Мансардные ПВХ окна из профиля Rehau
Тема в разделе "Мансардные окна. Зенитные фонари", создана пользователем Chara, 25.12.20.
  1. Chara
    Chara
    Chara
    Есть у кого опыт эксплуатации мансардных окон от "Летнего сада" из ПВХ профиля Rehau? По небольшому количеству отзывов на Отзовике проблем с протеканием нет. Уплотняются похоже более правильно. Уплотнение похоже на конструкцию распашных окон именитых брэндов. Утепления с точки зрения протекания не требуется (разве что утепление откосов для уменьшения теплопотерь). Снег чистить тоже не надо. Ледяному замку негде образовываться. Стеклопакет только двухкамерный. Оклад отдельно не нужен, волосня для утепления тоже. Правда есть и минусы. Это небольшие размеры открывающейся створки из-за ее веса. Как я понял максимальная высота 800мм. Выше только если комбинировать с глухой створкой. И мыть снаружи наверно неудобно. Есть информация по установленным таким окнам?
  2. GribanovVlad
    GribanovVlad
    GribanovVlad
    Идея ПВХ окна интересная, но.
    Окно полностью находится в холодной зоне и полностью промерзает профиль. Никакого утепления не предусмотрено, так же как и противоконденсатной плёнки. Пароизоляции как у других производителей тоже нет, а это плохо сказывается на утеплителе в откосах. Снаружи его замазывают силиконом. Качество "замазки" остаётся на совести монтажников. При разбивании стеклопакета его не поменять отдельно, нужно выкидывать окно и переделывать отделку внутри помещения.
    Это только краткий обзор...
  3. Bud78
    Bud78
    Bud78
    Подниму тему. Планировали ставить окна Velux, но они ушли. Есть ли свежее мнения по окнам Rehau?
  4. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Кто-то уже их ставил? интересует как правильно организовать примыкание
  5. GribanovVlad
    GribanovVlad
    GribanovVlad
    Хуже мансардных окон рехау не бывает
