Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У одноконтурного котла две трубы, если четыре, это двухконтурный котел.
    Совершенно не факт, возможна куча вариантов.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Однако, здравствуйте!
    0. Обесточил котёл.
    1. Открыл котёл. Снял клемму ebus.
    2. Включил котёл.
    3. Температура нагрева воды = 60
    4. Увеличил до 70
    5. Выключил котёл
    6. Поставил клемму ebus
    7. Включил котёл.
    Фактический результат: zont может выставить температуру ГВС до 70 градусов.
  4. centrm
    centrm
    centrm
    Аналогично. При отключении ПЗА, пропадает информация с погодного сервера.
  5. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Совершенно верно! :super:
    Не обязательно именно HK3022, есть и другие аналогичные модели.
    Есть возможность использовать промышленные датчики 4-20 ма подходящего диапазона.
  6. alexLN
    alexLN
    alexLN
    У меня одноконтурный и трубы четыре - две на отопление, две на бойлер.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У Вас ДВУХконтурный и тема закрыта. Если Вы думаете что двухконтурные это те, которые с проточным нагревом ГВС, это ошибка. Двухконтурный, это котел который умеет делать ГВС любым способом. Одноконтурный не умеет делать ГВС вообще, от слова никак.
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Вводные:
    Зонт у меня в режиме "По воздуху", ПЗА не пользуюсь. В списке датчиков для добавления на графики погодного сервера нет
    1 На вкладке "Датчики температуры" указываю датчик теплоносителя, иначе зонт не переключится в режим "По теплоносителю (ПИД)"
    2 На вкладке "Настройки термостата" перевожу зонт в режим "По теплоносителю (ПИД)"
    3 Сохраняемся
    возможность выбора погодного сервера на графиках появилась в списке датчиков
    4 На вкладке "Настройки термостата" перевожу зонт в режим "По воздуху"
    5 На вкладке "Датчики температуры" убираю датчик теплоносителя
    6 Сохраняемся
    Как то так, в результате погодный сервер на графиках остается, перезагрузка вебморды и разлогинивание - не влияют
  9. АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    АкваПрофиль
    Самара
    Как же тогда классифицируете тех, что с двумя патрубками, однако функционал ГВС имеют в базе?
    Думается, что обсуждение этой темы близко к безрезультатному словоблудию... каждый производитель дует в дудку своей конструкции и называет свое творчество как им заблагорассудится - отсюда и разночтения в вопросе, а посему и заблуждения людских умов. Уж не судите строго :aga:
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Имею в одном месте два Зонта. Один старый H1, второй новый SMART 2.0.
    Оба используют данные с погодного сервера. И, по идее, с одного и того же.
    Но старый Зонт H1 выводит график плавными линиями, а SMART 2.0 ступеньками. Причем, разбег между ступенями достигает и градуса. Это как бы не здорово.
    Это у всех так на SMARTE 2.0? Или как-то настраивается, чтобы не было ступеней?
  11. centrm
    centrm
    centrm
    У меня SMART 2.0 и температура отображается аналогично - ступеньками
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Только вчера провел эксперимент - при переводе котла на цифровое управление - данные с погодного сервера вне режима ПЗА удаляются. При релейном управлении можно было включить пза - вывести погоду с сервера - выключить пза. График оставался. При переводе на цифровую шину - так не работает.
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ну у меня электрокотел Зота. цифры нет
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    С цифрой тоже получается, но типа самый точный "прогноз погоды на вчера".:)]:)] Отстает от всех графиков на 10-40 минут:aga:. Улица.png Если не делать никаких манипуляций с графиками, то рисует график с запозданием. Если что-то делать во вкладке, слетает сразу. :(
  15. mouse78
    mouse78
    mouse78
    Добрый вечер) Такая интересная ситуация, стоит Zont Smart 2.0 прошивка 121, один из датчиков (домашний) может раз в сутки отвалиться и тут же появляется обратно. Обновляю прошивку на любую выше (ниже не пробовал) и датчик начинает отваливаться регулярно. Куда копать?
