РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Кстати, прикупил на смену h-2v теперь уже и smart-2. Такая же история, как и с 1000+ - «звезду» из датчиков температуры, что у меня замечательно работает с H-2V, он тоже не «видит», как и H-1000+. Точно так же теряет все датчики температуры в линии, как только подключаю один любой из шестых датчиков. Прогонку на пяти работающих датчиках не устраивал, но уверен, что будут отвалы, как и в случае с h-1000+, так как чувствуется неуверенность работы линии по тому, как датчики обнаруживаются. На завтра записался на семинар по ЗОНТ, который завтра начинается в СПБ, может быть подниму этот вопрос, если обстановка будет благоволить.
Для тех, кто не в теме - проблема конечно же не в датчиках, а в самой линии. Я, как и многие тут, не задумываясь особо, предусмотрел из каждой комнаты к месту установки будущего прибора, линии для датчиков, ещё не зная заранее особенностей передачи данных в линиях 1-WIRE. В итоге получил злополучную «звезду», с которой весьма успешно работает H-2V, и не работает похоже ничего из плюсовой линейки и вот теперь, как выяснилось, и SMART 2.0 тоже... Мною было проделано много опытов с разными кабелями и кучей датчиков на одних и тех же линиях. Выяснилось, что количество датчиков в линии не имеет почти никакого значения (включал до 12 шт).. Важен «вес» и топология линии.
Хотел сразу ответить ибо думал что нашел гениальное решение вопроса сопряжения отдельного котла и отдельного бойлера через смарт 2 (все поистине гениальное просто как колесо). Однако копнув глубже вылезли нюансы на обдумывание которых уже не было времени, на работу рано вставать. Однако раз пошла такая пьянка то давайте выложу свои наброски и сразу укажу узкие места проекта, может я что то упустил. Давайте по порядку, Прочитав сообщение sarlen про кары небесные и напильник из гиены огненной я еще раз прочитал описание на смарт 2 и скачал инструкцию к нему, в инструкции есть картинка подключения двух котлов к смарт 2, она меня крайне заинтересовала, интуиция вопила о том, что я на верном пути, надо только, правильно сформулировать задачу и путь появится. Вот эта картинка формулируем задачи * Задача №1 - Настенный электрокотел протерм скат 14 (максимальная мощность 14квт), должен работать только по ночному тарифу (с 23.00 до 07.00). Нагреть воздух в гостиной 1го этажа до 25 градусов и отключиться. Количество тактов за сутки = 1. * Задача №2 - Настенный накопительный электробойлер дражицы оксе 100 (мощность 2квт, объем 95 литров), должен работать только по ночному тарифу (с 23.00 до 07.00). Нагреть воду в баке до 70 градусов (убить легионеллу) и отключиться. Повторное включение только после того как температура воды в баке упадет ниже 30 градусов. Количество тактов за 2-3 суток = 1. * Задача №3 - Котел и бойлер не должны работать одновременно, при этом не нарушая условий задач №1 и №2. Решаем: *Решение №1 - В настройках смарт 2 создаем контур отопления, выбираем управление по температуре воздуха, основной датчик в гостиной, целевая температура 25гр., гистерезис +-0. Создаем режим "ночной тариф" температура 25гр., создаем режим "дневной тариф" температура 5гр. Создаем недельное расписание, все дни недели с 24.00 до 07.00 режим "ночной тариф", с 07.00 до 24.00 режим "дневной тариф". Пока подключаем котел согласно выше приведенной схеме. *Решение №2 - В настройках смарт 2 создаем контур ГВС, выбираем управление по температуре воды, основной датчик на корпусе бойлера, целевая температура 50гр., гистерезис +-20. Создаем режим "ночной тариф" температура 70гр., создаем режим "дневной тариф" температура 30гр..Создаем недельное расписание, все дни недели с 24.00 до 07.00 режим "ночной тариф", с 07.00 до 24.00 режим "дневной тариф". Пока подключаем бойлер согласно выше приведенной схеме, заменив резервный котел на бойлер и подключив выходы исполнительного реле в разрыв линии питания бойлера. Реле можно использовать из рекомендованных на официальном сайте зонта, TR91F-12VDC-SC-A, Реле 1зам. 12V / 40A, 240VAC или ST-25-20. Бойлер потребляет ток порядка 10 ампер. Напильником в бойлере ничего пилить не надо ибо он совершенно деревянный в этом плане, механический регулятор температуры выставляется на приблизительную температуру, точно сказать сложно так как она определяется визуально по шкале обычного термометра со стрелкой который тупо вставлен в верхней части бойлера