РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А что, раньше было по-другому? Я не вижу ничего криминального. Нормально пока работает.
Печальная история, у меня тоже звезда, H-1000 работает без проблем. Если в будущем при необходимости перехода на новое устройство линия датчиков будет неработоспособной, это явная подстава от Микролайн.
Если лучей в звезде более 4-5 по 5-10 метров, а кабель в экране и не витая пара, то с вероятностью 90% проблемы будут...
Добрый день! Приобрёл zont smart 2.0 и ОТ. Подскажите, как подключить промежуточное реле к клемме открытого коллектора для удаленной перезагрузки 4g роутера по питанию. Просмотрел всю тему, увидел только схему подключения к релейному выходу zont-h1 через IEK реле. Про 3 универсальных входа/выхода (открытый коллектор) вообще информации нет.
Реле с управлением от 12 или 24 вольта (в зависимости от напряжения питания Смарта). Вот так: В инструкции все есть.
Суть не в гальванической развязке... к этим же контактам в некоторых котлах подключают адаптеры цифровой шины, которые не имеют гальванической развязки... Но Вы абсолютно правы в том что подключать так нельзя! На "дорисованной" схеме контакты уже не "сухие"... померьте потенциал на клеммах котла к которым Вы подключаете "сухие контакты" - там обязательно есть какой-то поетнциал иначе смысла нет замыкать и размыкать контакты реле... Например у БОШ 6000 при подклюенно адаптере ОТ - 6-8Вольт при отключенном 24В - этот потенциал присутствует на клеммах котла! а не адаптер его генерирует...
На самом деле мое мнение обратное Вашему. Я считаю, что данная схема имеет место быть в его случае. Не вижу в ней никаких проблем и ничего плохого. Вот, нарисовал для наглядности. Его схема абсолютно аналогична этой: У меня по данной схеме с Н-1V работает синхронное с котлом включение электроконвектора в пристроенном крыльце.
Это совсем не означает, что тот кто воспользуется Вашим советом не спалит свой котел ну или не нарушит работу автомтики котла... Вы рисуете схему с двумя источниками питания с общим "плюсом". Но если 1 - это действительно источник питаия ЗОНТа, то 2 - это потенциал некоей внутренней схемы автомтики котла, причем с неизвестным внутренним сопротивление (скорее всего более 10кОм), которое наверняка значительно больше чем сопротивление катушки реле, которую Вы подключаете к цифровому входу автомтики котла (например в случае если это плата автомтики котла БОШ 6000 или любого другого на котором и релейное управление и управлени по цифровой шине подключается к одим и тем же контактам). Таким образом при переключении среднего контакта вправо по схеме - вполне возможно что котел воспримет это как команду включить нагрев... а для включения реле просто не хватит тока...
Где там катушка реле на цифровом входе котла? Ничего подобного на схеме нет. Зачем все так усложнять? Выше я писал о том, что наверное лучше сделать общими минусы, но убеждён, что это никакой пользы не принесёт, как и вреда от общих плюсов тоже не будет. Нарисовал с общим минусом, если так спокойнее... Даже если представить, что контакты котла для подключения внешнего термостата являются также шиной передачи данных, то не вижу я тут никаких цепей, подающих напряжение с источника питания устройства ZONT на эту шину. В конце концов можно воткнуть размыкающиеся при выключении котла контакты внешнего реле в разрыв цепи (выделил красным) и тем самым вообще отсечь прибор ZONT от котла, когда идет команда на его включение, но на мой взгляд - это не нужная операция.
То что на Вашей схеме в виде прямоугольников... Я ни чего не придумывал - полюсы подписал на ваших же графических обозначениях... Не имеет значения плюс общий или минус... Откуда у Вас спокойствие...? Вы же не знаете, что контакт обозначенный Вами как "минус" контактов внешнего термостата" подключен к общему проводу схемы автомтики... Вы ни чего не знаете про ту схему... это цифровой вход чужого устройства... на котором висит потенциал 24В... Если производитель решил, что к этим контактам могут быть подключены либо "сухие контакты" реле, либо выход адаптера цифровой шины, имеющий соответствующие характеристики - не стоит ни чего другого (типа реле из прошлой схемы или общего провода чужого источника питания из той что сверху) подключать к этим контактам... Для информации - выход адаптера цировой шины - не подклчен ни к минусу ни к плюсу источника питания этого адаптера... Нужно просто подключить два реле к контактам реле ЗОНТа - одно для управления котлом второе для управления другим устрйоством.
