Пропадание тяги в дымоходе в морозы (котёл Бош Солид 20 кВт).Подскажите в чем может быть проблема
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем streltsov23, 28.12.20.
  1. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Я наверное опишу все а знаюшие люди подскажут что не так !
    -Размеры топочной 2*4
    - установлен котел бош солид 2000 на 20кВт.
    -дымоход сэндвич выход через крышу (заменил его полностью на новый старый был не правильно с монтирован т. к. был молод и глуп да и денег мало ну и конечно никто такие трубы у нас монтировать не умел и не знал как правильно делать)
    -высота дымохода 6 метров
    -расстояние от конька более 3 метров
    ну и вроде бы все
    После монтажа нового дымохода котел работал отлично тяга хорошая !
    Но вот вчера он мне начал парить мозги точнее дымить! Утром я как всегда посмотрел в топку там остались угли я докидываю пару полешек и на них засыпаю уголь. проходит где то минут 30 кочегарка полная дыма думаю что за х... открываю заслонку прямоточную, смотрю в загрузочное дверцу уголь весь мокрый как будто его водой полили? с низу открываю поддувало там угли горят отлично жар идет ? смотрю в окно которое в верхней лите так пламени нету если перекрываю прямоток? Тогда я открываю прямоток держу его минут 5 и перекрываю печь немного подымила и начала работать нормально ?
    Вечером происходит тоже самое) и смеяться и плакать хочется ! и я обнаруживаю что когда я открываю загрузачную дверь тяга увеличивается то есть через подувало тяги нет а если с верху открываю дверь тяга появляется! так игрался минут 30 потом вроде заработал !
    А к стаи на улице было вчера -35 давление 770.
    Сегодня утром в котел не подбрасывал буду прочищать его полностью может в колодцах где забито?
    Подскажите в чем может быть причина такой работы котла ?
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Какой диаметр? Утепление?
  3. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    150*230
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Вероятно, сажа, дёготь. Если в котле не обнаружится - нужно проверять дымоход.
    Бывает, при очень низких температурах затягивает инеем "выхлоп" дымохода. Но это при низких температурах горения или когда долго не топят.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Либо колодцы либо труба. Может птичка упала. Я после того как из внтканала вытащили 5 мумифицированных голубей уже ничему не удивляюсь.
  6. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Не в дымоходе не должно быть он неделю как установлен
  7. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    А вот приточная вентиляция я не когда не задовался этим вопросом как и где она должна ставится? и вообще она нужна?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    6 метров 150-го дымохода на 20-тикиловатный котёл потомки Роберта Боша считают недостаточными. Более того - такой диаметр ими вообще не рассматривается.
  9. streltsov23
    streltsov23
    streltsov23
    Точь но нужно почитать мануал к котлу!
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Однозначно! :)
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну а сами-то как думаете - откуда будет браться воздух для горения, если нет притока с улицы? Скажете "через щель под дверью"? Ну да, это он из дома будет идти. Ну а в дом - как попадет?
    Думаю, что при морозе " за -30", Вы все щели (в окнах/дверях) задраиваете. Вот воздуху и нет пути ...
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Таки все так, но ТС пишет что какое-то время котел исправно работал а в один день начались проблемы. Так не бывает.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Отнюдь. Рекомендации даются на весь диапазон условий эксплуатации. Вот в какой-то момент система и взбрыкнула. Верстя от @DiJo мне кстати нравится.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Согласен, производители не дураки и советы дают не просто так. На основании расчетов как минимум. Но с увеличением морозов тяга должна улучшаться. У ТС мороз -30 и тяга пропала. Пропади она по осени в слабоположительную Т вопросов бы не было. А тут странновато...
    Поддерживаю @DiJo насчет приточки. Грамотная приточка это половина успеха. Я пока свою не переделал случались опрокидывания тяги. Возможно в доме наличествует и вытяжка и она начинает в сильный мороз соревноваться с дымоходом. И выигрывает... Возможно необходимо организовать нормальную приточку и слегка ограничить вытяжку.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В моей практике было два показательных случая, правда с газовыми котлами:) Они оба выходили в аварию каждое утро, как по расписанию. Пока не догадались окна приоткрыть (совсем на чуть-чуть) так и ходили на кнопку жали ежеутренне.
