В общем случае, большинство котлов игнорируют попытку регулировать модуляцию горелки котла извне (настройками термостатов и контроллеров), кроме того параметр "% модуляции" не всегда равен проценту используемой в данный момент мощности котла, а точнее чаще всего такого соответствия не наблюдается. Это не проблема нашего оборудования или софта, поскольку параметр "% модуляции" наши термостаты и контроллеры получают от автоматики котлов. Для того что бы получить ответ на Ваш вопрос, в Вашем конкретном случае - напишите, пожалуйста, в ТП.
@МикроЛайн, Подскажите пожалуйста. Заинтересовала модель ZONT SMART 2.0. Устройство сможет управлять котлом через адаптер eBus и смесителем с сервоприводом?
@sarlen, Прошелся поиском в поисках решения проблемы с МЛ-732 и наткнулся на Ваш пост: Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2 Криво настроенные режимы - это как? Подумал, может и у меня что-то схожее? Стояла эта панель с H-1V - все было хорошо. Поставил с Smart-2.0 - появились периодические "Нет соединения". Поставил в прошлую пятницу и расстроился. То появится, то исчезнет - какой-то непонятный хаос. Потом вроде исчезло и последние двое суток не замечал (может просто не замечал?..), а сегодня тронул клавишу изменения температуры и через пару секунд опять прилетело, через три - пять минут снова восстановилось... Прошивка на Смарте последняя 158:1 бета, пробовал ближайшую не бету (133:1) - отваливаются датчики температуры... Предыдущая бета 145:1 - тоже датчики отваливаются. Думал уже попробовать заменить обычный слаботочный кабель на витуху, но у меня этот хвост всего-то 1 метр... Вряд ли из-за него... Хотя надо все же попробовать. Плохо еще, что этот баг с панелью никак не контролируется и не фиксируется прибором. На удалёнке хрен чего увидишь. Надо сидеть и в панель пялиться.
Извольте, цитирую переписку: "Здравствуйте, заявке присвоен номер 32992" Текст ответа: Добрый день, Михаил. Врят ли что-то могло произойти со временем с термостатом, если Вы эксплуатируете его в сухом помещении. Попробуйте заменить блок питания на аналогичный или временно вместо блока питания подключите аккумулятор 12-ти вольтовый. У блока питания могли высохнуть конденсаторы и он мог начать давать помехи... Общая информация о датчиках: Дистанционно определить точную причину проблемы не представляется возможным. Нестабильность работы цифровых датчиков температуры в 90% случаев связана с импульсными сетевыми помехами. Источником этих помех может быть любой неисправный "шумящий" электроприбор, включенный на той же фазе, что и ZONT. Защититься от этих помех можно, использовав для включения основного питания прибора, сетевой фильтр. Кроме того, существует вероятность неисправности блока питания (сетевого адаптера) прибора. Проверить это можно отключив блок питания и подключив для питания аккумулятор. Если при этом датчики работают стабильно, то необходимо заменить штатный блок питания на аналогичный, со схожими техническими характеристиками. Также проверьте правильность подключения и прокладки шлейфа датчика. Отвечаю: 1. Прибор выпущен 16 сентября 2015г, с ноября 2016 г. висит в сухом, защищенном от влаги месте, температура 22 +/-. (помещение котельной). 2. На предложение "попробовать" отсоединил штатный блок питания, и подал 12,8 В от внешней батареи (работает с ИПБ). На картинке в приложениях Зонт показывает в качестве источника Батарею, и управлять котлом не хочет (что известно). Но сигналы об отказе датчиков присылает справно. 3. Импульсные сетевые помехи - надеюсь, что исключены. Куст "нежных" потребителей - Зонт, газовый котел, датчик загазованности - подключены через инверторный стабилизатор "Штиль Инстаб 500". 4. Прокладка шлейфа и подключение датчиков - не менялись (и не подвергались внешнему воздействию) с августа 2017г, с момента ввода в эксплуатацию газового котла, которым Зонт рулил через блок OpenTherm. На фото - список проблем по сообщениям Зонта на сегодня. До 11,09 был присоединен штатный блок питания, потом - внешний АКБ. Как видно, наличие или отсутствие присоединенного блока на поведение Зонта не отражается - датчики отваливаются. Ну, и еще один аспект - помимо "отвала" датчиков, прибор стал страдать "недержанием" связи по цифровой шине. Пришлось отсоединить ОТ от котла, и повесить на эти контакты в котле примитивный механический термостат. Неэстетично, неудобно, с диким гистерезисом, - но работает... Дозимуем Повторяю: к продукции Микролайна вопросов быть не может. Гарантийный срок истек еще до моей пенсии, в справочной литературе Микролайн указывает срок активной жизни прибора 5 лет, - так что ускорю ввод в эксплуатацию давно приобретенной и прошитой Меги-350.
