1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Самодельный пелетник , вертикалка
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем mednagolov, 25.12.20.
  1. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    У меня крейсерская около полутора кило в час. Ну пусть два. На таком размере железо только в отдельных местах красное. До этого стояла двойка. Ее конечно уводило. Приготовлен из 35ХМ (жаростойкая нержавеющая пружина). Но похоже и ст45 надолго хватит. А там и ченить новое придумаем.
  2. Виктрычч
    Виктрычч
    Виктрычч
    Работает третий год по выходным.
  3. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Поздравляю всех с наступающим новым годом! Тепла в доме! Удачных изобретений и немение удачных вооплащений их в метале! Всем крепкого здоровья, много разного блестящено инструмента и точного глаза ! ...:victory:
    Всё! я ушел на борьбу с зиленым змиём... :hello::)].
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я почти уверен- огневой диск в конце-концов будет невостребован. В качестве верт. колосника будет достаточно нижней части шахты (100мм с 10отверстиями +8-12мм зазора).Здесь нужна какая-то регулировка.
    Вода не нужна в том месте. По шахте вних будет падать 20-50 и более м3 воздуха в час (4-5 м3 на кг топлива)
    По валу кочерги нужен подсос воздуха (зазор 1,5-2мм на сторону).На саму кочергу искал бы чугун, в кочерге пропилы 3-4мм,в шамоте канавки от центра,- нижнему воздуху дать возможность просочиться от вала на 80-120мм. от вала.
  5. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Да, тоже думаю нужно начать с максимально простого, так как это испытательный сенд, шахта будет быстро извлекаться (для какой либо модернизации), по высоте для эксперементов с горельным зазором (между кирпичом и шахтой) будет стопорный болт.
    Если сделать этот подсос воздуха, то аварийная заглушка быстро не потушит котел ?!
  6. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Тогда пока для всяких эксперементов вваривать ничего не буду всё будет быстро разборное и регулируемое. потому как есть желание сделать котел всеядным, начну сначала эксперементировать по сжиганию опила (если опил будет гореть то и пелеты пойдут хорошо гореть), сезжу до кочегарки - привезу мешок угля...и на угле погоняю поглядю чаво получится,
    Зольный ящик герметичный.
  7. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Запотевает стекло на сварочной маске ...у нас дубак блин ...
  8. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Сегодня появилось время и желание повозиться с моим котлом. Вырезал отверстие под шахту, сделал съёмную крышку, приварил огневой диск к шахте...
    поставил шахту на место, зазор между кирпичём и огневым диском сделал 20 мм.
  9. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
  10. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Попробовал сжечь опил, сначала зажег щепки в самой топке, чтобы создать тягу в топке, потом сыпанул опила в шахту и поджег опил бумажкой...
    но видимо печку не прогрел хорошо, опил сначала загорел, но не успел сильно разгореться, печка начала остывать и опил перестало раздувать, опил стал только тлеть и пускать красивые искры...).
  11. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    стало уже темно, плохо фоткать. Пришлось прервать експеремент. Ктому же я похоже опила в шахту перестарался и много сыпанул, и воздух перестал поступать через шахту... Вобщем завтра присткплю к эксперементам с шахтой, продувочными отверстиями, и т. д.
  12. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    На сегодня конструктив выглядит по этой схеме
    завтра попробую добавить продувочные отверстия под огневым диском, чтоб если опил заткнет низ шахты то воздух бы всеравно шел под огневой диск и горение не остановилось. вот по такой схеме
    но без кочерги и водянной рубашки.
  13. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Опил у меня мелкий, из под ленточной пилорамы, может и поэтому плохо горит...?
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вы не создали условия для его горения. Да и вообще опил можно сжигать только через стадию пиролиза...
  15. mednagolov
    mednagolov
    mednagolov
    Бангалор
    Я это понимаю, просто вчера уже темно было, я поторопился и много опила в шахту сыпанул (утром посмотрел - опил нижний конец шахты засыпал и воздуха не стало). Сегодня отверстия в шахте под огневым диском просверлю, думаю заработает ...
