Предлагаю к обсуждению. Паровая пушка-пароиспаритель для печей с открытой каменкой. Своя разработка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Иван_Янковский, 26.12.20.
  1. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вот ссылка на ролик про металлический парогенератор который уходит в топку. Я хочу принципиально такой же только существенно меньше и изготовить его из трубы. Пока конструкция видится как заглушенная с одной стороны толстостенная труба НКТ 89 мм наполненная мелкой галькой.
  2. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Банная печь КУТКИН, как раз оборотная печь, да ещё и закрытая каменка омывается огнем с пяти сторон.
    С наддувной газовой горелкой тоже хорошо работает в плане теплообмена, а вот атмосферной горелкой, мощность горелки нужна в пару раз больше.
    А можно не так с эффективности сжигания дров начать, а с эффективности использования этого тепла, тут проще, хотя бы кирпича меньше в баню тащить и перестать слушать, что кирпич в бане для тепла и просушки, баня сохнет при нормальной вентиляции. Что кирпичная банная печь - это правильно, это как раз неправильно, кирпичных банных печей не бывает. Всё прошло. Не так долго топится банная печь, чтобы серьёзно можно сэкономить, хотя и есть банные печи, которые могут такие вещи делать или уходить на газ, тогда и Миллер дважды героем станет:aga:.
  3. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Вот видео об остатках паровой пушки через 2,5 года.
  4. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Так Вы и задайте в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/503300/page-187, особенно за экономайзер, да и за печь тоже. Вас там хоть по делу по пинают... за название :aga:.
  5. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Вы сравниваете :aga:"хрен" с "северным сиянием"!(определитесь, что нужно от печи..)
    Посмотрите https://www.youtube.com/watch?v=-n0k03f6WT0
    Прикиньте-как проходит топочный процесс, где генератор пара, и где/как он (пар) перегревается..етс.
    И,"чудак",у которого печь топится (до нужных кондиций ПО) два дня:ogo:...- влепил в топку "ящик" (в ущерб полноценному процессу!) При этом (в восторге, от облака "сырого" пара) будет наивно надеяться на сокращение времени прогрева ПО... Я уже молчу про коррозию, этого ПГ из "черного" металла...
    Вы,(как выпускник теплоэнергетического факультета Ивановского энергетического университета) понимаете, что «аккумулятора энергии мелкой галькой» - будет ничтожно мало? Поэтому «труба НКТ 89 мм » должна находиться в зоне (постоянного) мощного ТП. При этом, желательно чтобы наружная S (ТО),значительно превосходила внутр. S (испарителя)
    https://www.forumhouse.ru/posts/29585631/
    Я ничуть не против ПГ в топке, но лишь с условием сохранения качества топочных процессов.
    Да, у меня в топке чугунный «регистр ГВС»,-да чугунный ТО (ПГ;ППГ) :) печь фин чугун.jpg пг.jpg ,но они «футерованные нержавейкой»!
    Да, "возни" было много..,кому то проще купить готовое изделие ...Но «многозадачность»/ функционал, которыми я успешно пользуюсь -трудно переоценить:victory:. А с учётом того что я,(с осени 2015) практически каждый день, (в зимний период) и через день-два (летний) подтапливаю баню..,- "без слез не взглянешь " на это:
    https://www.youtube.com/watch?v=zSpnV4b_Ll0
  6. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Смотрел, подсмотрел у них рассекатель пламени на выходе из топки буду делать похожий. В остальном примитивный огненный ящик ни одного оборота дымовых газов пламя идет прямо в дымоход поэтому товарищ во втором видео и пережег стартовый дымоход насмерть.