Попробую отцеплять по одному... В существующей, временной конфигурации, референсным, показывающем актуальную для проживания температуру, является один датчик.
Отцепил все "лишние", оставил подключенный напрямую к контактам Зонта, пока работает. Будем ждать. Температура за бортом и в гараже мне пока без нужды.
Почему же, Вы не ответили инженеру ТП так же подробно как в этой теме на ФХ? Подобные проблемы проще решать в нашей сервисной программе, доступ к которой имеют все инженеры ТП и не нужно искать кто и где что-то написал по поводу одной проблемы.
Отключите все ИБП, блоки питания и инверторные стабилизаторы. Подключите к клеммам питания (не к клеммам АКБ) термостата АКБ напряжением 12В который ни к чему больше не подключен и оставьте на несколько часов для того чтобы понять - проблемы пропали или остались. Если проблемы пропадут - последовательно включайте все было ранее отключено, что бы вычислить источник помех. Это еще один признак того, что скорее всего проблемы связаны с помехами в линиях питания.
Уважаемый Микролайн! Может быть у Вас есть ответ и на мой вопрос? Панель МЛ-732 стояла с H-1V - все было отлично! Переключил на Smart-2.0 - появились на экране периодические хаотичные "Нет соединения". Независимо от типа ИП (изначально система почти сутки работала на АКБ 7Ач). Через 5-7 часов после установки, вроде перестало мелькать и двое суток проблемы не наблюдал (хотя, может просто не замечал, так как эта связь приложением никак не регистрируется, а перед панелью двое суток я не сидел..). На третий день нажал клавишу изменения температуры и через несколько секунд снова прилетело «Нет соединения», потом через три - пять минут снова восстановилось... Проблему с контактами исключаю - проверял всё несколько раз. Прошивка на Смарте последняя 158:1 бета, пробовал ближайшую не бету (133:1) - отваливаются датчики температуры... Предыдущая бета 145:1 - тоже датчики отваливаются. Есть подозрение, что все это как-то связано с «загруженностью» прибора информацией что ли... То есть, пока я «возился» с линией 1-wire, пытаясь подвесить и заставить работать нормально считыватель, отключая и включая его и ДТ, сообщение «Нет соединения» висело почти постоянно на панели. Когда закончил, то все пришло в норму. Известна ли Вам эта проблема? Ещё очень тормозит считыватель ТМ. Карты прописаны, считыватель их видит, моргание светодиода при прикосновении подтверждает это, но снятие с охраны или постановка происходит то с пятого, то с десятого раза, то вообще с двадцатого. Что это?
Да, именно карт. Был в СПБ семинар, где на мой вопрос относительно подключения карточных считывателей, представитель ответил, что они работают, но только с H1000+, H2000, SMART 2.0, а также C2000+ и ещё какими-то относительно «свежими» для «Умного дома». С обновлённым H-1V gen. 2 он сказал, что не будет работать, как и с обычным, хотя я бы проверил, при его наличии...) Конкретно, поставил вот этот считыватель: CP-Z 2l (от Ironlogic) и прописал через него кроме пары карт, так же и домофонные радиобрелки EM-Marine от квартиры, типа TK4100. Думаю, что подойдет любой с эмуляцией DS1990A (Dallas TM) на выходе.
