Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @mouse78 отваливание датчика улицы можно как то объединить по одному времени в сутках?
    И внешнее состояние датчика какое?
  2. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Отваливался домашний, причём бессистемно. На 121 прошивке, при подключении дополнительно уличном датчике, домашний терялся примерно раз в сутки. При установке 145 за час отпадвал раз пять, дальше я эксперименты не продолжал. Сейчас работает на 145 один домашний датчик (уличный отключил). Статистика: 17.03 примерно в 20.40 залил прошивку и удалил уличный датчик, 18.03 домашний в 10.10 отпал, через две секунды восстановился и работает нормально до сих пор. Внешнее состояние - идеальное, новый штатный датчик из комплекта.
  3. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Такого суждения не было. я оцениваю физ. датчик ZONT по другим 4-м физическим датчикам в авто. Отклонения данных от погодного сервера - да хрен с ними.
  4. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Ну мой запрос и был, чтобы микролайн добавил ручную корректировку показаний датчиков.
  5. centrm
    centrm
    centrm
    Задал вопрос в техподдержку: почему отображается модуляция в период, когда нет режима отопления и ГВС. Например в 19-27 и 19-45. Горелка в эти моменты также не горит (нет красной черты под графиком).
    Получил такой ответ: в данном случае наблюдается несоответствие графика реальной ситуации из-за задержки обмена информации (медленный интернет). На самом деле рост модуляции и рост температуры теплоносителя синхронизированны между собой (видно на скриншоте), а зона отопления и работы контура смещены. Это из-за разных периодов опроса для этих параметров.
    Получается, что проблема в организации опроса и вывода информации. Т. е. её могут поправить программисты МикроЛайна?
  6. maledict
    maledict
    maledict
    Добрый день. Подскажите как можно прочитать смс сообщения, которые приходят на устройство. ZONT отображает только одну неполную строчку.
    Как открыть сообщение целиком или увеличить предпросмотр ? Иначе получается что мне надо вынимать симкарту, вставлять ее в телефон чтобы прочитать смс сообщение. Устройство ZONT H-1.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А они нужны? Там интересное только, если судебные приставы деньги с сим снимают, а все остальное мусор.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    За 6 лет не читал ни одного сообщения. :aga:
  9. ambaamamba
    ambaamamba
    ambaamamba
    Добрый день! Помогите понять следующее. Котел protherm 30klom17
    Установлен gsm термостат zont h-1v eBus
    Радиомодуль мл-590
    Управление по датчику воздуха zont мл 745
    При включении режима ГВС идет нагрев батарей. И наоборот. Если котел работает только на отопление то греевтся и гвс
  10. Max II
    Max II
    Max II
    Добрый день! Запустил ВТП в бане в связке Proterm Skat Ray 6+ZONT-H2. Баней зимой не пользовался, поддерживал температуру +6. Все было хорошо. Теперь на улице потеплело, котел стал сам включаться и нагревать помещение 8-0. Включает нагрев только после долгого простоя, видимо температура теплоносителя опускается ниже +5 и он запускается. При этом естественно зонт не знает что работает котел, Как этот момент исключить ? Не хочется перетапливать помещение! Кстати если во время такой работы на зонте выставить темпер заведомо выше чем есть в настоящий момент, а потом тут же убавить, котел выключается. Зимой в морозы все работало как часы. Где копать ? Спасибо.
  11. arv13
    arv13
    arv13
    Вечер добрый. Zont h-1000, как удалить номер адаптера с первой цифровой шины. Адаптер сменил, а новый на 2-ю записывается.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Если правильно помню, там по умолчанию нолик должен быть. Номер нового сам считается при подключении.
  13. arv13
    arv13
    arv13
    Считывается, но во вторую шину. А первая занята несуществующим уже алаптером. И вручную не удаляется.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    А руками 0 не прописывается? Отключить адаптер, прописать 0, сохранить, подключить адаптер.
  15. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    +1.
    Если уже зарегистрировался второй нолики записать в оба поля.
