Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вроде в 141 что то сделали с датчиками. Не пробовали?
  2. mouse78
    mouse78
    mouse78
    На любой... На БП и помехи от проводки грешить наверное не имеет смысла, на 121 же нормально всё
  3. mouse78
    mouse78
    mouse78
    На 121 по началу тоже отапливался домашний, победил подключением его по витой паре. К штатному проводу витая пара, примерно в метре от контроллера обычный винтовой клеммник, в нём соединяются уличный (висит на обычном двужильном медном проводе, работает нормально) и домашний, от клеммника снова витая пара до Zonta.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это странно, поскольку до 131 прошивки была ошибка с таймингами шины, были заметно занижены. На новых должно быть лучше. :faq:
    Посмотрите все таки как работает от аккумуляьора?
  5. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Залил 145, отключил адаптер питания, Zont работает от аккума, как я понял, на ОТ адаптер питание не идёт, котёл выдаёт ошибку. Включаю блок питания на место, всё поёт и пляшет, через 5 минут - нет связи с датчиком...
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Я бы копал в сторону БП и проверил что провода хорошо лежат. Витая пара должна быть парой и т. Д.
  7. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Отключил уличный датчик, запитал витую пару прямо к контроллеру, час отработал нормально. Предварительный вывод - не нравится ему провод уличного датчика, либо соединение...
  8. EugenM
    EugenM
    EugenM
    Добрый день, формучане!
    Подскажите, пожалуйста, температурный график горячей воды должен зависеть от нагрева в режиме отопления?
    Котел бош 6000 24кв 2контура.
    ZONT H-1B подключен по ОТ, псевдорелейный режим.
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Конечно будет изменятся, там все рядом и нагрев основного теплообменника сказывается на нагрев вторичного.
  10. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @mouse78 дело может и не в проводах, а в самом датчике. Попробуйте поменять на другой, а после на провода пенять
  11. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Попробую на досуге, пока уличный оцепил совсем и на 145 прошивке вполне прилично работает, погоду с сервера настроил. Теперь другой вопрос к знатокам - на скрине тактование или всё в пределах нормы? Screenshot_20210319-202518.png Screenshot_20210319-202452.png Screenshot_20210319-202417.png
  12. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @mouse78 по скринам не понятно такт или нет не зная состава СО.
    Котёл скорее всего настенный и в них маленький ТО. Поэтому так и работает.
    Или косой фильтр загрязнен.
    Сейчас начинается межсезонье и трактовать скорее всего будет.
    Попробуйте управлять по воздуху в помещении. Тактовать точно меньше будет.
    Скрин работы котла при максимальной модуляции. За час 4-5 включений. И то я считаю что это часто. Контроллер н2000+
  13. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Котёл настенный, управляется по цифровой шине, режим - по воздуху в помещении, отопление - радиаторы. Может не правильно спросил, первый год с котлом. Модуляция на графике до ноля падает периодически - это нормально?
  14. snikolay
    snikolay
    snikolay
    Жуковский
    @mouse78 это горелка выключается, поэтому и ноль.
  15. mouse78
    mouse78
    mouse78
    То есть работает нормально и лишний раз волноваться не стоит?
