Схема обвязки одноконтурного газового котла ТП 2этажа+ БКН
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Алексий48, 27.12.20.
  1. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .планировал и я применить подобную схему, но есть вопросы. .по теплотехническому расчету (с учетом инфильтрации!) потери около 9 квт (можно теоретически добиться даже 7квт) ,но как быть с водоподготовкой, какой мощности БКН надо использовать? (100м2 жилой площади, два этажа-два туалета)
    Краснодарский край,(расчет был на -22! холодную пятидневку, территориально Тихорецк) сомнений по достаточности ТП вроде нет, но зоны окон..здесь возникает вопрос, нужны ли радиаторы?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это холодный дом. одними полами вряд ли будет комфортно
  3. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .могу опираться лишь на расчеты, по программе потерь 8200вт,с учетом инфильтрации, так понимаю с потерями на вентиляцию. а без учета вентиляции так вообще 5-6квт. при расчете по теплым полам, так вообще вышло теплоотдача около 11 квт, пришлось в санузлах увеличивать шаг укладки ТП, в коридоре (входная дверь, окно) при расчете шаг ТП 150мм,в комнатах 250мм. Расчет территориально проводил по г. Тихорецк (Краснодарский край) дом 12х6м (внешние размеры) 400мм газоблок D500,кровля 250 минвата, тп 50мм эппс (100мм по расчету незначительно влияют на отдачу). по реалиям нашей нынешней зимы (-16 макс) это считается "холодная"зима,да и уровень снега..подобных температур по заверением местных жителей не было лет так 15!..как бы по расчетам, мощность ТП сомнений не вызывает (это теория)
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    + затраты тепла на вентиляцию.
    Информация ни о чём. Всё дело в потреблении ГВС. Посмотрите сколько у Вас точек разбора ГВС. В интернете есть информация по расходу каждой точки. Принято считать одновременный расход не более 75%.(в Вашем случае будет значительно меньше).
    Исходя из личного опыта- Вам будет достаточно БКН 100 литров.
    Это означает, что их, сомнений, более чем достаточно.
    А Вы говорите, что нет сомнений.
    Если мощности ТП недостаточно, то радиаторы нужны. Но если будет недостаточное вентилирование то никакое отопление не поможет.
  5. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    инфильтрация - это не минимально необходимый обьем вентиляции? 9квт - это уже с учетом вентиляции?
    так примерно и предполагал, конечно надо посчитать
    конвекции возле окон не будет, потому сомнения
  6. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    Прокомментируйте пожалуйста, это достаточная вентиляция по расчету?
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Конвекция и воздухообмен не одно и то же.
    Инфильтрация воздуха – поступление в помещение наружного воздуха через неплотности наружных ограждений.
    Воздухообмен L, м3/ч - количество чистого воздуха, необходимого для частичной или полной замены воздуха помещения.
    #51 ничего общего с расчётом. В калькуляторе невозможно рассчитать теплопотери.
  8. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .благодарю за пояснение, а как расчитывают теплопотери, какие программы используют, хотя бы для предварительного, оценочного расчета?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Самая простая Sankom OZC. Но для выполнения расчётов нужно, как минимум, знать теорию.
  10. ZeeBee
    ZeeBee
    ZeeBee
    .благодарю,посмотрю что за программа.
    думал программы теплорасчета Valtec достаточно, вот так поворот!) да в интернет калькуляторе данные практически совпали по расчету
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Таковой на данный момент не существует. У валтека есть только одна программа - Valtec С. О.
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @ZeeBee, хай. Отродясь не было схемы) таи рисовать то нечего. К тому же у меня котельная мутирует каждый год. типа лаба)
