Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. diemon24
    diemon24
    diemon24
    На трубах меня не интересует - это я писал как пользу функции калибровки для других пользователей. У меня Котел управляется по OpenTherm интерфейсу, и в котле свой датчик на подаче. Регулирование котлом теплоносителя идёт по датчику на подаче, а регулировщик термостата по комнатному датчику температуры воздуха.
    Регулирование по кривой ПЗА ведётся относительно уличного датчика, подключённого к ZONTу. Собственно о нем и веду речь. Отклонения действительно до 8 градусов на минусовых значениях. Даже ночью, когда нет солнца.
  2. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Понятное дело, что линейность в ручной калибровке можно не учитывать. Линейная калибровка уже даст более точные показания в рабочем температурном диапазоне измерения. У нас же нет нигде разброса больше 100 градусов обычно:
    1. Для датчиков, размещаемых на теплоносителях это как правильно от 5 до 90.
    2. для комнатных - 0-30
    3. Для уличных -30...+40 для средней полосы. Ну максимум -60...+50... все равно не более 100C.
    Поэтому и линейность на этих диапазонах не будет давать сильные отклонения, такие как сейчас у меня, например.
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Направлено письмо
    В течение долгого времени использую связку H2+eBus (на H1+eBus, H1V-eBus проверялось и те же проблемы) для управления котлом Protherm RAY 14KE и есть накопленные наблюдения и проблемы, относящиеся как к цифровой шине, так и к математике самого термостата.
    Цифровая шина:
    1. Невозможно поставить температуру нагрева воды больше 60 градусов.
    В Zont будет отображаться температура выставленная, на котле - 60 градусов. Греет до 60 градусов, даже если установлено 70. Цифровая шина в окне диагностики будет показывать установленную температуру, но это не похоже на возвращаемое из неё значение.
    2. Возвращаемые значения для работы бойлера некорректны.
    При разборе API увидел, что в режиме отопления возвращаются состояния fl + ch, в режиме бойлера должно быть fl + dhw, но возвращается только fl (таймлайн работы котла идёт, но режим нагрева воды не выделяется цветом).
    Математика:
    ПЗА и гистерезис.
    При включенном ПЗА, установленном гистерезиcе, отличающимся в меньшую сторону от умолчания (0,5), и котле в цикле "выключен", если изменить заданную температуру термостата, то температура включения котла будет ниже, чем это должно быть. С водяными тёплыми полами это критично из-за их инерционности.
    Пример: температура изменена на 23 градуса. Гистерезис 0,2 градуса. Температура включения котла по термостату будет не 22,7 градусов, а 22,4. После отработки цикла выкл-вкл без изменения температуры термостата - следующее включение производится штатно в 22,7-22,8. При смене температуры всё повторяется.
    Мой ID: zXXXXX
    Если ещё в Zont Connect 2.0 вы запилите возможность выбора резервного котла не только релейного, но и с цифровой шиной, то это будет вообще респект!
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Не должно быть, просто исключена такая высокая погрешность в замерах у уличного датчика. В моем случае проблема с точностью была связана только с солнцем. Датчик расположен в таком месте, где нет стены c северной стороной. Поэтому, если есть солнце, завышает показания. В пасмурную погоду и ночью все нормально.
    Поэтому, найдите возможность сверить ваши датчики по точности. Можно путем погружения в снег, который тает, или в кипяток. В первом случае показания должны быть около нулевыми, во втором около 100 гр. С. С точностью +- 0,5 гр. С, которая декларируется производителем. Наденьте на датчик тонкий пищевой пакет, чтобы он не промок, и произведите замеры.
    Если получите отклонения превышающие заводскую погрешность, значит ваши датчики просто левые. Их надо выкинуть. Китаезы балуются такими вещами, продавая вместо фирменных далласов какую-то хрень.
  5. diemon24
    diemon24
    diemon24
    Какие «ваши датчики левые?». Датчик я приобретал у ZONT вместе с комплектом. И с самого начала такая разница.
    Вот какая разница между погодным сервером и уличным:
    Так вот смотрел на показания погодного сервера, и 4 датчиков датчиков (встроенные + сигнализация), расположенных в двух авто и сравниваю с показаниями уличного датчика ZONT в одно время.
    Погодный сервер и все датчики в авто дают приблизительно одинаковые значения, погрешность +-0,5-1,5 градуса.
    А уличный датчик ZONT показывает существенные отклонения.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все равно, проверьте уличный датчик Зонта. Такого разброса быть не может. Или он у вас неправильно установлен.
    У нас сегодня пасмурно. Один Зонт получает данные с уличного датчика, второй Зонт получает данные с погодного сервера. Показания в первом случае +5,6, во втором +5,4.
    Скрины лень загружать.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @diemon24, Вы правда считаете, что физический датчик должен иметь минимальные расхождения с погодным сервером?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Это тоже самое, что уличные ртутные (или что там сейчас внутри) градусники по прогнозу погоды из телевизора калибровать.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зависит от места нахождения метеостанции и датчика Зонта. Расхождения могут иметь место, а могут и не быть.
    Я говорю о серьезных расхождениях, а не о долях градуса.
    Ниже два скрина. Показания на одном с погодного сервера, на другом с собственного уличного датчика.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я ещё понимаю расхождения между двумя физическими датчиками, но с погодным сервером...
    Вот два дома, два соседа расстояние между домами менее 100м.
    У одного с погодного сервера, у второго температурный датчик установлен с северной стороны.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Я почти каждый день слежу за расхождениями погодного сервера зонта (это не их данные и даже не яндекса) и реальностью. И они бывают от 0 градусов (полное совпадение, чуть ли не вплоть до десятых) - до восьми и более градусов. Причем даже не во время резких изменений температуры на улице. Просто на улице в реальности, например, -7, а сервер показывает -15. Еще у сервера бывают ошибки. Я бы на месте Микролайна добавил фильтр на резкие отклонения погодного датчика, потому что у меня уже несколько раз полностью отключалось отопление из-за того, что погодный сервер начинал показывать погоду, видимо, в Майами, вместо Подмосковья - но в пределах часа это исправлялось.
  12. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    С погодным сервером расхождения бывали до 10 градусов. Только верю установленному датчику, так как другие градусники подтверждали правильность.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут речь не о том...верю или не верю... Речь о том, что судить о точности физического датчика, сравнивая его показания с показаниями погодного сервера - не есть правильно.
  14. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    В этом соглашусь. Ну и DS'ки, кстати, имеют расхождения друг с другом где-то 1-1,2 градуса. Есть те, кто врут чуть вверх, есть те, кто чуть вниз. У себя это замечал.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А что, симки МТС, которые кладут в комплект к Зонту до сих пор заблокированы ВСЕ? Пытаюсь соседям настроить зонт с этой комплектной симкой, зарегистрировал ее, оплатил - а она до сих пор "аппарат абонента временно заблокирован".
