Пропадание тяги в дымоходе в морозы (котёл Бош Солид 20 кВт).Подскажите в чем может быть проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем streltsov23, 28.12.20.
  1. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Все проблема решена :aga: Колодцы затянуло сажей :mad: прочистил пришлось дрова привязывать :)] тяга сумашедшая ! растапливал заслонку прямоточную можно было даже не открывать! за 20 минут температуру подняло в системе до 60 !
    А теперь у меня вопрос возник а почему колодцы так быстро засерает у меня ? или все так раз в 2 недели чистят
  2. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
  3. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Вот теперь думаю надо решотку ставить в колодцы которую я выкинул Новую придется сварить!
  4. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Вот понимаете у нас я не слышал чтобы кто ни будь делал такую приточку поэтому посвятите меня ! незнающего но готового идти на эксперементы! я вообще один из первых кто купил такой котел в деревнях принято чтобы котлы делал какой ни будь дядя вася алко-сваршик!
    Купить я его купил а вот мозгов не хватило дымоход по науке сделать (до крыши довел сэндвичь а дальше с экономил нержавейку поставил да и + еще не какую опору под трубу не сделал)
    но сейчас то все по уму сделал)
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Отверстие в стене ниже уровня поддувала котла - самое простое.
  6. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    А вот еще вопрос по приточке а может можно взять из под пола?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а ПОД ПОЛ - как воздух попадать будет? Или у Вас дом на сваях с незакрытым периметром?
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Можно и выше. Тогда топочная будет меньше выхолаживаться.
  9. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Самое главное в сажеобразовании - это некачественный в настоящий момент уголь, все остальное, особенно приточка, - вторично. Судя по моему опыту - это или сырой уголь, или каменный марки Д или все вместе.
    На Будерусе с111-12 на ДКОМе в сентябре труба засажилась с одного пробного мешка, с тех пор (6 лет назад) только бурый, завезенный осенью на весь сезон (по крайней мере до конца марта).
  10. misha1960
    misha1960
    misha1960
    Судя по мощности котла у Вас около 200 кв отапливаемой площади, а если меньше, то котел работает в зажатом режиме, т. е. как коксовая минибатарея - гонит все летучие из угля проч, а они не сгорев, превращаются в холодном (около 70 гр.) для них котле и трубе в смолы и сажу, что и видно на ваших фото.
  11. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Причина проста - низкая температура котловой воды. Организуйте подмес в обратку с подачи, и не юзайте котел ниже температуры 60-65 градусов.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А как подмес без термоклапана поможет?
  13. Серегаа
    Серегаа
    Серегаа
    Хакасия,Абакан
    Да что вы со своим подмесом! Как установил Будерус на 20кВт без подмесов нормально работает и труба на 150, сэндвич. Каким углем то топите? Просто у меня было из опыта: Топлюсь каменным ДПКО, в зажатых режимах до - 15 достаточно часто приходится чистить, в морозы намного реже чищу. Один раз привезли уголь, тоже ДПКО, сразу после фабрики, влажный, так с трех вёдер уже был налёт сажи.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лучше чтоб была задвижка на приточке позволяющая ее регулировать.
    Если выше то она будет/может являться допвытяжкой. Я на эти грабли наступал. Пока была приточка у потолка случалось опрокидывание тяги. Как только опустил от нее воздуховод в пол - все безобразие прекратилось.
  15. SavinKonst
    SavinKonst
    SavinKonst
    Бийск
    Зажатые режимы - значит холодная обратка. Дальше вроде бы достаточно к 2 прибавить 2, но у некоторых никак не получается.