в отверстие просверленное в наружной обшивке и теплоизоляции и показывает температуру корпуса внутреннего бака в верхней части. По паспорту максимальная температура 74гр. ну вот значит выкручиваем регулятор почти до упора, получаем приблизительно 70гр. Реле замыкает цепь питания бойлер шпарит до 70 градусов и потом поддерживает эту температуру, реле размыкает цепь питания бойлер начинает остывать, пока реле снова не замкнет цепь питания. *Решение №3 - чтобы гарантированно исключить одновременную работу бойлера и котла собираем вот такую схему. реле с сухими контактами это по сути переключатель с двумя положениями относительно общего контакта, то есть сама конструкция реле исключает одно из двух положений, третьего не дано. Поэтому работает либо котел либо бойлер, это как бы предохранитель от одновременного включения, а вых1 это собственно основной выход управляющий работой бойлера по расписанию целевой температуре и гистерезису. Однако это теоретическая модель, смарт 2 дает возможность настроить работу двух отдельных нагревательных приборов со своим расписанием и условиями включения (надеюсь я правильно понял его возможности), а схема включения через реле зонта исключает одновременную работу. В реальности нужно учесть всякие нюансы, например мой котел имеет 6 тэнов и встроенную автоматику ступенчатого повышения и понижения мощности, то есть после срабатывания реле зонта котел не сразу скинет мощность, а булет ее понижать до нуля ступенчато, надо понять сколько по времени он это делает и либо искать исполнительное реле бойлера с возможностью задержки включения либо стваить отельное реле задержки перед исполнительным реле. Далее возможен другой косяк, тут нет гальванической развязки поэтому не понятно как цепь котла в зоне перемычки может повлиять на зонт или наоборот, надо смотреть схему котла и зонта или делать гальваническую развязку. Вот как то так, поэтому и не ответил в тот раз, так как еще не изучал глубоко описанные нюансы.
Как так получается, что в настройках макс модуляция котла 35%, а в реальности дает и 55 и 100%? Причем если на самом котле выставить 35%, то держит в пределах 35% (4 слайд). И по темпу нагрева теплоносителя заметно, что 35% через настройки Зонт - это не 35% в настройках с панели котла. Котел Бакси Экофор, протокол опентерм, Зонт H-1000.
Подробнее можете рассказать как правильно собрать схему на 5 китайских датчиков использую кренку и как их подключить к модулю zont h1?
Не нашел похожей проблемы, подскажите, пожалуйста, что делаю не так: Имеется zont 2000+, отопление электрическими конвекторами, они "отбалансированы" собственными регуляторами, поэтому управляются просто контактором. Подключены датчики комнатной и уличной температур. Сначала сделал просто кнопку с состоянием "включить конвекторы", потом настроил для комнатного температурного датчика пороги 20 и 24 градуса, при достижении которых выполняется "действие с выходами" (которое управляет реле, которое управляет контактором). Эта схема работает нормально, колебания температуры устраивают, контактор щелкает не часто. Больше мешают приходящие пуш-уведомления, которые не хотелось бы отключать. Решил настроить "по-взрослому": установил утилиту для настройки, в которой создал контур отопления ("пользовательский"), сделал несколько режимов отопления (лето/выключено, в отъезде/+17, +22 и +24), создал в интерфейсе отдельную вкладку с этими режимами. Даже включил ПЗА для режимов отопления с уличным температурным датчиком. В итоге получилось совсем неудобно: 1. Кнопки простые (хоть и разноцветные), т. е. какой режим сейчас выбран - не понятно. 2. По графикам тоже нельзя понять какой режим: есть легенда для целевой температуры, но графика с таким цветом нет. 3. Когда настраивал "режимы отопления" пришлось убрать реле конвекторов из "управления выходами", так что теперь никакого контроля за ситуацией нет. 4. Отопление настраивается только в утилите, потом ни через приложение, ни через веб-интерфейс ничего поправить/донастроить уже нельзя - только снова свачивать прошивку/править/заливать. В идеале хотелось бы иметь три режима отопления (лето, в отъезде и жилой режим отопления), очень желательно в основном режиме иметь возможность устанавливать температуру через приложени (но можно и несколько режимов сделать с шагом 1 градус). И как-то вообще понимать, что сейчас за режим включен. Можно это как-то реализовать?