    Я теорию горения к сожалению не проходил меня на атомную станцию в университете учили. У нас был другой источник энергии реактор который дома не сколхозить. :)] Теплоэнергетическую часть я знаю хорошо, но в горении своя специфика которую термодинамикой или тепломассобменом не объяснить. Я делаю парогенератор под свои нужды и ни к коем случае не говорю что это универсальное решение. Моя цель убрать внешнюю каменку и заменить её внутренним генератором пара впихнув его в уже существующую конструкцию печи. Расположение парогенератора в топке рядом со слоем углей позволит его нагреть до очень высоких температур и достаточно быстро восстанавливать его температуру после очередной порции сгенерированного пара. Смотрел видео по работе пушки Магола там тоненькая трубочка Ду 15 мм набитая гайками и расположенная на поверхности печи дает достаточно много пара. У меня же будет существенно больший размер, существенно большая температура поэтому и пара будет существенно больше чем из этой пшикалки и температура пара будет выше. Воду планирую подавать через нержавеющую трубку в середину галечной засыпки через дроссельную шайбу. Та часть что ниже точки подачи воды будет работать как парогенератор та что выше как пароперегреватель.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Имея холодный предмет в топочной камере, получите конденсат, смолу, плохое горение дров.
  8. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Те несколько секунд когда будет подаваться вода для получения пара печка переживет.
    По вашему получается надо немедленно ликвидировать все банные печи из металла и закрыть производство новых металлических печей. Металлические стенки охлаждаемые воздухам захолаживают топочную камеру, а у котлов где стенка омывается водой охлаждение вообще бешеное.
  9. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Огляделся вокруг что еще можно использовать в качетсве материала для паргенератора и взгляд упал на углекислотный огнетушитель. Корпус цельнотянутый и дастаточно толстый диаметр на вскидку около 150 мм и длина как раз чуть больше требуемой. Посмотрел из какой стали их делают - 10ГНА. Что скажите пойдет в качестве корпуса парогенератора. У меня три штуки просроченные имеются. На работе применять их запретили теперь только порошковые везде стоят, а эти остались ненужными я и прибрал.
    Вварить его хочу у задней стенки вдоль задней стенки выше шамотных кирпичей, но ниже подачи ВВ. Там место как раз практически свободное мешать ни топливу ни дымгазам не будет. Из трубы варить не хочу сейчас такие трубы идут просто смех тонюсенкие и когда варишь металл горит. Металл из поднебесной везут и марку пишут 09Г2С, но сталь говно. Раньше из Челябинска возили трубы были качественные, а сейчас экономия покупают на тендорах - торгах самое дешовое.
    У нас как то в СНТ пожар случился - горела будка где стоит насос подачи воды с озера. Очень пригодились тогда просроченные огнетушители я им потушил СИП провода которые от столба к этой будке шли, горела полиэтиленовая изоляция. Замыкание было такое что сами провода оплавились и болтались навесу. Потом когда провода отгорели мы обесточенную будку с соседом снегом закидали.
  10. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    Что сказать ? Если всё равно чем дышать ...(коррозия даст знать:()- экономьте.
    Когда-то у меня был "чёрный ПГ" с чугунными ядрами:ogo: xчг.jpg ..,но недолго - (супруге очень не нравился "привкус " пара:mad:)
    А вообще, я не знаю, почему обязательно в топку ПГ "мастырить":faq:. Учитывая "особенности агрегата",(можете проверить термопарой) самые (достаточно) горячие для ПГ с перегревом поверхности (наружные), будут где-то в области КД.
    Имхо, купить 2 м/п. профильной (можно круглой) нерж.jpg НЖ трубы 70х70х3 мм.;
    нж гофра.jpg пару метров НЖ гофр. трубы;
    Внутреннюю "засыпку "(гайки,шайбы,обрезки ,етс)-тоже лучше из НЖ. Чтобы "сэкономить":close:,можно битой керамикой (эл.изоляторы)
    Сварить с корпусом печи, и обратно засыпать камнями.
  11. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Закрытые каменки на металлических печах все из черного металла набитые камнями делаются. Может у вас был привкус от чугуниевых шаров.
    В топку хотел засунуть чтобы температуру пара получить побольше. Видел испытания парогенератора ферингера в инете. Вроде номинировался агрегат как пароперегреватель но тепмеартуру пара на выходе намеряли не более 120 градусов и это при горении дров в топке. Если ПГ внутрь топки запихать там температура поболее будет. Набить его гранитной или мраморной крошкой. В строительных магазинах она продется и недорого совсем стоит. Моемся мы когда печь уже почти прогорела и в топке догорают угли. Парогенератор в топке в таком режиме даст хороший пар и быстро восстановит температуру от углей, а наружный пыхнет один раз и остынет, а греть его уже нечем. Именно так сечас и работает наружная каменка первый раз она сильно пыхает паром и на этом её возможности иссякают.
