Пропадание тяги в дымоходе в морозы (котёл Бош Солид 20 кВт).Подскажите в чем может быть проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем streltsov23, 28.12.20.
  1. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    а у меня и так температура котла 68-70 градусов !
  2. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Площадь дома 130 кв труба 57 по кругу радиаторы алюминь стоит помпа. Еще сам придумал теплые полы. взял с подачи (теплый пол из полипропиленовых труб) далее идет еще одна помпа и в обратку
    Температура у котла всегда от 60 до 70 просто если выше в доме парнуха получается
  3. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    А по углю тоже уже понял что нужно использовать бурый (просто мы люди русские сначало делаем а потом инструкцию читаем:aga:)
    Опять же напомню что живу в деревне и здесь как то с усмешкой смотрят на меня когда я привез бурый уголь сам ездил за 120 км за ним на пробу брал. до этого 4 года топился каменым и сжег колосники им
    На следуюший год однозначно буду брать бурый
  4. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    А вы мне еще поясните где приточку можно брать ?
    1) может быть можно взять из под крыши и опустить трубу до пола
    2) вывесть в подпол и в отдушину
    3) сделать в стене и подвести трубой к котлу
    сейчас скину фото планировки
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Уголь марок Б, Г, Д выделяет летучие при 450 градусах, но горят они при температуре более 600. Чтобы летучие "горели" (на самом деле окислялись) при пониженных температурах требуется их выдержка в "горячей зоне", либо подвод как можно более подогретого воздуха в область факела. В ином случае зарастание ДТ неизбежно и очень быстро. Чистка раз в 2 недели будет нормальным явлением. Именно так и происходит на всех "огненных ящиках", которые топят углем. 45% топлива потом находят на стенках ДТ и в атмосфере в виде смога...Горения угля, в правильно настроенном котле (иной, отечественной конструкции)...:aga:
  6. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    1) Не надо. Слишком много лишних мероприятий с утеплением и опуском трубы до пола и т. д. Я был вынужден все это сделать так как котельная в подвале и отверстие приточки под потолком. Если есть возможность этого не делать то не делайте.
    2) Да.
    3) Да, но к котлу подводить не обязательно.
    Предусмотрите регулировку объема приточки как в сторону увеличения так и в сторону уменьшения вплоть до полного перекрытия. Некоторые ставят в нее наддув, можно простой канальный вент, чтобы включая его при чистке котла создавалось избыточное давление в котельной и пыль летела не в помещение а в трубу.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Только варианты 2 и 3!
  9. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    А точто приточку сделаю за котлом ничего страшного?
    и какого диаметра отверстие делать?
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ничего страшного (кроме возможной заморозки котла/труб, находящихся рядом/ниже).
    130-:-150. У меня 200*250 (кошачий лаз со свободно качающейся дверкой).
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    За котлом не стоит и вам абсолютно правильно объяснили почему. Насчет диаметра - я бы пока не горячился со 150 мм и сделал с начала 100. Увеличить отверстие вы всегда сможете. Канализационная труба отлично подойдет для гильзы и большой выбор недорогих канальных вентиляторов, задвижек и т. д.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для газовых котлов есть чётко прописанные производителем требования, основанные на расчётах количества воздуха для сжигания газа. (Потом их привели к понятному для потребителя виду: 150 кв. см для котлов до 50 кВт и 2 кв. см на каждый кВт свыше). Наверное нечто подобное и для ТТ-котлов кем-то когда-то делалось. (И скорее даже раньше, чем для газовых)
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Для ТТ из химии выходит, что количество дымовых газов равно количеству затраченного воздуха для выжигания углерода из топлива. Таким образом получается, что приточка должна быть на 20-30% меньше по сечению, чем "уточка"... Это так, на вскидку...
    СН4+2О2= СО2+2Н2О
    С+О2=СО2 Видно, что для газа воздуха должно быть в 2 раза больше. ...(К ДТ это соотношение не годится, только на приточку)
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я это подозревал подсознательно:) Спасибо за подтверждение.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Применительно к конкретному дому, с конкретными теплопотерями это не так, ведь чем больше воздуха тем и тепла от топлива больше, т. е. при одинаковой мощности котла и воздуха нужно одно и то же кол-во. Разницей в калорийности при сжигании между С и СН4 можно пренебречь при пересчете в кг.