Коллеги, доброго времени суток. Вопрос к "старожилам", давним пользователям Зонта, и техническим специалистам: а каков реальный срок службы прибора? Мой Н1V в работе с ноября 2016 года, первое время просто включал-выключал Скат 6 кВт по температуре воздуха, а в августе 2017 начал работать с Buderus U072 по OpenTherm. Беды с устройством не знал, прошивка актуальная, но в последние сутки-двое прибор начал беситься. Несколько раз в сутки присылает уведомления о неисправности термодатчиков (при этом на экране привязанных устройств их видит), дважды пожаловался на потерю связи по цифровой шине. Через веб-страницу делаю сброс датчиков, в течение минут все появляются в меню. Сделал холодный рестарт - обесточил и Зонт и котел. Уведомление пришло соответствующее, т. е. gsm-modul работает, и с сервером связь есть. Переобжал все входящие в прибор провода. Все датчики и проводка к ним неподвижны последние 4 года, внешним воздействиям не подвергались. Может, "кончается" устройство? Грустно, ибо еще месяц-полтора отопительного сезона, и бегмя переходить на новый прибор не хочется - .
Почему нет гальванической развязки? У котла свой источник питания постоянного тока с напряжением 9 -24 вольт, которые скорее всего и коммутируются реле термостата (на моем, к примеру, всего 9 вольт). У ЗОНТа свой. Беспокоиться вообще не о чем. Если уж очень гложет, можно (хотя совсем не нужно) на общую клемму реле "О" повесить минус и управления котла и минус от блока питания ЗОНТа на управление отсекающего реле. ПС... Если бы не стояла задача включать бойлер не более 1 раза в два - три дня, как указано выше, то я бы пожалуй и Н-2 не стал менять. Добавил бы в цепь к бойлеру астрономическое реле времени, с возможностью отключать нагрузку в заданные часы... А так - да, Смарт-2 - самое подходящее для твоих целей устройство. На самом деле к нему можно подключить 5 котлов (включая котел с цифровым интерфейсом), правда, останешься без входов/выходов.
Не понимаю чего-то... А почему не сделать просто котловой контур и несколько стандартных режимов к нему, типа: Комфорт, Эконом, Выключено или Лето?
В том то и дело, что вся конфигурация не менялась три с половиной года, все висит как собрал в августе 2017. Попробую переобжать соединения датчиков в звезде. Но ведь и радиодатчик, находящийся за стенкой, в основном строении - «кухня» - тоже отваливается -.
Тогда, возможно, что и прибор кончается. Радиодатчики редко отваливаются просто так. Вернее, они обычно вообще не отваливаются при нормальной батарейке и нормальном качестве связи.
Я бы грешил на БП именно в нем могли например подсохнуть кондеи за это время и питание стало "шалить" Хотя проблема с датчиками совершенно не ясна - у меня ЗОНТ работает не так долго, всего 1,5 года, но буквально на прошлой неделе он впервые вдруг внезапно "потерял" все 5 датчиков в 2 часа ночи. Ни танцы с бубнами (удаленные) ни обновление прошивки не помогли. Но ЗОНТ, что интересно, сам самостоятельно также внезапно нашел датчики в 16 часов того же дня. Выглядело это так: При этом наблюдалась еще одна странность - ТП Микролайн утверждает что: При пропадании датчика прибор переходит в аварийный режим работы 2 часа греет 2 не греет, для того чтобы система отопления не замерзла в морозы Однако как видно из графика, прибор работал со всем не по описанному алгоритму 2ч/2ч, а включил котел на 2,5 часа, затем "отдыхал" 2:35, после чего снова включил котел и не выключал его более 6 часов, пока я принудительно не перевел его в выключенный режим. Так что запрограммированная логика не всегда работает, либо ТП Микролайн врёт (как вариант некомпетентна).
