Пропадание тяги в дымоходе в морозы (котёл Бош Солид 20 кВт).Подскажите в чем может быть проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем streltsov23, 28.12.20.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Что то не понял я о конкретном доме...Химия она в любом доме одинаковая. При одинаковой мощности котла, но разном топливе требуется разное количество воздуха. Специально формулы написал. Насчет фразы больше воздуха - больше тепла смею не согласится. Деньги на ветер более удачная фраза в таком контексте. :)
  2. misha1960
    misha1960
    misha1960
    У меня на 126 в. плюс ГВС на 5 чел. плюс между котлом и трубой кирп. щиток для утилизации ТУХов в гараже (котел стоит в гараже 54 кв.) всего навсего С111-12 и при нар. темп. сейчас по ночам за -30 и днем за -20 (пригород У-Удэ) расход 35-40 кг бурого в сутки, на днях чистил профилактически и трубу и щиток за 3 мес эксплуатации - вытащил из трубы не больше1 литра сажи с уносом, а из щитка - 3 литра уноса и немного, чуть-чуть примесь сажи.
    Как Вам придавить котел безопасно - наверно почитать повнимательнее темы по Дайкону ДОР в данной ветке
  3. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Сделал я вчера приточку ! пропилил дырку в полу и вставил отвод 90 град труба канализационая 110.
    Тянет из подпола прилично пока сверлил опилки летели в верх !
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разное количество воздуха для приведенных выше формул нужно в молях, а если пересчитать всё на кВт*ч, то количество воздуха на единицу получаемой (потребляемой) энергии примерно одинаково. Разбавление балластным воздухом дымовых газов это уже другой вопрос.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Воздух можно в объемах считать, тогда моль будет 22,4 литра при н. у., можно в килограммах, для чего надо искать таблицу. Но измерение в кВт количество воздуха слышу в первый раз. Если имеется ввиду, что на кВт приведенной мощности требуется одинаковое количество воздуха...Ну давайте проверим...
    Получилось округленно 394 кДж на моль для угля и 401 кДж на моль для метана, что действительно весьма близко. Однако стоит иметь ввиду, что на газе средняя мощность часто добивается его горением в режиме старт/стоп. Т е для выделения ее тратится не меньше газа, а меньше времени горения. На угле такой фокус не выйдет... В Итоге все равно, для газа оказывается нужно воздуха в приточке больше чем для угля. Чисто в практической плоскости...
  6. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    А с горением что? Видно что что-то поменялось или нет?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чисто практически всё равно одинаково, т. к. у газа сгорание имеет более высокий КПД, соответственно и котел будет работать меньше по времени и мощности.
  8. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    На первый взгляд ничего. вечером вчера только сделал сейчас буду наблюдать за сколько времени забьется) 20201230_130416.jpg
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У меня КПД одинаковый, что газ, что ТТ. Они в одной СО вместе стоят, ТТ обратку для газа греет, а я по газовому счетчику смотреть могу сколько газа ТТ своим теплом заместил. Кстати одновременная работа дает больше комфорта. ТТ еще как печь классическая может помещение нагреть, в котором стоит, а газ так не умеет... Так, что чисто практически мне легко сравнивать при наличии под рукой и того и другого...