Это схема была просто для примера, как аналогичная. Я об этом сразу написал. Тоже самое. Схема приложена для наглядности. Полярность в ней никакого значения не имеет. Да. Если даже это цифровой порт с потенциалами на контактах, то полярность и общий провод элементарно проверяется мультиметром. "Цифровой вход чужого устройства, на котором висит потенциал 24В", и так замыкается контактами внешнего реле термостата "накоротко", отсюда и спокойствие, что если коммутацией по данной схеме я не подаю на этот вход никакого напряжения ни в момент замыкания контактов реле, ни в момент их размыкания, то переживать вообще не за что. А по сути, вообще не оказываю никакого негативного внешнего воздействия на цифровой вход, если он там и есть. У конкретного товарища, который задумал сделать гарантированную "отсечку" на бойлер при включении котла, цифровой шины на этих контактах нет. Ну, еще спокоен потому, что работаю с приборами, питающимися от разных источников с разным напряжением, где соединение их общих минусов больше необходимость, чем рекомендации, и в первую очередь это связано с цифровой шиной. Да, я знаю, что адаптеру OT полярность подключения к этим клеммам пофигу. Но если со стороны котла и нет общего, то данная схема все равно ничему не угрожает Согласен. Но не у всех на термостате два реле и более. У большинства стоит Н-1V, и "моя" схема - это вполне себе решение чей-то частной проблемы, связанной с необходимостью физического пуска или отключения чего-нибудь синхронно с котлом. Я повторюсь, что у самого эта схема успешно работает на включение реле конвекторов вместе с котлом.
В третий раз навожу Вас на мысль - откуда Вам известно, что на всех платах автомтики, всех марок котлов, один из выводов цифрового входа соединен с общим проводом схемы... ? Этого Вам не известно. И если у Вас, возможно, достаточно знаний и опыта, чтобы в Вашем конкретном случае убедиться в безопасности такого подключения, то не факт, что те кто читают, то что Вы пишите обладают этими заниями и опытом... и смогут оценить риски... Суть не в том что полярность отсутсвует... а в том, что ни один из двух выводов адаптера цифровой шины не подключен ни к плюсу ни к минусу (возьмите мультиметр и померьте)... Я пишу про два дополнительных промежуточных реле, которые подключены к реле Н-1. Одно для управления котлом, второе для управления другой нагрузкой, которое должно включаться при выключении котла или как угодно еще. Я не спорю, с тем, что у Вас это работает. Я пытаюсь донести до тех, кто читает эту тему, что Ваше решение - это частный случай и не может быть применим для всех других типов котлов без детальной проработки. И что при применении Вашего решения в некоторых случаях возвожны непредвиденные проблемы с управлением котлом.
1. Да не утверждал я никогда, что у всех интерфейсов есть общий провод! Чего Вы мне это вменяете-то?!) Как раз именно поэтому у моих приборов требуется делать ещё и общий минус - потому-что у интерфейса нет общего провода, хотя существует некоторая «полярность» (Rs485). 2. При чем тут адаптер? Никто же через адаптер к реле термостата не подключается... На клеммах таких котлов полярность есть. И относительно общих клемм и между собой. Там же постоянное напряжение, на так ли? Да, оно отделено в схеме от общих цепей резисторами, диодами и прочим для своих рабочих целей, но разность потенциалов (напряжение) достигается лишь разнополярностью... Уверен, что Вы уж точно это знаете не хуже меня. 3. Согласен целиком! Там и одного бы двухканального хватило... 4. Вот именно поэтому я и не стал сразу рисовать полную детальную схему, а ограничился аналогичной. Чтобы тому, кто задумается пришлось бы ещё и подумать). За ту, что нарисовал детальнее, ручаюсь!) главное, чтобы в котле на это реле переменка 220 не коммутировалась!)
Кстати, наверное это всем будет интересно! Позавчера на семинаре по ЗОНТ ведущий объявил о скором выходе в свет радиоканальных реле для плюсовой линейки и смарт. Скорее всего уже в этом году. Детальной информации пока нет.