    Я еще пока окончательно не определился с конструкцией в субботу буду топить баню замерюю температуру пирометром. Снаружи конечно технологически гораздо проще будет.
    По дополнительному снятию температыры на выхлопе решил добавить еще один регистр ГВС и соединить их последовательно. Выход второго регистра будет чуть выше низа бака и чтобы удалить воздух из мешка после второго регистра хочу сделать НЖ гофру вверх с отводом в бак ГВС.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Так оно и есть. И там сажа, смола и копоть. Если не соблюдать теплового (топочного) режима. Но этот режим не совместим с банной печкой.
  13. Thermos
    Thermos
    Бываю здесь
    Thermos
    Бываю здесь
    UA
    •Побольше ,-это какую?
    •Что важнее, количество пара, или его температура ?
    •Для чего нужен этот (опираясь на первых два вопроса) этот пар?
    зы. Ответьте конкретно, на каждый вопрос. ;)
    Поболее чем где ?(..и важно на каком этапе "топки")
    Вы определитесь, - пар для мытья?;для попариться?; для прогрева ПО?.. ,или :faq: (это к выше заданным вопросам)
    «..очень большой вклад в тепловой баланс топливника даёт излучение раскалённых углей, особенно на завершающем этапе топки, когда остаются только древесные угли, сгорающие беспламенным образом.» (подумайте об S при «лучистом теплопереносе»,а лучше почитайте
    Принципы конструирования бань » Механизмы теплосъёма в печах)
    «наружная каменка»- в Вашем случае, это просто «экран » от жёсткого ИКИ:)]
    Уберёте его (если я не ошибаюсь, есть такой план?) - получите ещё и вонь раскаленного металла!(как у соседа..)
  14. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Темпеартуру пара расчитываю получить 150-200 градусов. Пар нужен кратковременно, но горячий чтобы сутпуга могла попарится. Я в это время выхожу в предбанник.
    Поболее чем от наружно расположенных камней или парогенераторов. Пар нужен на этапе окончания топки когда в печи догорают угли. Мы когда моемся печь находится в этом режиме.
    Влажности и тепла в парилке-моечной и так хватает потому что парная совмещена с моечной. Пар нужен кратковременно чтобы поддать несколько раз перед тем как супруга парится веником.
    На том этапе горения мне и нужен пар когда печь работает в режиме излучения от ракаленных углей. Парогенератор в том месте где я паланирую будет как раз греться от углей излучением.
    Экран у меня был дополнтельно к наружной каменке из огнеупорного кирпича в полкирпича толщиной. Этот экран очень близко к печи и мешал конвекции. Я его переделаю отодвину, увеличу высоту, увеличу окно снизу для большего притока холодного воздуха снизу. Экран будет из листов керамогранита 800*400 мм закрепленного к металлическому профилю снизу зазор в 100 мм по всей длине экрана. У меня раскаленного до красна металла снаружи печи нет в районе расположения углей темература наружной части не более 100 градусов - защищает огнеупорный кирпич.
  15. Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Aleksandrtver
    Тюмень
    Напишу что в итоге сделал: рассекатель пламени на выходе дымгазов из печи, вварил небольшую закрытую каменку из огнетушителя как и планировал в него вставил две НЖ гофры диаметром 25 мм которые заполнил бытым керамогранитом. Сверху стоит воронка это верхняя коническая часть огнетушителя. из нее вода попадает в парогенераторные трубки. Все работает вполне нормально. Использовал только имеющиеся в наличии и б/у материал.
    На дымовую трубу я добавил последовательно еще один регистр для ГВС. Вода стала греться заметно быстрее. Убрал наружную каменку совсем в планах сделать из НЖ кастрюли небольшую аромо-каменку чтобы в парогенератор лить только чистую воду. Ну и осталось доделать экран из листов керамогранита 800*400 мм.
    В итоге парная стала греться значительно быстрее ну и ГВС конечно же тоже. Добился всего чего планировал.
