне можно попытаться. В установке примерно 6 отсеков (4 под очистку и пара отстойников с которых мертвый ил откачивается)
  9. cantanik
    cantanik
    Шеф, я ж не в аське сижу!
    cantanik
    При высоких грунтовых водах септики ставить не разумно. Экологию не обсуждаем, но болото к добру не приведет. К томуж если трубы от поля коснутся грунтовых вод, то они могут заработать как дренаж, тады септик заполнится грунтовой водой.
    Рыть болшие ямы и засыпать песком? Это прикольно:), тока грунтовая вода будет на том же уровне что и раньше, так что не вариант. Бабло жалко.
    Аэрационные системы - не катит. Проживание не постоянное да еще с наездами зимой! Консервацию проводить - поленимся, а если и проведем, как в январе (при наезде) запускать? Сервис проводить кто будет?
    Мое мнение (я, начинаю опастся что мое мнение скоро уже всем надест :|:): Ставим биохимическую канализацию. Вариант УПАНОР БИО, ГРИНРОК, АЛЬТА БИО. Приемущества: вода на выходе как у аэрационных, сервис - нет, консервация - нет, осмотр раз 2 недели -нет. Полей - нет. Единственное что надо асеенизатор раз в год. Вданном варианте раз в два года. Так что как и в случае с септиком - предусматриваем подъездные пути!
    И еще, мне кажется что расчет на 5 человек = 1000 литров, а не 800. 200 литров на человека. 200*5=1000. Я не прав? Если что прошу поправить!
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    200 литров водоканал на человека считает если счетчики не стоят. По счетчикам обычно выходит меньше. Пример товарища - семья 4 человека - 2 дочки школьного возраста - городская квартира - воду не экономят - 650 - 700 литров в сутки.
    Хотя мы при расчете канализации на дом тоже берем 200 литров на человека.
  11. cantanik
    cantanik
    cantanik
    Кстати! Пробовал как то сделать аэрационную систему :|:! Не вышло...
    Но есть опыт. Если что я тож готов подсобить советом-рисунком-идеей.
    Вадим! Мерсис. Удовлетворил любопытство!
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Так создайте тему - как я делал аэрационную систему и чего мне это стоило - думаю всем интересно будет.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы прайс видели?
    http://www.techmontazh.ru/3/1794/
  14. БорАл
    БорАл
    БорАл
    Согласен на все 100. Очень интересно почитать.
  15. cantanik
    cantanik
    cantanik
    Чегото подсказать или (еще лучше) покритиковать:)], это я могу! А расписывать очень лень. Кстати зачем Техмонтаж примером ставить? Надо делать срез по компаниям. И ссылка нихт арбайтен.
