Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 3
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем loa, 20.11.20.
  1. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Понял, просто с таким глюком сталкивались. Причём, что самое забавное, только при определённой температуре ТН и номер устройства читался, а температура - нет.
  2. gov75
    gov75
    gov75
    Подождём ответа от техподдержки ЗОНТа, думаю тут им несложно будет объяснить ситуацию.
  3. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Загрузка конфигурации, в которой не было радиодатчиков, перезаписла базу радиомодуля - удалила привязку радиодатчиков к радиомодулю.
    Соответственно их нужно заново добавить: разрешить добавление в настройках и нажимать кнопки на самих датчиках.
    Радиомодуль, у которого в базе нет датчиков не шлёт никаких сообщений контроллеру. Соответственно контроллер не видя сообщений от датчиков формирует события об отсутствии радиомодуля и радиодатчиков, которые прописаны в конфигурации.
    Когда радиодатчики привяжутся к радиомодулю и начнут слать информацию – все встанет на место.
  4. gov75
    gov75
    gov75
    ОК
    Спасибо. Понятно.
    Жаль, что конфигурация автоматически не возвращает датчики.
  5. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    У Вас в личке запрос на включение логов с Вашего контроллера. Ответьте, пожалуйста.
  6. МикроЛайн
    МикроЛайн
    МикроЛайн
    Нижний Новгород
    Это стандартный протокол "общения" радиоустройств такого уровня, пока Вы не дадите датчику разрешения на его регистрацию (отправка запроса на регистрацию) его нельзя "увидить".
  7. Drew59
    Drew59
    Drew59
    В межсезонье псевдорелейный режим сокращает количество включений-выключений горелки, что собственно и показывает график после 10 ч.
    Для котла как и для любой системы, в том числе системы отопления, правильнее когда они находятся в равновесии, или хотя бы чтобы они функционировали в каком-то комфортном диапазоне заданных значений, не доходя до точек экстремума. Что касается Вашего случая, на мой взгляд график после 10 ч. - "правильнее".
    Расход газа: тут всё не однозначно и проверить можно только замеряя реальный расход по счётчику при одинаковых условиях для обоих случаев (что практически невозможно). Но... как говорит нам реклама при цифровом управлении экономия газа может достигать 30%, но постойте, о какой экономии может идти речь если в релейном режиме управления при максимальной модуляции пламени горелки достигается максимальный КПД котла, в то время как при цифровом она (модуляция) чаще топчется возле 0% (30% по паспорту котла), то о какой экономии газа можно говорить! Тут, набегут скептики и начнут говорить, а как же расход на продувку камеры, на розжиг и т. д. и т. п., так вот: ну, нихрена не верю! Только опыт! Только реальные цифры!
    Надеюсь, я ответил?
    Что до температурного комфорта внутри помещений, то тут графики говорят сами за себя... до 10 ч. практически прямые линии (в сравнении с тем, что после 10 ч.).
    Да, правильно.
    То что на графиках от 0 до 30%, по факту это 30% на горелке.
    Ждёт когда превышение заданной максимальной температуры теплоносителя на 5° С от максимальной не снизится и когда истечет время интервала включения между запусками горелки (в меню котла можно задать от 3 до 10 минут).
    Судя по тому что Вы отметили моё сообщение в старой теме, полагаю что должен был ответить...
  8. gov75
    gov75
    gov75
    Ответил. Осуществляйте любые действия, которые сочтёте нужными.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    @Drew59, а как на счет режима, пока я в доме наездами?
    3 дня - горелка не работает и дом остывает на 5 градусов, 3 дня работает постоянно на прогрев дома на эти пять градусов, ну и день - поддержка температуры ?
    Выглядит как оптимальный вариант для режима наездов в выходные - нет?
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Неужели ценник на газ такой, что есть существенный смысл (и выгода) его экономить, понижая температуру?
    Ну я понимаю отопление дорогим эл-вом, тут да - есть экономия.
    У меня, к сожалению, нет ни магистрального газа, ни возможности его подвести.
    Знакомые отапливали дом электричеством. Дом порядка 150м2, брус, зимой выходило по 30-40к руб/месяц.
    Провели газ, теперь у них счета по 3000 руб в месяц за газ. Ну и 2000 за электричество.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Блин, да не в экономии газа дело. Это сколько же раз нужно повторять? Дело в избавлении от тактовании при таком режиме наездов по выходным.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    хотелось бы разобраться что такое тактование
    Вот такой режим тактование?
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Сегодня на нескольких устройствах со штатной сим картой МТС (оплачены на год Вперед) пропала связь, 6 часов 40 м назад, есть еще у кого нибудь такое?
  14. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Уважаемые пользователи, в настоящий момент все сим-карты МТС из комплекта поставки проборов ZONT временно ЗАБЛОКИРОВАНЫ. Мы решаем эту проблему. Не переживайте, на работе оборудование это не отражается - все приборы работают в автоматическом режиме по настроенному алгоритму. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
    Вопрос снят
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    @Natura,
    На мой взгляд самый оптимальный режим работы котла это когда осенью его горелка зажглась и весной потухла (это как в квартире с централизованным отоплением – весь отопительный сезон радиаторы горячие, за исключением нештатных ситуаций и причем горячие они должны быть ровно на столько, чтобы окна открывать приходилось не с целью регулирования температуры в помещении, а тогда, когда возникнет желание его проветрить).
    Но это, как говорится, оченьIMHO.
    Если я правильно понял, то прежде всего Вас волнует надежность и как можно более длительная долговечность работы оборудования при проживании наездами. То - да, почему бы и нет - в смысле: я о том режиме, который Вы используете. По крайней мере, такой режим совершенно нормален. Срок эксплуатации наших котлов 10 лет, а чтобы он проработал 11, то это уже скорее просчёты конструкторов и неоправданное расходы материалов технологами, а не надёжность и качество производителя.
    Единственное, при работе по цифровой шине при ПИД регулировании, тут надо разобраться с тактованием (на графике это до 10 ч., когда команда на отопление есть, а горелка не работает).
    И да, нагрев на 5 градусов за 2 дня это как-то долго… не находите?
