Предлагаю к обсуждению. Паровая пушка-пароиспаритель для печей с открытой каменкой. Своя разработка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Иван_Янковский, 26.12.20.
  1. Prison
    Prison
    Prison
    не вводи людей в заблуждение. Относительная будет не велика, а точка росы там всяко выше 45 градусов. Я лично сам мерил, а ты мерил и чем?)
  2. Prison
    Prison
    Prison
    Все верно..не важно как получить желаемую влажность и температуру. По сути конвекцией нужно нагреть баню до нужной температуры, и литр воды испарить раз в 30 минут) для решения этих задач не нужны дорогие печи)
  3. Prison
    Prison
    Prison
    Кто -то может дать определение, что такое суховоздушка)
  4. Prison
    Prison
    Prison
    Это отличное решение, только с Лейденфростом придется побороться крепко..Лучше сразу ходы для лейденфроста сделать по типу лабиринтов Казачки, только немного до ума довести. Плюс к этой печи сделать управляемую конвекцию, и больше ничего не надо для любого режима)
  5. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Всё верно..(в "точку:super:),и чтобы ускорить процесс прогрева ПО, я применяю:
    а) принудительную (значит управляемую, и более мощную) конвекцию
    б) не просто горячего воздуха, а ПВС (около 200°С)
    в) рельеф обшивки ПО- с максимально увеличенной площадью теплообмена, и массой
    Само собой - герметичность ПО, и самая эффективная термоизоляция, весьма важны.
    конструкция ППГ- проста как "лапоть":victory:
  6. Prison
    Prison
    Prison
    А что такое ППГ? И ПО
  7. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Эти аббревиатуры не я придумал:|: (Вы уже спрашивали ранее)
    ПО - парильное отделение
    ППГ- пароперегреватель
    https://www.forumhouse.ru/posts/26314827/
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Prison, дело в том, что есть кривая Хошева и посмотри, какая там влажность при 100 град.
    Какая точка росы, если реальная влажность не дает организму находится в приемлемой влажности. 40-50 проц без экстрима и больше в припарках.
    Вы имеете кондиционную парную, которую наполняет минимальная влага. Это и есть суховоздушка. Вот вам и достаточно ведра с ППГ. И мозги тут морочите.
    А РБ это комплекс прогретого массива, влажности на полке и запас пара в пироге.
    Чтобы не гонять теплый воздух вокруг себя и за этот счет получать прогрев.
    А иметь достаточный источник другого пара, которым и парим.
    Вот в чем принципиальное отличие.
  9. Prison
    Prison
    Prison
    Когда замеришь что-то будет разговор, пока только мракобесие)
  10. Prison
    Prison
    Prison
    Тогда не понятен контекст предыдущего поста про ППГ. При чем тут конструкция пароперегревателя в рамках моего сообщения, которое Вы процитировали
  11. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Когда ПО в "кондиции" для парения (отключается конвекция) - и вступает в "работу" ППГ (с регулируемой дозировкой испаряемой воды)
  12. Prison
    Prison
    Prison
    Ну не обязательно же для этого пар перегревать для создания требуемой влажности.
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Согласен, в процессе прогрева ПО конвекцией ПВС, образованной в "лабиринте" ПГ я не стремлюсь к перегреву пара. А далее..,цитирую Хошева:
    « Легче и быстрее это можно сделать с помощью пара, который в виде струи выходит в объём помещения бани, смешиваясь с воздухом, распространяется до потолка и стен, конденсируется на них и нагревает их за счёт конденсации.»- так я грею ПО.
    «Ввиду большой величины скрытой теплоты конденсации пара для вывода тепла в помещение требуется не столь уж много воды..,Важно подчеркнуть, что энергетическая мощь струи пара из каменки практически полностью определяется количеством пара, а не его температурой (вопреки мнению многих любителей бань). Действительно, энергосодержание 0,5 кг пара при температуре 100 °C (при объёме пара 1 м3) составляет 0,32 кВт час, а при температуре 400 °C (при объёме пара 2 м3) -0,38 кВт час. Иными словами, разогрев пара, исходящего из каменки, от 100 °C до 400 °C даёт прибавку к энергосодержанию пара в струе не более, чем 15 %. Получение как можно более перегретого пара
    (как можно более сухого пара) в каменке важно по другой причине: запас тепла за счёт повышения температуры струи, равный 0,06 кВт час, позволяет во многих случаях предотвратить объёмную конденсацию пара с образованием тумана при резком смешивании пара со значительно более холодным воздухом в бане.
    Действительно, пар при 100 °C
    достаточно охладить хотя бы на один градус, и тотчас появится туман в виде «клубов пара». А пар при 400 °C можно охлаждать на 300 °C (до 100 °C) без опасения образования тумана. Перегретый до 400°C пар имеет не только более высокую температуру (позволяющую подогревать подмешивающийся воздух),но и более низкую плотность 0,3 кг/м3 (вместо 0,58 кг/м3), что обеспечивает возможность быстрого подъёма пара к потолку. В результате пар конденсируется не в воздухе в виде тумана, а на потолке в виде росы.»
    Вот собственно, зачем ППГ в моей печи
  14. Prison
    Prison
    Prison
    Туман может появиться, если относительная влажность будет 100 процентов. Безусловно, перегретый пар вносит вклад в рост температуры, но не на столько, чтобы он стал главной целью в бане. По мне куда важнее иметь два независимых рычага регулировки температуры и влажности. Но перегретый пар еще поизучаю. Есть предложение, что он сильнее по парной разлетается, надо мерить
  15. занятой
    занятой
    занятой
    Ижевск
    Тоже поинтересуюсь, в чем тяжесть пара измеряется? :)
    Я вот парился при почти 100% влажности и 53 градуса температуры. Ничего тяжелого, и голова не болела тоже.
