Предлагаю к обсуждению. Паровая пушка-пароиспаритель для печей с открытой каменкой. Своя разработка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Иван_Янковский, 26.12.20.
  1. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    2021-04-10_07-45-29.png 2021-04-10_07-48-28.png 2021-04-10_07-45-29.png 2021-04-10_07-48-28.png
  2. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Это вы вообще о чём?
    Могу повторить. Печь изображена схематично. Печи-сетки дают вполне приемлемые кондиции. Печи-конвекторы можно обложить кирпичом. Не идеально, но получше будет. Я просто предложил варианты пароиспарителей, более мощные по сравнению с аналогами из гофро трубы, для людей имеющих печи с открытой каменкой.
    Какую печь с ИК у меня нашли? Фантазия у вас.
    Как создать кондиции это в других разделах. Если считаете, что пароиспарители не нужны, то так и скажите. Тогда думаю всё ясно станет.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Иван_Янковский, полная фигня, обваритесь при первой подаче воды.
    Вы про обратные клапаны в пушках слышали что-нибудь?)
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Можно в воронку горловины установить какую-либо сетку. К примеру, какую ставит Грилл, Д
  5. hramovnik
    hramovnik
    hramovnik
    Я не охаиваю Вашу выдумку, имеет право на жизнь и кому-то будет полезна несомненно.
    Хотя конструктив более сложный, чем гофра, а мощность под вопросом.
    Мне кажется мощность зависит от массы камней и их температуры в месте подачи воды, а как подавать дело вторичное, главное безопасно, я просто поставил кран, а не ковшиком.
    Каменка у меня открытая, самодельная суховоздушка. Кондиции нагоняю медленной подачей с бака горячей воды на камни, через гофрированную нержавеющую трубу с краном для подачи и отверстием 1 мм на заглушке (ограничивает поток воды, кран всё же не достаточно точен, хотя отверстие надо бы поменьше сделать). Конструкция проще некуда у меня, собирается из магазинных деталей, единственная механическая работа - просверлить отверстие в заглушке. Сейчас задумался о переделке..надо бы два крана, и отверстие сразу после кранов с последующим распределением воды по большему количеству камней. Недостатки моей реализации два - вода капает только в одно место на каменку (при большой массе каменки не сильно напрягает) и не забыть закрыть кран, если отлучаешься..раз забыл закрыть, внутри получился миниад, под потолком 80°С, пол 60°С, полоки - 65-70°С...в общем остуживать пришлось, пятки горят, зад горит, голова горит.)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
  7. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    Можно и нужно. По моему мнению в текущих условиях баня может быть любой, хоть как её назови, хоть русской, хоть финской хоть китайской. С печами та же песня, хоть и называют многое печь и для русской бани, но это все от лукавого. Я считаю что нет печей для русской бани, есть отдельно взятое парильное помещение под размеры и теплоемкость которого подобрана печь, которая обеспечит тот микроклимат в парной, который необходим владельцу бани. Хотите дровяную, газовую или электрическую, без разницы, главное что бы справлялась с возложенными на печь задачами и ожиданиями
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    То есть, любой дилетант, купив печь с открытой каменкой, воспроизведёт "в отдельно взятом парильном помещении" режим Русской бани?
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    не совсем верно трактована моя мысль.
    я за то что, в отдельно взятом помещении парной каждый может реализовать те режимы, какие ему больше по душе, но это не отменяет того факта что нет единого решения, так как в каждом конкретном случае будут отличаться как размеры так и теплоемкость парной, поэтому абы какую печь поставить и получить нужный режим получится не у каждого, тут нужно разбираться.
    Печь подбирается под конкретные задачи. При выборе необходимо учесть
    1. Размеры парной (объем и высоту потолков)
    2. теплоемкость парной (вариант стен или их отделки, сруб и каркасник с вагонкой будут греться по разному даже при одинаковых размерах и одинаковой печи)
    3. наличие или отсутсвие постоянно действующей вентиляции
    4. режимы микроклимата в парной, которые желательно получить.
    Всем этим можно пренебречь, если покупать готовое решение, баню бочку, готовую баню под ключ как например бани Романа Ефимова, так как их можно испытать заранее и поставив у себя получить то же что было при тестах, так как это серийный продукт.
    Есть еще один вариант получения более- менее стабильных режимов практически в любой парной, это применение печи с постоянной парогенерацией или натрубного парогенератора. Парогенерирующие печи или парогенераторы обеспечивают более менее стабильные и похожие режимы в различных парных.
  10. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Непременно. Это решается наклонными перегородками при распиле профильной трубы или даже лежащем в приёмной чаше камне.
    Вообще обратный клапан это элемент приёмной чаши. На моих эскизах его роль выполняет фитоворонка навеянная творчеством Артура Палыча. То бишь см. стр. 1.
  11. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Согласен, что много вариантов. Можно вообще на стартовую трубу с экономайзером (сеткой с камнями) воду лить. Ну послужит труба немного меньше, поменять не сложно.
  12. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Велосипеды до сих пор усовершенствуют.
  13. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Смотрите стр. 1. Там всё это есть.
  14. Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Иван_Янковский
    Проще видимо определить что такое лёгкий пар. Т. е. пар капли в котором разбиты на 1 маллекулу. это конечно по простому и условно. Соответственно тяжёлый пар имеет более крупные соствляющие его капли. По этому лёгкий пар не обжигает, т. к. мелкие фракции не имеют такой теплоёмкости. Тяжёлый пар он более мокрый, сырой, и прочее. структурные составляющие имеют больший объём и соответственно теплоёмкость.
    К сожалению точнее не сформулирую.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Точней и не нужно. Самое то.
