Предлагаю к обсуждению. Паровая пушка-пароиспаритель для печей с открытой каменкой. Своя разработка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Иван_Янковский, 26.12.20.
  1. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Ну и что теперь десяток лет будем тупить?
    Затем, если вы сударь не соображаете, автор тоже, то я просто дал совет, можете его не воспринимать или игнор поставить.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    А не тупит ли тот торгаш, который предлагает устаревшую печку аж прошлого века?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Конечно лучше бы было если она была прошлого века, к сожалению 2008 г., начало выпуска и самая первая печь у меня до сих пор при ежедневной топке.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но всё таки краник бы лучше с деревянной ручкой.
  5. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Кто то рабочую версию все-таки сделал? у меня самодельная печь с открытой каменкой мне очень интересно увидеть результат чтобы попробовать применить у себя.
  6. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Пар снизу всегда будет поддавливать больше 0.3, вода не откроет клапан, плохая затея
  7. Simont
    Simont
    Simont
    МО, г.Истра, ул.Московская, д.56
    А откуда пар там будет браться?
  8. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Во время первого залива в начале парения сколько то да попадёт. Далее клапан практически всегда будет запрет снизу
  9. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Мне кажется (скромное ИМХО) нужен не лепестковый клапан-а регулируемый жиклер
  10. Simont
    Simont
    Simont
    и …. дальше испариться. давление выравнивается и следующая порция протекает в переиспаритель.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Натрубные испарители во первых дорогие во вторых громоздкие. смотрел к примеру добросталевский испаритель. да бесспорно человек его сделал грамотный, но у меня стоит натрубный подогреватель ГВС и второй напребник размера в полтора раза больше моего регистра просто некуда уже впихнуть. высота потолка к сожалению не три метра.
    Предложенный в начале темы агрегат не годится. Там нет пароперегревателя. Агрегат должен ОБЯЗАТЕЛЬНО включать в себя испаритель и пароперегреватель иначе получите сухой насыщенный пар который господа из добростали называют ядреным. Пар правда не очень приятный я с ним знаком по первой версии печки когда натрубник для ГВС был в виде бака и постоянно закипал. При этом как раз и производится сухой насыщенный пар. Мягким паром называют перегретый пар. Это термины из официальной термодинамики и для меня более привычные. Перегретый пар получается из сухого насыщенного путем его дальнейшего нагрева.
    самая простая конструкция парогенератора мне видится такой: нержавеющая трубка диаметром 32-50 мм заглушенная с одной стороны вертикально или под наклоном до 45 градусов опускается в топку или пламегаситель это все зависит от конкретной конструкции котла. Посредине в нее засунута решетка которая будет удерживать наполнитель. Наполнитель можно сделать из нержавеющих элементов гаечки, куски болтиков, шарики от подшипников. Нижняя часть будет работать как парогенератор верхняя с заполнителем как пароперегреватель. Использовать можно разово прыснуть води или постоянно сделав систему дозирования подачи воды. Конструкция примитивная но вполне функциональная.
  12. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Схему самоделки можно
    Фотографии есть?
  13. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    У меня в бане самодельная печка с открытой каменкой и регистром для ГВС из горизонтальной трубы Ду 500 мм. Особенность в том что печь внутри футерована огнеупорным кирпичем снизу и с боков чтобы угли не соприкасались с металлом. Сверху дымгазы делают 2 оборота и в трубу. Дрова уж очень сильно подорожали вот я и задумался как повысить эффективность работы банной печи. Хочу убрать внешнюю каменку, переделать экран для увеличения зазора между печью и ограждением чтобы улучшить конвективный теплообмен. Вода греется медленнее чем парилка-моечная поэтому надо как то увеличивать скорость нагрева ГВС. Мне пар вообще не нужен - мне париться запретили врачи. А для супруги надо сохранить функцию периодического генерирования пара. Кроме того после регистра ГВС на дымовой трубе хочу что то для теплосъема забабахать. Ведь в заводских банных котлах были подобные парогенераторы которые располагаются в топке.
  14. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    :faq:
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Попробую найти я где то рисовал.
