Подключение 15 кВт "умный" счетчик на опоре, какое заземление применить в частом доме? (15квт)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем эдик vbg, 25.12.20.
  1. khv27
    khv27
    khv27
    Хабаровск
    Спасибо, все очень доходчиво.
  2. aron-m
    aron-m
    aron-m
    Извините, для себя уточню... Почему нет? Если убрать УЗО и добавить разделение PEN в "правильном" месте.
    У меня такая схема: со столба (от счетчика) приходит СИП 2 жилы (т.е. фаза и N (ну, по факту она N же) в пластиковый щиток на наружной стене дома, в нем автомат и УЗО 100мА (собственно раньше там был и счетчик, но он сломался и новый поставили уже на столб) и дальше медью 2-х проводной ввод в дом на "главный" щиток, где уже дальше вся разводка 3-х проводная и ГЗШ с "землей" от собственного штыревого заземлителя. С учетом надежности ВЛ (голые провода) используется ТТ. Но со временем, может дойдет прогресс и можно будет перейти на ТН-Си-эС. Соотв. уличный щиток переделывается: разделяется PEN, автомат и УЗО подключаются после (или убирается что-то), "земля" из "главного" щитка в доме заводится. А все, что разведено из "главного" щитка в доме остается как было и при ТТ.
    Или я что-то упускаю в моей возможной переделке ТТ в ТН?
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У вас щит на фасаде. Он часть электроустановки.
    Пен делится до ав и узо. И он от 10мм² Cu
    У человека разные электроустановки. Одна питается от другой.
    Контекст его разговора. Подрузомевает. Что он сразу делает, на постоянную. И ничего потом не переделывает.
    Т е если здание с тех. пощением изначально и на постоянную будет тт, одновременно запитанный дом, от этого здания. Быть по системе тнсs не может.
    Если подрузомевается модернищация. То линию переделывать можно.
    Но чтоб с меньшими потерями. То
    - пен от 16мм² алюминия
    - бронированый кабель если 4 жилы (2 при рднофазке)
    Или 5 жил (3 при однофазке). Это в контексте подземного ввода.
    У вас для переделки. Нужно просто разделить пен до ав и узо (сип у вас 16мм²)
    Сделать гзш в этом щите. Все.
    Провод до заземлителя от 10мм². До элементов суп 6мм². До другой шины заземления в рщ тож 10мм². Все.
    Узо и ав после разделение можно, даж в чем то нужно. Оставить
    У человека не много другой контекст ситуации
