Печь выбрасывает дым
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Polgat, 26.12.20.
  1. Polgat
    Polgat
    Polgat
    В доме обычная печь из кирпича с духовкой, на втором этаже, при растопке и топке тяга хорошая но при подкидывании дров дым идёт в дом. Поддувало при подкидывании закрываю. Все видимые трещины замазаны, печь недавно чищена. Сначала думал, что это от того, что резко открываю дверцу топки, стал открывать постепенно но это не помогает. Подскажите в чём может быть проблема?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Плохая тяга. а причин может быть много. мало инфы. Труба скорее всего малого сечения
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Есть приточный канал?
    Или окна октрываете?
  4. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Печь надо чистить и всё пройдет.
  5. Polgat
    Polgat
    Polgat
    Дом 60-х годов постройки, приточных каналов немеряно. В доме общий стояк на четыре квартиры, у меня есть ещё одна печь, точно такая же, дак там тяга мама не горюй. Ошибёшься с поддувалом поленья целые в трубу вылетают.
  6. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    Прикрой остальные печи. Похоже подсос.
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Polgat, что это за печь, в которую необходимо подкидывать дрова ? Ну я допускаю, что один раз можно и догрузить...но не более того. Может стоит потерпеть превратности судьбы ? ...:|:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть печи которые заточены под - уголь. Соответственно - топка маленькая. Приходиться подкладывать дрова - по несколько раз.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А что в это момент делается на первом этаже в печи? Закрыты ли задвижки, герметичны ли дверки?
  10. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Чтобы не создавать отдельной темы единственный вопрос к специалистам. В прошлом году разобрал печь, прослужившую мне лет 15. Это была моя первая печь. Но по причине нехватки кирпича т. к. печь теперь больше и закрытии рынка по причине ковида пришлось применить и часть строительного кирпича. Осенью купил еще поддон печного и хочу все переделать. Глины когда то заготовленной осталось мало.
    ВОПРОС:
    Можно ли
    в оставшийся раствор добавить глину снятую из разбираемой и добавить туда. Не повлияет ли на качество раствора сажа? Или весь раствор замесить на свежей глине? Предыдущую глину вымачивал две недели. В роликах вижу, просеивают приготовленный раствор и лепят. Сколько все же дней вымачивать?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zubr56, остатки раствора из разобранной печи, можно было бы использовать вместо песка, если бы не примесь сажи - это не желательно. Придётся использовать глину свежую, и просеяный песок (если в нём ракушки и камни). Глину достаточно замочить, и помешивать...легче перемешивать с помощью дрели и строительной мешалки (в патрон вставляется).
  12. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    @Карболка,
    Наверное все же накопаю новой и замочу. В прошлые разы замачивал глину с месяц. Теперь наверное не буду так долго. Сколько все же желательно замачивать, чтобы разбухла?
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Zubr56, у нас залегает красная глина, бывало просто заливал водой, с минуту дрелью перемешивал, добавлял песок, снова перемешивал, и давал постоять с четверть часа...потом корректировал содержание воды, и перемешивал окончательно. Это конечно в случае острой необходимости, но за ночь такой раствор доходил до полной кондиции, помешать только дополнительно, и ещё воды туды.
