Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Нет.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Natura
    Natura
    Natura
    С остыванием аз 3 дня за 5 градусов на морозе - это скорее хорошо.
    А 2 дня нагревания - сейчас пытаюсь разобраться, почему котел не хочет греть теплоноситель выше 55 градусов. Странная история - https://www.forumhouse.ru/posts/27932638/
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Если температура одна, то странно. Магистральный газ - это счёт за месяц за электричество / 3-3,5 (исходя из теплотворности).
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1 куб газа это около 10 квт тепла. У нас куб газа около 5 рублей, и кВт электричества около 5, коэффициент 1/10.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Спасибо. Я спутал с ПБС. Там было где-то 2,2 рубля против 6,5.
  7. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Добрый день, уважаемые пользователи!
    Мы хотим почистить/пополнить список котлов, которые управляются ZONTами по цифровой шине.
    Если у Вас есть опыт по успешному подключению котлов не указанных в нашем списке или не удачный опыт подключения тех или иных моделей котлов, которые указаны в нашем списке - прошу сообщить.
    Список здесь - https://zont-online.ru/knowledge/baza-zont/termostaty/kakie-kotly-upravljajutsja-po-cifrovoj
  8. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Ray 14KE добейте. Выше 60 градусов температуру бойлера поставить нельзя. Также поправьте косяк, связанный с тем, что после изменения температуры гистерезис не выставленный, а дефолтное значение до первого срабатывания. Т. е. +23 стоит, гистерезис 0,2, но котёл включится при +22,5. После прохождения цикла - всё ок.
  9. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Напишите, пожалуйста, подробнее на support@microline.ru с указанием логина и/или серийника. На мой взгляд, судя по описанию, проблема касается работы определенного термостата или контроллера, а не котла...
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Проблема не в котле - вы правы. Но вся линейка H1-H2-H1V-eBus так себя ведёт. Подозреваю, что такое наблюдается и в новых моделях.
  11. inock98
    inock98
    inock98
    Всем добрый день. Уже несколько лет пользуюсь связкой газового Baxi+ zont h1B, радует почти все кроме котла). Задумал тут перейти на Navien+ электрический котел. Вопрос: какой Zont прикупить? И можно ли одним Zont управлять и Navienом по цифре и электрокотлом по сухим контактам?
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Можно, начиная с Н-1000+. Все что ниже, умеют только с одним котлом работать.
  13. inock98
    inock98
    inock98
    Т. е. в моем случае бюджетнее всего прикупить ещё один zont для Navienа, а электрическим управлять существующим от Бакси?
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если Вам не нужно подружить их между собой, то да.
  15. inock98
    inock98
    inock98
    Ну подружить думаю их можно по времени работы электрического котла? Включаем электрический по ночному тарифу, в остальное время газовый? И сразу отвечу по поводу причин всех этих утонченных извращений- газ НЕ магистральный.
